Здравствуйте, дорогие форумчане. Перед тем как обращаться в сервис, хотелось бы посоветоваться со знающими людьми с данного форума. Столкнулся со следующей проблемой. Мною была предпринята попытка перепрошивки GNSS приемника TOPCON Hiper+. Попытка,как видно из названия темы, не увенчалась успехом.А именно, после завершения процесса прошивки комп перестал видеть приемник. Индикатор STAT горит красным(постоянно) и моргает зеленым. индикатор REC горит красным(постоянно). индикатор батареи работает как обычно. Прошивка осуществлялась через программу TRU v.2.5 через USB-кабель. Файлы прошивки были скачаны с http://www.topconsupport.com/secure_site/downloads/firmware.php Возможно ли что-то сделать в данной ситуации для восстановления работоспособности приемника? Возможно установить связь между приемником и ПК в такой ситуации?
Далековато. У нас в городе только дилеры, а они,насколько я знаю, в таких случаях отправляют в Москву
oblick, Да, можно. Перепрошивка через Com-кабель используя метод Power ON capture Нет. Пока не восстановите прошивку. Если приемник не выключается, то потребуется полностью разрядить батареи и после нажатия кнопки Start (или Load), в программе которой прошиваете, подключить блок питания и включить приемник.
Спасибо, что прояснили ситуацию. Но у меня возникает вопрос по поводу выбора версии прошивики (т.е. совместимости с моим приемником). Дело в том что новые файлы firmware, как было выше сказано , я качал с сайта topconsupport. На этом портале существует менюшка для выбора версии встроенного ПО под конкретный прибор. В ней необходимо выбрать три параметра по которым будет подобран firmware . Значения этих параметров, за исключением Reciver Name, я определил при помощи TRU v2.5.(Board Version:HGGDT_7; Reciver Model:HIPER; Reciver Name:HiPer Plus). Далее мне был предложен список разных версий прошивок Firmware Archive for: HiPer Plus ID File Name File Version File Size Build Date Release Date Release Notes Note 4 hggdt_2_6.zip 2.6 968838 bytes 3/16/2006 3/16/2006 Click 22 hggdt_2_5p2.zip 2.5p2 844207 bytes 12/28/2005 12/28/2005 Click 35 hggdt_3_0.zip 3.0 970810 bytes 6/22/2006 6/22/2006 Click 46 hggdt_2_5p1.zip 2.5p1 844237 bytes 6/22/2005 6/22/2005 Click 86 hggdt_3_1p1.zip 3.1p1 973574 bytes 2/2/2007 2/2/2007 Click 95 hggdt_3_1p2.zip 3.1p2 973943 bytes 4/16/2007 4/16/2007 Click 104 hggdt_3_1p3.zip 3.1p3 974356 bytes 7/17/2007 7/17/2007 Click 125 hggdt_3_2.zip 3.2 1007640 bytes 12/20/2007 1/22/2008 Click 128 hggdt_3_2p1.zip 3.2p1 1007594 bytes 3/20/2008 3/20/2008 Click 146 hggdt_3_3p1.zip 3.3p1 1015397 bytes 5/5/2008 5/7/2008 Click 160 hggdt_3_3p2.zip 3.3p2 1015397 bytes 5/23/2008 5/23/2008 Click 167 hggdt_3_3p4.zip 3.3p4 1016104 bytes 7/10/2008 7/18/2008 Click 174 hggdt_3_3p6.zip 3.3p6 1016605 bytes 12/24/2008 1/15/2009 Click 188 hggdt_3_4.zip 3.4 1042361 bytes 5/13/2009 6/23/2009 Click 202 hggdt_3_4p2.zip 3.4p2 1045870 bytes 12/12/2009 1/21/2010 Click 214 hggdt_3_5.zip 3.5 1092091 bytes 12/24/2010 2/8/2011 Click Правильно ли мной был выбран параметр Recivr Name при том что мой приемник HIPER+ L1 GPS? Какую версию прошивки порекомендовали бы для восстановления работоспособности? P.S. Я пытался установить прошивку из архива hggdt_3_5.zip (последнею).
Я не пробовал ставить 3.5 pl, как и другие, за исключением 3.5, после которой приемник заборахлил. Поэтому я и предположил, что данная прошивка может являться одной из возможных причин моей проблемы, наряду с другими (USB шнур, ПО TRU v.2.5)
PMA, благодарю! Всё выполнил по Вашим рекомендациям. Дождался разрядки батареи и через COM-кабель с помощью FLoader'а установил новую прошивку. В настройках еще не ковырялся, но то что ПК видит приемник уже радует.
Добрый день ! подскажите вопрос по приёмнику Topcon Hiper+.После перепрошивки перестал видить спутники.Точнее переста видить через контроллер(ошибка нет ответа от приёмника) .к пк подключается ,через программу PC CDU спутники видит.Что это может быть?
с приёмником соединялся и по кабелю и по блютуз.Сейчас пишит ошибку rtk : нет ответа от приёмник. --- Сообщения объединены, 17 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2019 --- Работал через surve ce . возможно нужно попробывать настроить rtk соединение через topsurve
Если с PCCDU соединяется по СОМ кабелю (не USB), то и с контроллером по кабелю должен работать. Ищите косяк в настройках проекта/стиля съемки/
--- Сообщения объединены, 23 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2019 --- Проблема hiper ga Dear my friend I am from mongolia. У меня есть 2 приемника topcon hiper ga.Как полностью выключить после зарядки. Батарея почему то мигает зеленым через некоторое время начал мигать красным после выключения PMA, Привет . У меня досталась 2 приемника hiper ga сколько они пролежали мы незнаем, Я зарядил их до зеленого но они почему то не выключаются .Один моргает зеленым другой начал моргать уже красным, Инструкций нет на русском. Очень прошу пожалуйста помогите разобраться с этими приемниками
Hi, altan! I suppose, that your Hipers ga are in sleeping mode. If you want to turn receivers off, you should: - turn on your receiver. - press and hold the power button for more than 8 seconds but less than 14 seconds, untill both LED indicators become red. After that release the power button. Your receiver will be turned off. If you want to turn on the receiver after that, you need to Press the reset button for about one second. Написал на английском, поскольку не знаю, какой язык Вам ближе...
Hi Бузер.Thank you so much for your answer. I am sorry .There are four led indicators.Status led and Record led or Battery led and Modem status led .Which both LED indicators until become red...
Hi Buzer. Thank you so much. The receivers are turned off. Есть еще один вопрос.Помогите пожалуйста Topcon hiper ga on buttery led мигает зеленый значит надо зарядить или нет. Как узнать сколько процентов зарядки уже идет.? Best Regards.
As I remember - green blink means >50% of battery power. The more accurate level of battery charge you can see in software PC-CDU in receiver information menu. I think, that manual in attachment of this post, will help you!
