Неправильное направление севера на топосъемке в инструменте
Discussion in 'Leica Geosystems' started by zemleustroitel, May 25, 2011.
  1. измерил и закрепил на местности координаты двух точек с помощью статистич. измерениий.SR20..потом установил тахеометр TS02 7" на одну точку с известными координатами, ввел координаты в тахеометр..это была моей базой..затем добавил точку в качестве твердой точки, ввел известные координаты, вычисленный GPSом. затем установил ориентир и базовую станцию..запустил съемку...после заверщения, соединил тахеометр Сom портом в компьютер. через программу leica flexoffice скопировал все точки проекта в созданную папку в формате dxf/открыл файл в автокаде? НО направление севера неправильно, то есть объекты ориентированы на юг....в чем может быть проблема???
  2. возможно у Вас проблемы с кругом лево-кругом право. при обсчитывании тахеом.съемки программой заточенной под отсчеты при круге лево-съемка зеркалилась! пришлось от каждого отсчета вычитать 360 градусов и все стало на свои места.
  3. Inko
    Inko Форумчанин
    Все может быть намного проще - в автокаде x и y поменяны местами.
    С уважением Евгений.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    тогда "север" не на юг, а на восток... ;)
  5. frm
    frm Форумчанин
    Перепутали точку стояния, точку наведения
