Nikon Nivo 5.mw
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Клевер, 25 май 2012.
  1. Клевер
    21 апр 2012
    И снова здравстуйте.
    Работал всегда с тахеометрами тримбл. Тут в наследство перешел мне Nikon 5.mw. Забирал я его из метрологической палаты. Предыдущий инженер, который с ним работал, сказал, что у прибора "проблемы" с определением расстояния. Год вроде нормально работал, а тут проблемы. Человек, который занимался починкой, сказал, что проблема в следующем была: у (всех) Никонов есть своя постоянная на определение расстояния, равная 48мм. Т.е. если у нас призма с константой -30мм, то в прибор надо вводить +78мм (48+30). Предидущий инженер точно этого не делал, т.е. вводил только постоянную призмы. Год работал, нигде съемки и закрепления не отлетали сильно.
    Когда я забирал прибор в нем стояла постоянная 48мм, при мне проверили на компараторе с призмами, у которых постоянная равна 0. Прибор показал 10.000 и 20.000 метров соответсвенно, все идеально точно. Напоминаю, что некая постоянная Никона 48мм была установлена.
    Сейчас от скуки размотал рулетку, поставил призму, ввел 78мм. Взял отсчет, прибор относительно рулетки соврал на 5см примерно. Попробовал другую призму с постоянной -18мм, опять врет.
    Убрал эту постоянную 48мм и ввел только постоянную призмы -18мм и расстояние сошлось с рулеткой.
    Теперь не знаю что думать. Завтра в поле надо работать, а я в сомнениях. Неделю назад на компараторе своими глазами видел, что эта постоянная 48мм есть. А сегодня ее нет.
    Объясните кто сталкивался или как проверить еще можно эти аномалии.
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Впервые слышу про то, что у Никона надо вводить еще какую-то постоянную прибора.
    Если это где-то написано в мануале, то прикрепите, пожалуйста страницу.
  3. Клевер
    21 апр 2012
    В том то и дело, что нигде я этого не нашел и сам понимаю абсурдность подобного технического решения. Но в лаборатории своими глазами видел, что при введенной постоянной 48мм - прибор давал точный результат.
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Постоянная призмы и постоянная дальномера, 2 различные величины, получаемые эмпирирчески(ну или можно поверить на слово изготовителям оборудования)
  5. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Сколько ни работал с Никоном (правда не 5mw) всегда прибор давал точный результат при введенной постоянной, равной постоянной призмы. Подозреваю, что постоянная дальномера регулируется в сервисных функциях, куда простому пользователю вход заказан. Вы ее не знаете, потому что это Вам не нужно, она учитывается автоматически. А на Вашем инструменте какой-то мастер-ломастер выключил учет этой постоянной. Ну, или прошивка глюкнула, хотя для классического никоновского меню это маловероятно.
    Gipsun-van нравится это.
  6. teas
    23 июл 2009
    Если она и есть то учитывается автоматически.
    Вводите только постоянную призмы.
    Попробуйте ввести её без минуса, один из форумчан с таким уже сталкивался.
  7. АЮП
    23 янв 2010
    Постоянная дальномера - это то же самое что и приборная поправка?
    Если хотите поточнее измерить линию, то определите приборную поправку (на известном базисе или на неизвестном базисе, в руководствах к приборам это описано) и учитывайте её при измерениях.
    А насчет 48мм
  8. Клевер
    21 апр 2012
    В поле сегодня испытал прибор на известном базисе.
    Призма была 0мм. В прибор ввел 0мм соотвественно. Соврал на 20мм. Совсем запутанно, вот эти 20мм уже не знаю куда притянуть и откуда они вылезли. Завтра привезут мой старый тримбл 3305, попробую им проделать те же операции и сравнить.
  9. Клевер
    21 апр 2012
    Отчитываюсь.
    Измерения 3305 вопросов не вызвали. Миллиметры плавают, но не более 3мм отклонение.
    Кстати еще вопрос. Никон когда включен издает писк. Просто стоит, берет отсчет, в меню копаюсь - все время стоит противный писк. Звонил бывшему "владельцу" сказал, что это нормально и всегда был такой звук. Это правда нормально, или что-то с электроникой?
  10. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    Полтора года работаю Никоном Ниво 5м никаких проблем, писков, и поправок на призму, что б/о на плоскость , что отражательным режимом на призму-одинаково. Надо в сервис если есть глюки.
  11. Клевер
    21 апр 2012
    Джонхаб, спасибо большое за сведения из практики. В СЦ поедет значит.
  12. АЮП
    23 янв 2010
    Аналогично.
    Поправку в поле на нормальном базисе у меня нет возможности проверить. Проверял на 20метровой стельной ленте примерно на горизонтальной поверхности. Колебания были 2 мм.
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    непрерывный писк, что-ли? это не нормально.
    сигнал в момент нахождения отраженного сигнала и в момент измерений - нормально. звук, кстати, можно выключить.
  14. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Тоже работаем на 5.mw действительно писк есть, и идет он вроде от дальномера, но он очень высокий и тихий , наверное у Вас слух обостренный ::biggrin24.gif:: , подобный звук еще издают зарядники от телефонов нокия или самунг (точно не помню уже но лично слышал как они пищат без нагрузки) когда просто зарядник в сеть включен, а телефон к нему не подключен :)
  15. urban
    3 май 2011
    Никон настроен нулевую постоянню отражателя по умолчанию, и если нужна постоянная "-30" то вводить нужно "30", минус уже введён по умолчанию, а писк или больше похож на очень частый треск, это работа фильтра сенсора, слышна во всех приборах не только в никонах, где-то сильнее гдето слабее.
  16. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    так уж и во всех?
  17. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    ::off::
    А топкон вообще стучит.
    ?Кому?
    ::-ph34r.gif::
  18. Dr.Skails
    27 апр 2013
    Добрый день! Мне тоже достался Nikon " в подарок", и действительно есть периодически странный звук, но меня это мало волнует, а вот почему показывает на один и тот же предмет разную высоту когда измеряешь призмой "0" и без отр. режиме ? это был как удар (высоту отражателя менял), подскажите в чем дело? или может есть какие то особенности?
  19. urban
    3 май 2011
    Dr.Skails, подробней можно? На сколько сильное отклонение?
  20. Dr.Skails
    27 апр 2013
    Одна станция, плечо метров 10, меряю высоту стальной арматурены с отражателем нормально (перепроверил нивелиром), тут же измеряю в без отр. режиме разница в -20 см!!!, ставлю в притык к арматурене рейку нивелирную и на нее навожусь параллельно арматурене и тоже в без.отр, разница в -5 см!!! как такое может быть в голове не укладывается.
