Некорректный статический файл
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Геологоразведка, 17 сен 2025. 1.349 просмотров 9 ответов Обновлено:
  1. Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Заранее прошу прощения, если создал тему не в той ветке, я новичок на форуме. Проблема следующая: Выполнялась работа по привязке участка работ к пунктам триангуляции. Приемники были установлены на трех пунктах (2 ед. ЕФТ М4, 1 ед. ЕЙФ М2+), четвертый на точке которую требуется вынести (далее - база. ЕФТ М4). Время одновременной записи составило около двух часов. Полученные GNS файлы (также переводили их в RINEX) были загружены в EFT GO и TBC. Для статического файла с Базы выдается ошибка одиночного позиционирования. Векторы от пунктов триангуляции к нему не обрабатывают (от пункта к пункту обрабатывается). Пробовал менять спутники, чистить сессию, менять частоты, маску, интервал. RINEX файл смотрел через текстовый редактор - как будто отсутствует частота L1 вовсе. Только по L2 не обрабатывает. Возможные помехи или глушилки можно практически полностью исключить - участок работ на удалении сотни километров от населенного пункта, в глуша, на просторах Чукотского ОА, в горах. Вокруг ни ЛЭП ни каких предприятий на десятки километров. Сбоев по питанию не было. Прошу Вас помочь разобраться в чем была ошибка и главное, как ее избежать в дальнейшем. ТП ЕФТ помочь не смогла.. Файлы выложены в облако:
    https://disk.yandex.ru/d/eQj1vrRmUtPLyg
  2. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Некорректный статический файл — изображение 1 Некорректный статический файл — изображение 2
    --- Сообщения объединены, 17 сен 2025, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2025 ---
    Сильно не вдавался в изучение............. Тупо загрузил в кредо гнсс. 1 вариант - расчет векторов только по GPS, второй по всем созвездиям. Выводы делайте пожалуйста сами...... Если что недолго прикинуть - то помогу конечно
  3. Большое спасибо, что посмотрели материалы!
    Кредо ГНСС у меня нет, а в EFT GO я пытался отключить GPS и оставить остальные спутниковые системы - векторы не считаются, появляется Ошибка выбора refsat для все векторов к "Базе". К сожалению моих знаний недостаточно, чтобы сделать далеко идущие выводы :) Разложите поподробнее пожалуйста..
  4. wolodya
    Я сейчас не у компа а вчера был немного навеселе )))))
    Вечером приду - посчитаю еще раз посмотрю какие ошибки кредо писало.
    если что координаты скините - посчитаю. но это после 22-00 по москве
  5. Дополнил ссылку файлом с координатами трех опорных пунктов: https://disk.yandex.ru/d/eQj1vrRmUtPLyg Навеселе не возбраняется, хорошее настроение приветствуется! ::biggrin24.gif::
  6. wolodya
    Начал считать.
    Система координат и высот.
    Некорректный статический файл — изображение 3
    Время
    Некорректный статический файл — изображение 4
    Импорт файлов
    Некорректный статический файл — изображение 5
    На т142 в начале записи год 1980 опознался. Может если начало обрезать и другие программы правильно посчитают. Высоты тогда везде ставлю до низа крепления антенны? база 0,985, т142 - 1,578 (ефт м2+) триг1 - 1,552 и триг 2- 0,739. И секундный файл от 1980 года выкинул. Антенну ефт м2+ не нашел - поставил ефт м2.....
    Вообщем так
    Некорректный статический файл — изображение 6
    Некорректный статический файл — изображение 7
    Вообщем с такими созвездиями (по умолчанию в кредо) - вектора не считаются..... По другим настройкам сильно лазить не стал. Протокол - в файле pdf.
    Некорректный статический файл — изображение 8
    Некорректный статический файл — изображение 9
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2025, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2025 ---
    В общем опять не заморачиваясь с остальными настройками (хотя надо было) включил все созвездия и посчитал. Потом сделал свободное уравнивание. Проверил замыкание полигонов. Протокол и ведомости прилагаю. Да - антенна м2+ вроде как другая чем просто м2. Ефт обещали разницу прислать. Вбил исходные координаты и высоты. Сейчас еще раз вектора посчитает - кредо долго считает - и уравняю.....
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2025 ---
    Посчитал. Точность по высоте не ахти - сопки все таки и антенна другая но думаю хватит....
    Некорректный статический файл — изображение 10
    Ефт ответ прислали на разность антенн - вводить новые параметры времени у меня сейчас нет - материалы в зип архиве.
    Некорректный статический файл — изображение 11
    Высоты антенн на пунктах тоже проверьте.....
    Ohr и Геологоразведка нравится это.
  7. Большое Вам спасибо! Возможно, Вы уберегли чьи-то ноги, так как сопки там уже покрылись снегом, а теперь не придется лезть на ниш чтобы переделать статику... с 1980 годом на t142 понятно. Но все таки в моем понимании проблема крылась в статическом файле с Базовой точки. И так и не понятно, почему Кредо ГНСС обработало ее по остальным созвездиям, а EFT GO и TBC, даже при принудительном отключении созвездия GPS выдают ошибки. И конечно остается вопрос, как избежать такой проблемы в дальнейшем. Хотелось бы узнать Ваше мнение, почему вообще могла такая ситуация случится ?
  8. wolodya
    Хоть кому то польза - и то хорошо )))))
    А бог его знает...... Некоторым прогам для обработки нужны изначальные данные по GPS а некоторым нет. Вот и все что я могу сказать по этой теме.... Я в теории не силен. Кредо вообще показывает по файлу базы 2 спутника GPS.
    Некорректный статический файл — изображение 13
    Может и врет - не знаю. Надо ринекс читать - я сейчас к сожалению не могу - быстро не умею проверить а долго - времени нет.
    Я бы если этими приемниками постоянно работаете поставил бы их просто рядом где удобно и сделал бы несколько сеансов.
    Ну и файлы в техподдержку - они в этом разбираются - что либо да должны подсказать. Эти файлы тоже может стоит отправить.
    Прошивку приемников проверить тоже неплохо.
    Я в оборудовании ЕФТ совсем не силен - редко ими работал...... Вроде подобных сбоев не было. Может поиском на форуме поискать, а лучше конечно техподдержка. А так еще смотря какая вам точность нужна.... PPP (автономное определение координат) - хорошая штука где не надо очень точно и в случае сбоев когда переделывать сложно. Немного изучите (там сервисы все делают - вам только данные задать) - может когда и пригодится. Ну и конечно если дело ответственное - мои вычисления лучше проверить во вторую руку.....
    Я обычно по нескольким программам считаю если надо......
  9. Первое что мне в голову приходило, другого объяснения не вижу..
    EFT GO показывает тоже самое:
    Некорректный статический файл — изображение 14
    Некорректный статический файл — изображение 15
    По поводу техподдержки ЕФТ - отправлял им файлы, они ничего толкового не сказали кроме того что на базе записалось недостаточно данных.. На вопросы по какой причине ответов так и не получил. Планирую обратиться к ним более развернуто, уже с приложением результатов Ваших расчетов. Может хоть на будущее в своем ПО что-то исправят.
  10. wolodya
    Ну да. Если планируете в дальнейшем работы с этим приемником - поэкспериментируйте с ним.... Поставьте его - посмотрите сколько спутников GPS поймал. Обновите на нем прошивку. Времени и сил много не займет, но хоть будете знать что от него можно ожидать..... А то в ваших краях добраться до пункта зачастую очень затруднительно.
  1. Мы используем файлы cookie
