Неравенство подставок и NIKON NPL 362
Discussion in 'Nikon' started by Александр И, Oct 9, 2012.
  1. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Работаю с NIKON NPL 362. Прошивка v1.3 Часто приходится определять крен высотных сооружений (Трубы и т.д.) При больших углах наклона зрительной трубы разность между КЛ и КП слишком велика. При наклоне свыше 45 градусов, до 60 секунд.
    Попробовал сделать поверку. Расхождение уменьшилось. Но осталось довольно большим.
    В NIKON NPL 362 я не нашел поверки "неравенства подставок".
    Есть место нуля, коллимация, электронный уровень.
    В приборе Sokkia поверка "неравенства подставок" есть.
    Как исправить данную погрешность?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В серии 302 - никак. В 502/602 исправляется (учитывается). Или в сервис, где, быть может, исправят механически...
  3. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Если я не ошибаюсь!!! При испровлений уровня а также место нуля и калимационной ошибки, должны исправиться, как вы вырожаетесь "неравенства подставок". Даже если взять простой теодолит, исправлялись только эти ошибки. Бывает и такое что ошибка выдается только при промежутке определенных горизонтальных градусах, проверьте и это, если ошибка только в одном диапазоне, итог, самый типичный, упал с штатива))). Ну а если, ошибка на все 360 градусов выдается, то тогда не корректно было сделано юстировка. Рад был помочь.
  4. Александр И
    Все так и есть. Перед каждым серьезным наблюдением делаю поверки.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Выполнением поверки (калибровки) места нуля верт. круга и коллимации неравенство подставок не исправляется. Эта ошибка может быть исправлена в сервисном центре.
    На некоторых (Leica TC2003) неравенство подставок может исправляться пользователем тахеометра, но для этого в меню прибора есть специальная операция. Для исправления ошибки (путём введения поправок в отсчёты) выполняются в определённой последовательности наблюдения на больших углах наклона двух целей (вверху и внизу) при двух кругах.
    На приборах попроще (и подешевле) неравенство подставок исследуется при заводской сборке, параметры отклонений "зашиваются" в прибор и поправки автоматически учитываются при измерениях.
    Если привести тахеометр в рабочее состояние, затем, не сбивая горизонтального направления, наклонять трубу по вертикали, то можно заметить, что вместе с отчётами по вертикальному кругу будет (немного) изменяться отчёт и по горизонтальному кругу. Это и есть тот самый учёт (ввод) поправок за неравенство подставок.
    Артёми и Co likes this.
  6. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Вы описали все правильно, но здесь речь идет о NIKON NPL 362, у которого есть понятие "юстировка". При выполнении "юстировки" прибор записывает ошибки и будет учитывать ошибку при измерения. Если юстировка была сделано правильно, никаких проблем с верт. и гор. кругом не будут.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... и при её выполнении труба горизонтальна - никакого учета неравенства подставок...
    Еще раз повторю, в 302й серии при т.наз. юстировке, что доступна пользователю из меню, определяется только 2C/M0. В более точных 502/602 - дополнительно то самое "неравенство подставок".
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот именно.
    Юстировка (поверка, калибровка) коллимации выполняется при визировании на цели, расположенные близко к горизонту, чтоб исключить влияние неравенства подставок на юстировку коллимации.
    А юстировка неравенства подставок, наоборот, выполняется при визировании на цели, расположенные под большими углами к горизонту (где влияние неравенства подставок максимально).
    Эти две юстировки могут выполняться только раздельно, и если в приборе предусмотрена (отдельным пунктом меню) пользовательская юстировка неравенства подставок).
  9. Айдын
    Айдын Форумчанин
    значит я перепутал.
  10. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    неперпендикулярность осей вращения инструмента и зрительной трубы исправляется механически
