Нестабильное питание тахеометра NPL-322.
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем Einar, 17 окт 2019. 2.234 просмотра 4 ответа Обновлено:
  1. Einar
    Einar Форумчанин
    Аккумулятор 890-0084-XXQ.
    При работе с тахеометром имеются следующие проблемы:
    - индикатор заряда батареи сразу скачет от полного до половины, далее - от половины до нуля, либо вообще сразу показывает полный разряд батареи;
    - батареи хватает на 150-200 точек, т.е. на 1,5-2 часа работы в режиме съемки или 2-3 часа в режиме ожидания;
    - тахеометр не включается.
    При этом аккумуляторы заряжаются стандартное время, т.е. имеют нормальную емкость. Это показала и их диагностика. Кроме этого, наблюдается следующая особенность: при более сильном прижимании бокса с батареей к прибору, индикатор заряда растет. Хотелось бы узнать, есть ли у кого подобный опыт и есть ли возможность устранения данной проблемы.
  2. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Знаток
    Это проблема с одним АКБ?
    АКБ оригинальный?
  3. Einar
    Einar Форумчанин
    И с оригиналом, и с аналогом. Оба диагностированы. Первому лет 7, второму 2 года. С приобретением аналога проблема не решилась.
  4. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Знаток
    Возможно проблема с боксом под акб.
    Обратитесь в сервис.
  5. Valang
    Valang Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Такая же фигня была с NPL-632 с самого новья: поработаешь 2 часа и ак сдох. Второго ака хватало на столько же. Взял ак от бесперебойника для компьютера, сделал шнурок для питания и стало хватать на неделю работы. Внешний ак вешаешь на штатив и он становится гораздо устойчивей. Для понижения напряжения с 12 в до 8-9 впаял в один провод последовательно 5 кремниевых диодов: на каждом диоде напряжение падает на 0.6-0.7 вольт. Меньше диодов ставить не рекомендую, т.к. в этом случае ак будет разряжаться до глубокого разряда и быстро выйдет из строя.
    MucK нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
