Работает все, кроме создание нового профиля. Попробовал загрузить через c:\Program Files\- то же самое выдает
farramund, если всё остальное работает остается только битый файл. Попробуйте перекачать/перераспаковать заново.
Не помогает замена, пробовал загрузить предыдущую версию - результат тот-же... Видео-02-10-2024 10:00:37.mp4 (skrinshoter.ru) Причем в уже созданном профиле в другой версии автокад все возможности работают. Проблема только при создании нового профиля именно в автокад 2024, в 2019 эта функция работает
Очень странно. У меня установлен 2024, только что ещё раз проверил - окно открывается, ошибок не возникает. Возможно в конкретном автокаде проблема.
Был у меня такой случай, кому-то написал один лисп, начинался он с defun c:ll. Так у заказчика автокад ругался. Выяснилось, в его версии команда ll уже была зарезервирована. Поменял ll на что-то типа lenlin и всё заработало. Так что, не зря многие лисперы к своим командам суффиксы добавляют.
Спасибо. По видео не только geo_tools установлены. Вполне возможно. Но переименовать несколько сотен функций... не уверен, что способен на такой подвиг.
Как указал Владимир Александрович (1958) выше, возможен конфликт с другими подгруженными lisp`ами. Для уверенности можно попробовать запустить команду без "посторонних".
Всем доброго времени суток! После долгой установки geo tools столкнулся с данной проблемой. Инструменты установлены. Доверенные местоположения прописаны, путь поиска (рабочих) вспомогательных файлов прописаны. Приложение тоже загружено, даже на автозагрузку прописал. Всё равно выдаёт данную ошибку. Сможете подсказать решение данной проблемы Работаю в autocad 2023
Здравствуйте. Не работает только эта команда? Такая ошибка бывает когда не загружены lsp файлы. Стоит посмотреть в сторону правильно ли установлены инструменты. При каждом запуске или открытии файла в командной строке инструменты отписываются о том сколько файлов загружено и свою текущую версию.
