Нивелирование 1 класса
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Илья Квартет, 10 ноя 2015.
  1. Коллеги, подобная задача, что и в первом посте.
    3 репера, нужно между ними ход 1-класса. Высота условная.
    По инструкции пишут что нужно левый и правый вести хода. Причем по схеме:
    Прямой ход:
    нечетная станция - назад-вперед-вперед-назад
    четная станция - вперед-назад-назад-вперед
    При обратном ходе:
    нечетная станция - вперед-назад-назад-вперед
    Имеется нивелир LS-15 и 2 рейки.
    В настройках нивелира есть метод "СимЗППЗ, который позволяет одновременно прокладывать 2 хода. Измерения назад и вперед выполняется по схеме ЗППЗ(ход1) ЗППЗ(ход2) ЗППЗ(ход1) ЗППЗ(ход2)"
    Видно, что на 2 станции работать по инструкции не получится, тк должно быть ЗППЗ(ход1) ЗППЗ(ход2) ПЗЗП(ход1) ПЗЗП(ход2)"
    Такая же фигня при обратном ходе: должно быть ПЗЗП(ход1) ПЗЗП(ход2) ЗППЗ(ход1) ЗППЗ(ход2).
    Так как же быть в данном случае? В камералке потом менять?
  2. Дядя Вова
    В инструкции нет цифровых нивелиров. Напишите удобную для вас Программу работ, согласуйте у Заказчика и - вперёд!
    Александр И и Enot нравится это.
  3. Deleted member 122005
    I класс бывает не только согласно инструкции по нивелированию. Там расписаны методики для нивелирования, которое можно условно обозвать "государственным" или "глобальным". При мониторинге деформаций в I классе вместо правого и левого ходов делают в два горизонта одним нивелиром. Если у вас реперы не находятся за многие километры друг от друга, тогда и методика должна соответствовать. Если что, то методика есть вот здесь.
