Nikon NPL-362 (3") кратковременный отказ дальномера
Discussion in 'Nikon' started by Алексей С., Mar 31, 2014.
  1. В прошедшую субботу, поехал за 150 км. от Москвы на ответственную топосъемку (15 Га). Встал на исходную точку, стал ориентироваться на призменный отражатель, на второй точке (расстояние 270 м.), прибор вообще не измеряет расстояние. Попробовал на минивешку (расст. 15 м.) всё тоже. В без отражательном режиме на 5 м., ничего. На тоже расстояние на отражающую марку, без эффекта. Дальномер шуршит, но как будто цели не видит. Тахеометр никаких ошибок не выдавал. В общем, пришлось, так и не сделав ни одного измерения ехать обратно.
    Сталкиваюсь с таким первый раз.
    Приехав домой попробовал ещё раз измерить и ... он заработал, и как ни в чём не бывало, стал измерять расстояния. С одной стороны это очень порадовало, а с другой, в чём причина и какова вероятность повторения?
    Мои предположения.
    По дороге к участку была сильная тряска, как в прочем и в обратном направлении.
    На поле солнце было почти за ориентирной точкой, при попытке первого измерения, но не сказать что светило прямо в глаз.
    Прибор давно не использовался и лежал с отключенной батареей, я думаю, что могла, разрядиться внутренняя батарея, подпитывающая внутреннюю память с прошивкой. И к этой версии хотелось бы и склоняться потому как всё вроде так неожиданно и исправилось. При этом как мне показалось при первом включении прибора инициализация прошла не сразу (а может, прошла не так как надо). Дома инициализация проходила как обычно от легкого покачивания трубы.
    Теперь поеду на съёмку с двумя тахеометрами (на всякий случай).
  2. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Скорей всего солнце, но вы протестите еще. Попробуйте делать измерения, чтобы солнце не било в створ.
  3. Сегодня проверял на эталонном базисе ошибка измерения расстояния не более 2 мм. (как по паспорту.) По поводу солнца, неужели, внутри трубы не стоит, какой ни будь фильтр (или другой защиты от засветки), а то бы, приборы каждый день сыпались. Да и на экране никаких ошибок дальномера не было.
  4. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Есть такая зараза. Приезжаешь-гад не меряет.Было. как бы зависает наполовину, потом выдает -типа время кончилось или еще какую хрень. Вкл-выкл, Покрутишь трубой по кругу, смотришь снова работает все нормалек. Потом спецы смотрели -сказали контакты окислились на энергетическом кольце, внутри. И на дальномер не дает нужной напряги, подчистили-заработал.
  5. Если окислились контакты на энергетическом кольце, то такие отказы будут постепенно учащаться, и рано или поздно придется посетить сервис для их чистки. Здесь всё понятно.
    Проблемы с движком в дальномере. Можно по подробней, что за проблемы, почему проявились, какова вероятность повторения (и вообще, сколько осталось ещё движку), и какой метод лечения.
    P.S. Извиняюсь за такое количество вопросов.
  6. Андрей_Гео
    В сервис несите. Че тут гадать "на кофейное гуще"!
  7. Алексей С., Конечно можно.
    Периодически отказывает двигатель.
    Ничто не вечно.
    Вероятнее всего, события будут развиваться в худшую для Вас сторону - дальше чаще.
