Здравствуйте! На тахеометре Nikon NPL-352 после переполнения памяти удалял ненужные данные из проекта. Одна станция удалилась, затем тахеометр завис и не выключался. Я снял батарею и попробовал снова. Также было зависание, опять снял батарею. При следующем включении обнаружил что проекта в тахеометре нет, тахеометр предлагал создать проект, но создать не получается, выдаёт сообщение "Нельзя созд Нет памяти" --- Сообщения объединены, 27 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2023 --- Сталкивался ли кто-то с таким? Смогли ли как-то исправить? Тахеометр пока может работать только как теодолит+дальномер.
отключение питания во время работы с памятью. В результате проекта как бы и нет, но место он в памяти занимает. По хорошему форматнуть память нужно.
Да, это особенности Никонов этой серии. Переполнение памяти почти всегда влечет за собой неприятности вплоть до полной неработоспособности прибора. Лечится легко в любом СЦ. Необходимо из сервисной программы произвести форматирование, инициализацию и проверку памяти. После этого надо будет еще восстановить русификацию.
Yura19786, и на будущее. Посматривайте за заполнением памяти. Видите, что места мало, удаляйте не нужное.
