файлы завтра ,альманах теряется каждый раз когда делал обнуление прибора .уже позвонил в грузию что бы еще раз все обнулили.,включили на минут 10 и затем врубили запись
Кстати, вот что получается в ТТ после раздела файлов. Как видите, никаких "лишних" векторов нет. И делается всё тремя нажатиями на кнопки мыши
Подскажите пожалуйста. У нас приемники Maxor L2 обработку данных делаем в Pinnacle. Не работали приемниками больше двух недель. Для начала работы сделали инициализацию в течении 15 мин как нас обучали, отработали объект в статике и при обработке данных выяснилось что файл базового приемника не совпадает по дате с ровером, соответственно в сырых данных получилась база отдельно , ровер отдельно, Возможно ли подлечить файл с базы чтобы обработать измерения?
Вы можете воспользоваться фирменным конвертером и удалить "ручками" первые 5 эпох, содержащие неверную дату, или воспользоваться для их конвертации TEQC, которая сама "удалит" эти эпохи.
Здесь лежит исправленый файл базы: http://files.mail.ru/5FM7R9 На форум файл отказался закачиваться (в самом конце перекачки выскакивает ошибка)
Спасибо импортировать получилось только дата опять не совпадает в базовом файле 22.05.2012 в точках съемки 06.10.1992 у нас во всех предыдущих обработках идет 1992 год это наверно в настройках приемников такая дата стоит.
Странно, но "Pinnacle" нормально обработал Ваши данные без каких-либо манипуляций с файлами: Process Queue Solution [Session] - Processed Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 6 , adj_rms=0.00000 (4 sec) Vector: 0829_0101b_B8QO --> 777 {-1443.0905, -2893.9042, 1844.3958} Rms=0.0089 Len=3722.7661 (fixed:19/99.99) Vector: 0829_0101b_B8QO --> 776 {-1680.9224, -2936.7893, 1941.1586} Rms=0.0059 Len=3901.0676 (fixed:14/100) Vector: 0829_0101b_B8QO --> 773 {-1685.1509, -3113.7269, 2036.9463} Rms=0.0096 Len=4084.6272 (fixed:14/100) Vector: 0829_0101b_B8QO --> 775 {-1685.1756, -3113.7281, 2037.0385} Rms=0.0102 Len=4084.6843 (fixed:13/100,float:6/0.7%) Vector: 0829_0101b_B8QO --> 772 {-1421.2207, -3378.5366, 2084.4147} Rms=0.0087 Len=4216.5344 (fixed:13/100) Vector: 0829_0101b_B8QO --> 774 {-1954.6968, -3162.0854, 2139.8595} Rms=0.0235 Len=4289.3615 (fixed:41/95.85,float:15/7.5%) Vector Adjustment Residuals: rms=0.00000 Да, так и должно быть. "Pinnacle" прекрасно понимает, что люди перепрошивают приёмники и нормально работает с такими файлами. Прикрепите и эти файлы, посмотрю. В настройках не может стоять никакая дата. Её он получает при сборе альманаха на первых эпохах оккупации.
Вообще не нашёл каких-либо проблем. Нормальная дата 22.05.12 в обоих файлах. Прикрепить файлы смогу только вечером.
Не знаю почему у меня не получается, может не правильно импортирую файлы раз у меня в сырых данных разбивает по датам. За проект буду благодарен
