Не прозванивающиеся коммуникации
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Алекс андр, Nov 9, 2015.
  1. Всем добрейшего времени суток!
    Попал в неприятную ситуацию с упертым заказчиком. Выполнили съемку, сделали отчет, все коммуникации прозвонили и согласовали. Часть кабелей связи не звонится ввиду отсутствия металла, но эксплуататор адекватный, написал, что нанесено ориентировочно, штамп, печать поставил.
    Заказчик же пишет, что данное указание (ориентировочное нанесение) он принимает, как нарушение условий договора. и работу не принимает.
    Сталкивался ли кто? Как быть?
  2. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    Не отдавать работу наверное, если ошибаюсь поправьте. )
  3. maia
    maia Форумчанин
    Есть возможность запросить схемы прохождения кабелей у эксплуататора, далее нанести на план и согласовать?
  4. X-Y-H
    В техническом задании что написано
  5. vitlik
    vitlik Форумчанин
    В техзадании чётко прописывать способ нанесения подземки, а то можно и на земляные работы нарваться :)
    По моему, в СП прописано, что подземка наносится по материалам исполнительных съёмок эксплуатирующих организаций. Далее идёт этап поиска коммуникации с помощью трассопоискового оборудования, а вот далее и шурфление Заказчик может потребовать, если ТЗ не чётко прописанное.
    А вообще кабели либо прозваниваются (если действующие), либо... прозваниваются, если к ним генератор подключить. Эксплуатанты должны знать где это можно сделать (отдельный вид работ и оплата). А если кабель "мёртвый", то нафиг он вообще нужен при показе на топосъёмке. Как-то так.
    Sashok170784 and X-Y-H like this.
