Nikon Nivo 5c
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем djus666, .
  1. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Режим трекинга в Survey Pro почему-то возможен только при разбивке. Включается удержанием клавиши "MSR2" в течении примерно 2-х секунд.
  2. #22
    Доброго времени суток! Подскажите кто знает.
    Не могу в Никон 5с загрузить план местности из Автокада. Перевел файл в формат .dxf, начинаю загружать... в прибор с копировался, но в проект не подгружается. Что не так?
  3. Sanych1982
    1. Какая версия Survey Pro?
    2. Как загружаете dxf в проект?
  4. #24
    версия 5.4., загружаю через вкладку "управл. баз. карт." из окна просмотра карты
  5. Sanych1982
    Понятно. А что происходит? Ошибку какую выдает или вообще ничего не происходит?
    .. а киньте сюда Ваш dxf
  6. #26
    Начинает загружать и где-то в районе 70% замирает , ждал полчаса.
  7. aero
    aero Форумчанин
    Если бы у меня не грузилось я бы подумал что файл слишком большой и тахеометр его переварить не может, пробовали не всё грузить а кусочек поменьше
    Sanych1982 и Андрей_Гео нравится это.
  8. Sanych1982
    Проблема явно в файле... пока не понял, что именно не нравится Survey Pro...
  9. Sanych1982
    ...так и не понял, что с файлом не так, много там всякого... и чистка не помогла...
    В общем, мысли такие:
    1. Файл по "весу" не настолько велик, чтобы не загружаться (я как-то и 15 МБ запихивал);
    2. Но
    Для загрузки в тах желательно, все-таки, минимизировать размер файла, хотя-бы потому, что "мозгов" у таха меньше, чем у современного смартфона;
    3. Также, желательно минимизировать количество слоев dxf и количество объектов в целом, оставлять необходимый минимум (почему-то не всегда количество слоев и объектов напрямую связано с "весом" файла).
    Вот в таком виде Ваш dxf легко загружается:
    Загрузился файл. Спасибо, буду облегчать проект.
  11. #31
    Господа, есть вопрос. Была проведена съемка на 5с, в последствии нерадивые пользователи удалили всю съемку. В бэкапах найдены эти файлы в формате survey, которые не представляется возможным обработать привычным способом (программа Spectra\SPSO). Не подскажите ли, как поступить с этими файлами и получить на руки файлы формата csv\job или xyz.
  12. Sanych1982
    А файлы эти посмотреть можно?
  13. #33
    Может не в тему, но задам вопрос.
    Раньше работал на лейке, никоне, сокиа. Там при выносе осей все просто, берешь пикет, на дисплее отображаются координаты точки, быстренько прикидываешь сколько и куда сместить, чтобы отражатель встал на ось (вроде на всех приборах можно "листать" экран и сделать так чтобы прибор отображал координаты пикета).
    Сейчас на Nikon NIvo 5c, здесь такого нет, только ГК/ВК/НаклРаст или ГК/Проложен/Превыш.
    В найтройках найти не могу, подскажите, кто как поступает в таком случае.
    ЗЫ можно снимать пикет и потом выходить в его свойства и там смотреть координаты, но это очень долго получается, и при этом пикет сохраняется.
  14. #34
    Добрый день коллеги.Хочу приобрести Nikon 5C.Вопрос в том,что стоит его покупать или нет?Работаю в строительстве дорог,нужен прибор для разбивки и съемок.
  15. Sanych1982
    Зайдите к оф. дилеру, Вам все покажут и расскажут (обязательно, если есть желание продать Вам данный инструмент) о встроенном в тахеометр ПО (Survey Pro). Точно скажу - работа с Трассами в нем заложена изначально.
  16. #36
    Здравствуйте!
    Подскажите для чего нужен модуль Leveling? Как я понял для работы прибором как нивелиром?
    Почему Survey Pro пишет, что он у меня не зарегистрирован?
  17. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Потому что это платный модуль. Стоимость +-400$
    Честно, ни разу в глаза его не видел))) И из клиентов ни кто не ставил. Там можно работать и без него. ИМХО.
    Sanych1982 нравится это.
  18. #38
    Здравствуйте!
    При загрузке баз карты выскочила ошибка Application Error, до этого пропала возможность выключить прибор пока работаешь в проекте, после того как выходишь из Survey Pro прибор можно выключить. Кто-нибудь сталкивался с нечто подобным?
      373 КБ
  19. Андрей_Гео
    Переустановите Survey Pro.
  20. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    коллеги поделитесь инструкцией на Nikon nivo C1
