Незавершенка (ОНС)
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Wladimetr, 14 дек 2012.
  1. Кос
    13 окт 2010
    на здоровье. совсем обленились блин. уже влом взять в руки приказ и прочитать конкретный пункт. нет нужно сразу кидаться к компу и писать на форум.
    #141
  2. гео56
    19 апр 2013
    еще раз спасибо
    а этот пункт возьмите себе на вооружение )
    #142
  3. Кос
    13 окт 2010
    я его и без вас знаю как заполнять и ни когда не забывал
    #143
  4. гео56
    19 апр 2013
    я про :
    #144
  5. Кос
    13 окт 2010
    гео56, а это вас не касается. у меня время чаепития и я в это время проверяю почту и по желанию захожу на форум
    #145
  6. Как то так
    28 сен 2012
    Кос, ставлю ОНС про который у тебя ранее интересовался так мне второй раз приходит приостановка. Первый раз я Разрешение перепутал не то поместил (это исправил) Сейчас пришло т.к. ОНС лежит на двух зем.участках цитирую "Вам рекомендуется представить в орган кад.учета разрешение на строительство выше указанного объекта недвижимости на земельных участках с кад. №....". Заказчик собственник двух зем.уч. на которых ОНС разрешение на строительство ИЖС на один ЗУ, мое мнение выдернуть разрешение оставить Декларацию и пусть ставят???
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2014 ---
    #146
  7. Кос
    13 окт 2010
    а зачем вы вообще разрешение на строительство прикладывали? декларации вполне достаточно
    #147
  8. Как то так
    28 сен 2012
    Дурак потому-что, если сейчас оставить только декларацию,я так думаю???
    #148
  9. Кос
    13 окт 2010
    да, так
    #149
  10. Как то так
    28 сен 2012
    Можно будет в заключении указать письмо Д23и-1644 от 14.05.2014, чтобы не ссылались на приостановление??? Или написать т.к. отсутствует разрешение то согласно ч.8 ст. 41 и т.д или есть какое-нибудь другое письмо???
    #150
  11. Evdoxa
    14 авг 2014
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Был объект ОНС (проектируемое назначение жилой дом) поставил его на КУ, приходит заказчик на получение кадастрового паспорта и говорит что теперь необходимо его переделать на здание (т.е. как уже готовый жилой дом) в связи с завершением строительства. Вопрос, можно ли заказчику ради экономии времени не регистрируя в палате ОНС и получая свидетельства гос.регистрации, сделать постановку путем преобразования из ОНС его по старым документам (для постановки ОНС делал декларацию в нее включал свид-во на землю и разрешение на строительство)? Статус ОНС на КУ "учтенный". Заранее благодарен!
    #151
  12. Кос
    13 окт 2010
    если статус " учтенный" то можно. только не понятно с какого перепугу он стал "учтенным"
    #152
  13. Evdoxa
    14 авг 2014
    Может быть на ОНС статус "временный" не распространяется каким то образом, или я где то какой то приказ либо постановление не дочитал)))
    #153
  14. Мари
    14 мар 2014
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, готовлю техплан, дом нет отделки наружной, частично внутренней, а так двери, окна на месте, как здание проще делать, или ОНС , где степень готовности считать, и никак не пойму в каком случае План здания прикладывается (4) план этажа или части этажа здания либо сооружения, строительство которых не завершено, а при отсутствии этажей у здания или сооружения, строительство которых не завершено - план здания или сооружения либо план соответствующей части здания или сооружения с указанием на этом плане местоположения соответствующей части объекта незавершенного строительства (далее соответственно - План этажа, План части этажа, План здания (сооружения), План части здания (сооружения).
    #154
  15. 12022012
    12 фев 2013
    без разницы. затраты на трудоемкость одинаковы.
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2014 ---
    прям в доме
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2014 ---
    тут не ясен вопрос
    #155
  16. Мари
    14 мар 2014
    прям в доме
    ))))а как же улица?
    тут не ясен вопрос[/QUOTE] эта фраза в документе п.4.4) Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 февраля 2012 г. N 52
    "Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке" при каких видах работ его нужно включать?
    #156
  17. 12022012
    12 фев 2013
    "Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке" при каких видах работ его нужно включать?[/QUOTE]
    поэтажный чертеж включать не нужно
    зачем его считать. заказчик пусть сам указывает. стоимость дома 100ед, потрачено 78, осталось 22. вот 78%
    #157
  18. Мари
    14 мар 2014
    зачем его считать. заказчик пусть сам указывает. стоимость дома 100ед, потрачено 78, осталось 22. вот 78%[/QUOTE]
    понятно)
    #158
  19. leonilla
    10 ноя 2014
    Ростовская обл
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: при постановке ОНС на ГКУ в характеристиках была указана проектируемая площадь жилого дома, она же прописана в решении суда. В учреждении юстиции не регистрируют, говорят что нужно указать в кадастровом паспорте площадь застройки. Как быть? На что ссылаться?
    #159
  20. 12022012
    12 фев 2013
    в кад паспорте п. 10 особые отметки: указана площадь застройки?
    #160
