Nikon DTM-322
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Daidok, 11 май 2011.
  1. Не могу разобраться как гонять ходы на быстрой станции , когда делаю ход захожу опять в быструю станцию ну там только углом что-ли стрелять на точку не дает обнуляет сразу ( помогите у кого данный прибор .
    Спасибо!
  2. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    После обнуления и записи станции наводишься на ЗТ, берешь как пикет и записываешь с его с номером ЗТ.
  3. Верещагин
    При быстрой станции сначала (во всяком случае в процессе объявления станции, до указания Az) наводишься на ЗТ, потом уже запись станции. А затем стоит и взять ЗТ как пикет.
    А вообще-то на данном инструменте гораздо удобнее использовать Известную станцию. Как-то общепринято быструю делать только тогда, когда надо не гонять ходы, а что-то быстренько замерить с одной точки в условной системе.
  4. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    я об этом и сказал, а ты разжевал ::smile24.gif::
    и запись поставить RAW+XYZ, на всякий случай...
  5. Верещагин
    Это точно.
  6. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    А еще при создании проекта в его свойствах выставить HA(горизонтальный угол): 0кЗт, а не Азимут, иначе при работе с Известной станцией, при последующей обработке к сырым данным (RAW), придется прибавлять азимут точки стояния.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Это какая программа столь неадекватно воспринимает raw с азимутом вместо 0кЗТ ?... Древняя ломаная кредо_дат? ::cool24.gif:: С лицензионной версией (и как следствие с последними обновлениями) никаких вопросов... Начиная, по крайней мере, с 3.1, если не раньше. Если какой-то другой софт - то вот такой он кривой, извините уж за прямоту... В заголовке nikon raw при любых настройках вся необходимая инфа есть, её лишь прочитать (имею в виду программу и/или программера) надо...
  8. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Есть такая информация. Стоит ломанное кредо 3.1. Не исключаю свои кривые руки-может где галочку не поставил?
