Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. Qvinto
    О какой сетке идёт речь? Как вы её создаете?
  2. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Сетка самого автокада, которая по F7 вкл/выкл.
  3. Qvinto
    У меня так же. Причем, в модели я её вообще не вижу, только в листе. И она всё время становится меньшей по размерам.
    В шаблоне acadiso.dwt всё отображается нормально.
  4. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Сам этой сеткой пользуюсь весьма редко, но все можно настроить:
    правый нижний угол "Режим сетки"
    iSpawn и Qvinto нравится это.
  5. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Сижу, значится, дальше колупаюсь, а тут вылезло, что не работает привязка по высоте. OSNAPZ и включал-выключал в меню, и командой - нифига. А как жиж тогда строить характерные линии?
  6. Qvinto
    А что привязываешь и как? И при чём тут geo-tools?
    Андрей_ нравится это.
  7. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Звиняюсь. На геотулс грешил из-за шаблона, думал не только с сеткой настройка какая-то, а еще и с привязкой.
    Привязывать пытался характерную линию к точкам COGO, в 16 каде всё ок - при наведении и в координатах чертежа отметка отображается и привязка с высотой получается, а в 2020 что-то не работает.
  8. Qvinto
    iSpawn, а в редакторе отметок характерной линии что показывает?
    Какую привязку выбирали? Как строили характерку? Комстроку читали? При создании характерки и тыканьи в точку COGO он отметку запрашивает. Попробуйте построить 3D полилинию по точкам, а по ней характерку создать из Объектов.
  9. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    При создании 3д полилинии она вся в 0. Т.е. не работает именно привязка по z. При наведении на точку в строке координат остаётся 0.
    Привязка "узел"
    по всему osnap z выставлена в (1), а по факту (0)
  10. Qvinto
    А может, точки COGO тоже имеют отметку "ноль"?
    Чертеж приложите, а то так вопросами замучим.
  11. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    всё таки вопрос именно в шаблоне, создал новый файл из шаблона survey и всё работает. А вот на основе шаблона geo tools - нет привязки по Z
  12. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Если галочка стоит, то всё будет в "0".
    У меня 3D прлилиния построилась по отметкам ваших точек.
  13. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Галочка снята, я выше писал. Наверное у меня косяк с самим автокадом. Т.к. у меня в том файле что отправил высотные привязки не работают.
    ПыСЫ. Создаю файл на основе шаблона survey - импортирую точки - всё работает. Создаю на основе acad civil из папки geo tools - не работает. Т.е. где-то в шаблоне включено игнорирование которое нельзя выключить OSNAPZ?
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2021 ---
    Попробовал создать файл в 2016 цивиле на основе шаблона из geo tools, и результат тот же - нет высоты у точек COGO. Точнее в свой свойствах точки есть отметка, но, получается, она не является координатой Z? Если нарисовать полилинию и задать ей отметку, то всё ок - привязка будет с координатой Z.
  14. mumych
    mumych Форумчанин
    Настройте стиль точек. 3D-геометрия – использовать отметку точки. По умолчанию в шаблоне стоит выровнять точки по отметке (0.000).
    sergtor, Qvinto и iSpawn нравится это.
  15. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Оно самое, спасибо.
  16. Здравствуйте, вижу что тут иногда отвечает сам разработчик программы. в первую очередь хочу сказать огромное спасибо, за такую программу!
    у меня есть вопрос, почему команда "оформление трассы" считает углы поворота по смежному углу, а не по внутреннему. может у меня что-то не так с настройками?
  17. X-Y-H
    Sonya_, так у всех всегда считает по смежному.
  18. а почему? нужен же внутренний угол. и в изысканиях не встречала измерений по смежному углу
    я на трассах до 20 км, правила вручную. а тут предстоит в несколько раз больше. и мне кажется я сойду с ума(
  19. X-Y-H
    Sonya_, а сами подумайте - это традиция из теодолитов, на схеме угол который надо отложить от створа
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2022 ---
    Sonya_, кто вам такие требования выставляет?
  20. сначала думала ГОСТ, полезла посмотреть его и не нашла, чтоб с рядом с УП стоял угол. это тоже традиция получается. стандарт оформления трассы
