Неточности в съемке
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем NickShar, 20 июн 2013.
  1. NickShar
    NickShar Форумчанин
    Уважаемые специалисты, особенно те, кто снимал фасады высоток. Опишу свою ситуацию, снимаю фасад здания-22 этажа, необходимы точки кладки проема и низ и верх перекрытий (это делается для того чтобы в дальнейшем понять насколько гуляет вертикаль кладки и горизонталь перекрытий по позиции проема и выбрать размер витражей для монтажа), мне необходимо навестись на кладку в проеме и перекрытие снизу(потолок) и верхнюю часть перекрытия, мне их видно так, так как я стою с тахеометром ниже. Проблема возникает, что когда я начинаю рисовать картинку у меня выходит так, что иногда перекрытия становятся толще на 3-5 см, что никак не может быть, я то все проверяю подозрительное "в руку" и выходит что высота проема у меня уменьшается на эти 3-5 см, причем точка улетает не в одном месте, а как будто лазер дает искажение и снимает как бы выше, чем по факту причем по всему перекрытию, а не в одном месте, хотя по идее размер перекрытия должен на 5мм быть меньше. Это происходит не везде, а чем выше-тем больше вероятность неправильного "отстрела", есть предположение, что это из-за слишком узкого угла. Как обычно выходят из таких ситуаций при съемке фасадов?
  2. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Так может стоит создать раздел про фасадные съёмки? Всё-таки это не совсем строительная геодезия... а вопросы возникают всё чаще и чаще, да и поспорить там есть над чем ::wink24.gif::
  3. NickShar
    NickShar Форумчанин
    Таки будьте человеками-не видите штоли?.стране на каждое здание потребуется по вентфасаду, не говоря о новых окнах\балконных блоках\лоджиях\витражах,-так шо давайте будем в конце концов,понимаешь)
  4. попробуй, не безотражательным режимом снимать а на марочку с помощником!!!
  5. NickShar
    NickShar Форумчанин
    ну это понятно,TaMBiK88, что надо с помощником, но у нас всегда все вечно хотят экономии на всем, "возьми рабочего" говорят мне, на деле выходит, что ему самому свое задание выпахивать надо.
  6. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
  7. NickShar
    NickShar Форумчанин
