Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Startrade, 8 сен 2013.
  1. Startrade
    4 авг 2008
    Находка
    Господа, вон там файл, мне нужно по отдельности исполнительные сделать , а если цепляешь размерную линию, то выдаёт "копирование в буфер обмена не выполнено, Я затрахался уже тыкал везде, ни хера не получается, подскажите чё делать? работаю в 13 Цивиле
  2. Philin
    1 фев 2008
    Чертёж создан с помощью СПДС. У Вас его явно нет.
    Либо ставьте СПДС, либо расчлените чертёж командой РАСЧЛЕНИТЬ (только текст заголовка и чертёж с осями, рамку и подписи под чертежом можно не трогать) и всё начнёт копироваться.
    Проблема в том, что СПДС создаёт собственные примитивы автокад. Эти примитивы для голого автокад непонятны и он не может с ними работать.
    PS Перед расчленением лучше очистить чертёж (purge), потом изменить текстовые и размерные стили (изменив в них все шрифты на те, которые есть в Вашей системе). В противном случае получите сообщение типа - "126 объектов нельзя расчленить".
    PPS А самое лучшее это начертить самому чертёж и не ломать голову. Благо чертёж простейший и чертится за полчаса :) Вы шрифты изменять и чистить его будете почти столько же времени.
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Как вариант, для расчленения и удаления прокси-объектов можно воспользоваться этой программой.
      17,2 КБ
  4. Startrade
    4 авг 2008
    Находка
    Я бы рад, но ленив до охренеия!
  5. Aleksey1985
    13 май 2013
    Год или полтора стал замечать в файлах DWG, полученных от проектировщиков, непонятую особенность (не у всех, но все чаще и чаще): пытаюсь скопировать чертеж к себе в файл, НО если среди копируемых объектов есть размер (не важно повернутый или параллельный), то выскакивает табличка "копирование не выполнено". Не всегда удобно копировать без размеров, может быть кто-то сталкивался и знает как с этим бороться? autocad 2012.
  6. Анатолий
    23 окт 2007
    Томск_Комсомольск-на-Амуре_Порт-Артур
  7. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Всем привет. Немного тему подниму. Тоже столкнулся с этой проблемой. Много читал. Ситуация такая - было порядка 5000 линейных объектов. Которые не хотели копироваться. Пробовал много чего - и пурген, и сброс масштабов и прочее. В результате вот что выявил. Совершенно случайно несколько объектов смаштабировал, потом командой ctrl-z отменил. И все скопировалось. Может кому понадобится.
    bezrucko_d и lacoste34 нравится это.
  8. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Допишу - как оказалось не все объекты копируются. Некоторые таки продолжают оставаться вне буфера. Пробовал всяко-разно и вот что еще нашел. В меню ПРАВКА есть пункт КОПИРОВАТЬ ВИД. Я так понимаю, что копируется все, что есть в файле. Далее командой CTRL-V вставляем в этом же файле в свободное место. После этого то новое, что вставили копируется без проблем. Что там произошло, не знаю. Но факт есть факт.
    Х-глазз и LRS нравится это.
  9. flareon
    20 дек 2009
    г.Калининград, Россия
    Самый простой вариант это сначала выполнить _AUDIT , а затем _WBLOCK при этом надо нажать галочку "весь чертеж"....создастся новый файл (к тому же куда меньшего размера), в котором будут только ваши объекты модели и листа и никакого скрытого мусора, после этого все объекты обычно копируются, режутся, красятся и все что душа пожелает.
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2016 ---
    Blaukempt и chehoff нравится это.
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Иногда бывает что в дальней части чертежа находятся объекты, которые невозможно выделить (пустые тексты, пустые блоки, рамки от маскировке, какие-то прокси-объекты и.т.д.).Поэтому я всегда пользуюсь опцией выбора объектов, с захватом рамкой только нужной части чертежа.
      15,3 КБ
  11. чайник со свистком
    8 фев 2010
    буду иметь ввиду.
  12. Sobyan
    4 сен 2011
    Пермь
    Я создаю блок из нужных элементов в чертеже. От фонаря название и базовая точка. Он легко копируется в новый чертеж, а там остается его только взорвать.
  13. maia
    18 фев 2014
    У меня такая ошибка была в "покалеченном" файле. Экпорт в дхф все решил.
  14. Ram1973
    24 июн 2008
    Мончегорск Мурманская обл.
    Горячие клавиши CTRL+C (копир) CTRL+V(вставить) или сделай регенерацию всего (кнопка ВИД-РЕГЕНЕРИРОВАТЬ ВСЕ)
  15. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    Аннотативность блоков, текстов, атрибутов мешает.
  16. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    --- Сообщения объединены, 27 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 27 сен 2019 ---
    Самый дельный совет) Остальное робята "бурда моден))
  17. Ram1973
    24 июн 2008
    Явно пурген помог))) Однозначно. Я так по молодости с екселем боролся.
  18. Artur Kuznetsov
    3 окт 2016
    Помогите, пожалуйста! Не копирует и не вставляет объекты на данном чертеже. Различные очистки не помогают. Работа стоит(( И, если можно, объясните в чем причина. Даю ссылку на облако. Сюда не влазит.
    https://cloud.mail.ru/public/5gnt/2HNhVfRia
    • 1.zip
      5,2 МБ
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  20. Artur Kuznetsov
    3 окт 2016
    Сорри, вставилась все-таки ссылка. Но, там не то( В облаке залил проблемный файл. Не можешь глянуть?
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2019 ---
    https://cloud.mail.ru/public/4oKc/2SRqwELc8
    Новая ссылка. Извиняюсь, за навязчивость) Кто-нибудь может помочь? Не копирует и не вставляет. Бошку сломал(
