Nikon DTM 322, нужен совет.
Discussion in 'Nikon' started by FOXXX591, Nov 9, 2012.
  1. ak_evg
    а вот этот момент не понял.
  2. Блок не отсоединяется. Это как в обычном акуме с несколькими банками. Напряжение можно взять и с трех банок вместо четырех, а заряжать через штатные клеммы.
  3. Прошу прощения за задержку. Выполнено так как на фото указано стрелками. Стрелка 1 - разъединили провод. Стрелка 2 - припаяли отрезанный конец. У меня работает вполне... Желаю удачи.
  4. Еще. Будете вскрывать блок - осторожно. На фото видны следы клея по краям самого корпуса. А в целом у вас такая оперция может занять минут пятнадцать.
  5. ak_evg
    лучше всего это делается хирургическим скальпелем.
  6. Ну это уж кому как, да и дело техники, опять же.
  7. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    попробуй "раскачать" батарею 15 амперным блоком питания и выключенный блок будет работать как разрядник
  8. Сочувствую Вашей проблеме, т.к. у сам столкнулся с такой же. Года полтора назад купили сей инструмент, и та же беда. Аккумы типа АА, заряда хватает на полдня работы. Таскаю с собой дополнительный комплект. А так тахометр хороший.
    А как с АА Sanyo Eneloop? Помогло или нет?
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Так и не купили, в Москве найти не могут::apstenu::, я просил чтоб только Японского качества брали. Лежит теперь прибор в сейфе до лета. Новый SOKKIA SX105 взяли зато еще ::biggrin24.gif:: .
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Spoiler
    ... напоминает заполненную пепельницу 600-го мерса... ::biggrin24.gif::
  11. Игорь Арчибисов
    Игорь Арчибисов Форумчанин
    Уважаемые коллеги ! Вопрос по прибору
    Планируется обнуление на телевышку с пункта .Присвоив телевышке условные координаты ориентируем я по азимуту выставляем 0 и наводимся на телевышку , и без измерений просто фиксируем её в память.Высоту вехи ставим 0.
    Правильны ли данные действия ? спасибо
  12. Сергей Ковалев
    Игорь Арчибисов, лучше сделай координаты Х 10000 У20000 на пункте где стоишь, забей направление 0 на ориентирный пункт который потом определишь ГПС замерь до него проложение, что бы получить его координаты в своей системе как Х 10000 плюс проложение и У 20000 . Потом пересчитаешь в нормальную систему координат.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Закажите здесь: http://www.la-crosse.ru
    Зачем телевышке присваивать координаты 0, когда есть метод ориентирования прибора не по XY а по дир. углу? Выбираете этот метод, устанавливаете значение дир. угла на телевышку и ориентируйте на нее.
  14. Игорь Арчибисов
    Valang, Спасибо.И в таком случае без нажатия на кнопку измерений мы просто записываем кнопкой ENT полученое значение при ориентировке
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Телевышки во всех городах видно очень издалека. Если до нее 3-6 км, то как и чем будешь измерять до нее расстояние? Такие пункты, как правило, определяют прямыми засечками с пунктов полигонометрии.
    --- Сообщения объединены, Apr 19, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 19, 2014 ---
    Скорее всего подтверждаем наведение на начальный пункт.
  16. Сергей Ковалев
    Valang, так ведь пунктов полигонометрии меньше чем телевышек - засечку не с чего делать
    Valang, на телевышке редукция большая и она еще за солнцем следит
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну вы даете. В городе как правило телевышка одна. А вот пунктов полигонометрии как грязи. Или вы стенные марки не считаете за пункты полигонометрии? Редукция большая и вышка крутится, кто спорит с этим. Выбирайте пасмурные дни. Если сделать как вы советуете: "замерь до него проложение" - она пропадет что ли? Я таким способом определяю не только телевышки, но и трубы, купола церквей...
  18. Сергей Ковалев
    Valang, 1) от стенных марок засечку не сделаешь
    2)города активно строятся и пункты уничтожаются
    3)старые видимости перекрываются новыми домами
    4) в геодезии бардак и стало трудно находить координаты
    5)все мериют ГПС и не закрепляют должно пункты
    6)с пунктов которые я предложил выше можно прихватить и телевышку и ваще что б водка зря не пропадала выпейте заодно и за прекрасных дам
  19. Игорь Арчибисов
    Spoiler
    У нас в городе например 2 телевышки с известными координатами и один пункт полигонометрии на крыше 9-ти этажки
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Это почему не сделаешь? Все делают. Вот только ориентирование нужно делать не на те стенники, с которых делаешь сноску, а с соседнего дома. У нас в городе с обоснованием проблем нет.
    Пункты уничтожаются, не спорю. На эту тему могу пример привести. В 1989 году я делал реконструкцию геодезической сети в г.Междуреченск Кемеровской области. По данным, что мне дали для обследования/восстановления выходило, что уничтожено около 80% пунктов. Я этому не поверил и пункты искал инструментально - тахеометр EOT-2000+ радиостанции. Выковыривали пункты из под 3-5 слоев асфальта. В итоге не нашли около 3-5% вместо 80%. Вот тут за меня и взялось ОТК: как так - эти пункты по всем отчетам уничтожены, а ты их все нашел. Мол что за дела такие?
    То что вы предлагаете: "лучше сделай координаты Х 10000 У20000 на пункте где стоишь" - это полный бред.
    Enot likes this.
