Режим установлен всегда "точно", решил заморочется и сверить с рулеткой на призму погрешность >1 мм. а вот разница между расстоянием на призму и без отр. стабильно 2 мм. Вот еще какая штука плоскости под малым углом к оси трубы прибора стабильно измеряются с погрешностью 5-6 мм ( погрешность относительно измерения с призмой), у меня есть второй прибор СОК сет 550рх- так с ним таких проблем не замечалось и это меня пугает ( ой как не люблю я СОКИ, а тут уже второй плюс в его пользу, первый USB флеха подключается)
Прибор у вас поверен вертикальный угол у вас не врёт? Измерять в безотражательном режиме поверхности с углом более 45 градусов не рекомендуется. Будет ухудьшение точности в любом случае. Если прибор в полном порядке а проблеммы всё равно остаются, может стоит обратиться в сервисный центр?
Да прибор недавно поверял, да с радостью его бы отвез в с.центр тока везти 2000 км и на стройке это единственный прибор с сертификатом поверки, В общем чет я не восторге от "николая"- какой-то фотоаппарат понимаешь ли...
Нет ничего вечного. Ошибка по высоте в 20 мм, при полностью исправном приборе маловероятна. Работайте на призму, а при случае в сервис центр.
Скриншот из мануала по Никону. Для этой настройки модель не имеет значения. У всех одинаково. На Никонах работаю всю жизнь, сменил уже с десяток аппаратов - никогда проблем не было. Если призма -30, то я и ставлю -30. Если 0 - ставлю "ноль". Разумеется речь идет о исправных приборах. Как то так...
С призмой все понятно, на призму хорошо мерит, а вот в режиме без.отр часто показывает галемотью, особенно если изм. поверхность под малым углом к горизонту!!! хотя сока 550 справляется с этой задачей на ура.
Слыхал такое. Но не сталкивался. В основном поверхности почти перпендикулярные попадаются - заборы, опоры, здания и тп.
BTHENUM\Dev_000190EBB74A\7&217dfbc1&3&BluetoothDevice_000190EBB74A требуется дальнейшая установка? не обнавляет драйвер и все, тем самым не видит ком порты на ноуте и не могу скинуть с прибора что делать, подскажите у меня винда 10(железякая)
а именно, что в режиме совместимости запустить, можно более подробно, если тотл агент, так делал все равно порты не видит...
Попробуйте эту программу http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-421085/SpectraPrecisionDataTransfer.exe и эти дрова http://geo-rostov.ru/content/programmnoe-obespechenie-utility
