Непонятный снимок на Яндекс.Картах
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ZUCKtm, .
  1. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    Все зависит от требуемого разрешения
  2. В.Шуфотинский
    Это я очень понимаю. Я, конкретно, о снимках, используемых для съёмки населённых пунктов, с целью размещения их на картографических сервисах.
  3. #23
    Совершенно верно, ширина полосы обзора у разных аппаратов разная.
    Обычно на карт сервисах используют вот такой космос (безусловно на google и bing очень много аэрофото, но сейчас речь о космосе):
    Google - QuickBird, GeoEye
    Yandex - IKONOS, QuickBird, WorldView-2
    BingMaps - IKONOS может еще что то, точно не знаю
    IKONOS - http://www.scanex.ru/ru/data/default.as ... escription
    QuickBird - http://www.scanex.ru/ru/data/default.as ... escription
    GeoEye - http://www.scanex.ru/ru/data/default.as ... escription
    WorldView - http://www.scanex.ru/ru/data/default.as ... escription
  4. В.Шуфотинский
    Это надо понимать, что снимок, приблизительно, 11÷16 Х 11÷16км? Или они не квадратные? Просто никогда не был связан с космическими снимками.
  5. #25
    Не квадратные! На КА используется не матрица (классика фото), а линейка ПЗС, и изображение формируется не фреймами (кадрами, аналогично классической аэрофотосъемке и обычной съемки цифровым фотоаппаратом), а построчно. Таким образом формируются не кадры, а маршруты, которые потом оператор может нарезать на кадры.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    pendduduk, может, поясните?...
    ... пусть не на снимке, а на стереопаре...
    ... или это, все-таки, аэрофото?...
    (Добавление)
    хотя, кажется, я понял как... но пока оставлю версию при себе...
  7. #27
    Тут просто линия сшивки... вы же это уже определили по моему :)
    В этом месте сшиты 2 кадра с разными углами, но полученные в один день.
  8. В.Шуфотинский
    Из разных маршрутов?
  9. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Место сшивки правильно определено?
  10. #30
    Да
    (Добавление)
    Ну сшито то не по прямой... так что точное положения сшивки конечно не видно (точнее мы стараемся делать так что бы было не видно) :)
  11. В.Шуфотинский
    Но эти 2 маршрута были сделаны в процессе одного витка? Камера ведёт сразу несколько маршрутов?
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вопрос-то в том, как на одном кадре камера "заглядывает" в западные окна", а на другом - в восточные, если аппарат движется по направлению север-юг (или юг-север, что совсем не принципиально)???
    (Добавление)
    пришло таки озарение! :-) орбита близка к полярной, но все-же имеет некоторое наклонение. где-то между этими кадрами аппарат находился строго в зените над этим местом: один кадр - наклон камеры вперед, "заглядываем" в западные окна, другой - наклон назад, но камера уже чуть восточнее...
  13. В.Шуфотинский
    Очень вряд ли. Слишком большие наклоны домов, слишком близко дома друг к другу и слишком быстро летит спутник
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... а хоть бы и строго полярная... "фишка" в том, что базис фотографирования образуется именно за счет вращения земли... ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    спутник летит быстро, но высоко.
    крайний случай: снимаем с наклоном камеры 30 градусов вперед и 30 градусов назад.
    высота орбиты 770 км, между съемками одного и того же места он пролетит расстояние по орбите того же порядка с первой космической скоростью 7,9 км/с за ~100 с, за это время земля повернется на ~0.4 градуса, что соответствует базису фотографирования ~50*cos(широты) км...
    (Добавление)
    мне стыдно: соображал недопустимо долго... ::sad24.gif::
    но таки всплыло... откуда-то из подкорки... ::cool24.gif:: ::wink24.gif::
    (Добавление)
    по теням, если измерить поточнее чем "на глазок одинаковые", можно определить интервал времени между снимками и, соответственно базис фотографирования...
  15. В.Шуфотинский
    Хорошо. Давайте дождёмся комментариев уважаемого pendduduk, а заодно ответы на мои вопросы:
    или Вы считаете, что они абсолютно глупы? Тогда прошу пояснить мне, дилетанту в этом разделе космических технологий, в чём мои заблуждения?
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вопросы-то правильные, да вот в своих ответах я уже не очень уверен... тут где-то зарыто существенное отличие между понятиями "маршрут", "снимок" применительно к покадровой и сканерной съемкам.
  17. #37
    Еще раз :)
    Спутник работает в асинхронном режиме, иначе говоря он может на одной орбите выполнить съемку как протяженной (некоторые до 400 и более км) полосой (это я называю маршрутом) и шириной указанной в спецификации (как правило < 20 км). И выполнить площадную съемку, когда снимается несколько (на своем веку более 4х не встречал, но возможно бывает и больше) полос (но уже менее протяженных, чем больше полос тем они короче), в данном случае как раз этот вариант.
    Съемка тут выполняется примерно по такой схеме:
    1. Спутник находится на широте Архангельска (условно), отклоняет сканер вперед и выполняет съемку первой полосы.
    2. Спутник перемещается южнее (например на широту СПБ, условно), опять отклоняет сканер вперед, но на меньший угол и снимает вторую полосу.
    3. Спутник находится на широте Москвы, тут уже выполняет съемку третьей полосы в надир.
    4. Спутник уходит на широту Воронежа, отклоняет камеру назад и выполняет съемку 4-ой полосы.
    Но не всегда орбита проходит непосредственно над объектом съемки, как правило есть еще существенное смещение орбиты по долготе, да и поскольку орбиты у них около полярные, всегда происходит небольшой крен по долготе. Для компенсации камера откланяется еще и в бок :)
    А так же совершенно справедливо сказано про поворот Земли.
    Так что тут все просто :)
    А если мы возьмем более сложные конструктивно аппараты (например, EROS-A - это в принципе спутник шпион), то они позволяют выполнять съемку объектов с очень экстремальных орбит, правда провести фотограмметрические работы с такими снимками практически не реально, но для военных или МЧС это не всегда нужно.. главное обнаружить цель или ЧС.
  18. В.Шуфотинский
    Не в «Яндекс Карты», а в «Google Maps» вырезал картинки, которые прикрепляю. Здесь участок, где сходятся 3 ниже прикреплённых изображения:
  19. В.Шуфотинский
    Это хорошее качество:
  20. В.Шуфотинский
    Это так себе:
