такая же ситуация и у нас с этим контроллером... сначала я думал что не включался дисплей, т.к. при нажатии на кнопку power контроллер не реагировал а при повторном коротком нажатии дисплей загорался на пол секунды и тух (похоже на висюки винды, как будто нажал на включение .... а контроллер долго думал выходил из сна, и только он прогрузился, включился и сразу же дошла до него команда выкл и дисплей потух) и чем больше раз ты подряд нажмешь вкл/выкл - тем больше он раз моргнет... а потом уже его отпускали и все было норм ... норм до сегодняшнего дня... сегодня он умер... не реагирует вообще ... поставили на зарядку - лампочка мигает, хотя заряжен был полностью до выезда в поле (проработал где то часа 2-3) никто не знает из-за чего может сей конфуз произойти... ведь мы его не роняли... вскрывать и отключать физически батарейку не хочется ... есть какие другие способы? хард резет например?
не только батарею вынимать, кстати ничего сложного, там даж винты сделаны спецово что бы стилусом или монеткой открутить
Да уже все) вышел на форум чтобы отписаться) вынимание батареи реально рулит) работает как часы) первый глюк за 3 года эксплуатации) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо!
Доброго времени суток! Проблема с этим TSC2!!!!!ужас!!!!!Опишу симптомы: началось с того что садиться стал быстро, затем плохо брать заряд...заказала новый Powerboot, вставила, реакции ноль-подумала что в новой батарее нет сил-поставила на зарядку....индикатор(диод на торце) мигал сначала с частотой 7-8 раз, заряжался 4 часа-а TSC2 так и не включается.....на тусклом экране при долгом нажатии кнопки вкл/выкл- высвечивается это: "booting--------> и потом все тухнет! Пожалуйста подскажите-может у кого была та же беда??????
Попробуйте вылечить ЖЁСТКИМ ПЕРЕЗАГРУЗОМ (зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ секунд на 30), так же часто бывает начинает "тупить" контроллер батареи :)
Может кто подскажет? У нас на TSC 3 в режиме съемки или сам по себе выключается контроллер. Включить с кнопки неполучается, вытащить вставить батарею тоже непомогает, помогает только с зарядного устройства.
господа контроллер TSC2 не подключается к приемнику R7 помогите --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- господа контроллер TSC2 не подключается к приемнику R7 помогите не определен тип приемника
Какая версия Survey Controller установлена на вашем TSC2? Приемник R7 Model 2 распознается этой программой с версии 12.20
Доброго времени суток. Если кто сталкивался с такой проблемой и есть опыт решения таковой... Проблема такая: вставляется батарея в TSC2, звуковой сигнал, BOOT ---->, загорается правый желтый светодиод, пытается засветится экран, тухнет и снова звуковой сигнал, BOOT ----> и так до бесконечности. Кроме сервиса есть еще варианты? Заранее Спасибо.
В батарее уверены? Нет возможности проверить ее работоспособность на аналогичном устройстве, или др. батарею взять 100% рабочую? Начинать нужно с простого. Потом уже на винду грешить и т.д.
Спасибо за ответ. Поздно отвечаю потом, что не было возможности добраться до инета. Нахожусь в "полях". В будущем обязательно буду руководствоваться вашим советом. А контроллер отправили в сервис. Взамен прислали два))). Успехов!
Доброго времени, коллеги. На TSC2 конопки не контачат многие со временем. Как правильно разобрать/заменить/почистить/обеспечить контакт? Кто в курсе? Где-то валяется силиконовый клей в комплекте с контактными пятачками для ремонта пультов ДУ - мож подойдёт?
