Несколько вопросов по контроллеру Topcon FC-250 и ПО
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем dzzk001, 28 янв 2013.
  1. KabinaXP
    19 июл 2013
    кто нибудь вообще сталкивался с таким делом?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Какие опции на контроллере активированы? Может РТК нет? Обновите программу до версии 8.2.3
  3. sumrak9115
    13 дек 2013
    доброго времени суток. такая беда. на контроллере сначала перестала робить TopSurv, её переустановили, но после нескольких запусков вообще перестала отвечать винда. кто что посоветует?
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Не достаточно исходных данных для советов: мало ли кто игрался с контроллером и с умыслом удалил систему...
  5. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Я бы посоветовал переустановить, а если самостоятельно на Mobile устройствах этого не делали, то я бы рекомендовал обратиться в сервис.
  6. Анатолий Богданов
    17 янв 2014
    Может кто нибудь скинуть мануал на русском к контролеру?
  7. MucK
    11 июл 2012
  8. Boris Bredin
    6 ноя 2014
    Подскажите как с контроллера Topcon FC-250 скинуть файлы в RTC съемки на ПК?
  9. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    В какой программе выполняли измерения на контроллере?
    В каком виде нужны данные, текстовый файл или DXF/DWG?
  10. Boris Bredin
    6 ноя 2014
    выполнял программой на контроллер TopSURV
    текстовым файлом и DXF/DWG
    можно два варианта описать!
  11. JunVan
    5 мар 2012
    Доброго времени суток! Можно ли на контроллере FC-250 ПО Magnet field, допустим при ГРО вытащить точку перпендикулярно осевой линии и сразу же определить горизонтальное проложение до этой точки?
  12. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Доброго!
    Не до конца понимаю вопрос, можете разъяснить-нарисовать?
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    В Старой Surv CE программе это можно было сделать
  14. JunVan
    5 мар 2012
    Привет! Например нужно закрепить почку линейного объекта, к примеру это будет ПК. Вынести закрепления перпендикулярно от оси и сразу же определить расстояния между закрепленной точкой и закреплениями.
  15. GPSPb
    24 мар 2010
    Похоже (возможно) на меня действует приближение НГ.... нарисуйте ::rolleyes24.gif:: , если сможете, я на 99,9% уверен что можно, но на те же проценты уверен, что не до конца понимаю вопрос.
    P.S. Вынос линейного объекта не подходит?
  16. JunVan
    5 мар 2012
    вот пример::biggrin24.gif::
    • вынос.dwg
      167,2 КБ
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    Ну...я так и думал, "копайте" Вынос линейного объекта - в реальном времени.
  18. JunVan
    5 мар 2012
    по подробнее пожалуйста
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    Сегодня уже не смогу, только завтра.
  20. GPSPb
    24 мар 2010
    JunVan, ну вариантов масса, опишу один из, посмотрите подойдёт ли он.
    1. Импортируете Вашу ось (линию) в MF через пункт Обмен - Из файла - (тип. Данных - Множественные, и выбираете нужный формат (DXF/DWG и т.д.). Буду предполагать, что Вы знаете как это делать ::smile24.gif::
    2. Переходите в меню Карта и выбираете Вашу с импортированную ось (линию):
    3. Зажимаете стилус на ней до появления выпадающего меню и выбираете верхний пункт: Вынос лин.объекта.
    4. В следующем окне просто проверяете та ли линия выбрана и нажимаете Далее
    5. Вводите значение нужного пикета в поле Пикет или вводите нужный интервал между Пикетами, в поле Интервал, если выносить будете не один пикет, а несколько (для удобства работы).
    6. После этого нажимаете на иконку с надписью Пикет и получаете так называемый режим Реального времени:
    Если линию нужно сместить, то можете ввести значения нужных смещений в поля ниже (хотя вряд ли пригодится).
    Затем нажимаете на кнопку Разбивка
    7. Попадаете в режим Разбивки, выбираете (стрелочками на дисплее влево-вправо) нужный пикет, настраиваете отображение отклонений (4 поля - 2 слева и два справа внизу экрана) и выполняете измерения:
    К примеру в моём варианте настройки полей, после измерения любой точки, я получаю слева: Значение проектного пикета (Проек.ПК), Текущий пикет (ПК)-(можно настроить расстояние от проекции точки до проектного пикета по линии), справа: Горизонтальное Проложение от измеренной точки до Проектного пиКета (ГП->Проектн) , и значение проекции измеренной точки до Оси (К Линии).
    Когда все точки вынесены и ГП-> Проектн получены, стрелочками внизу дисплея (влево-вправо) выбираете другой пикет и выполняете измерения дальше.
    P.S. Надеюсь я правильно понял задачу и доступно предложил один из вариантов её решения Minion Angry.
