Не получается установить Credo Дороги 1.0 (проблема с базой данных)
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Nickolai-2007, 6 май 2016.
  1. Nickolai-2007
    6 май 2016
    Добрый вечер. Старенькая лицензионная версия Сredo Дороги 1.0. На Win XP SP3 должна работать, но проблема - в менеджере баз данных первую базу создать не получается.... Что делать?
    Если более подробно. Установил программу на ноутбук. Системные требования конечно не ахти 0,99 ГБ ОЗУ Intel 1,60 ГГц, но автокад 10 на нем работает... Ключ определяется. Открываю Менеджер баз данных. 1) Ввожу имя базы данных как в примере.... Галочка Общие ресурсы по умолчанию, флажок ставлю - включить новую базу в примеры Проектов. - Далее в следующем окне оставляю файл базы данных по умолчанию в папке Мои документы ничего не меняю, жму СОЗДАТЬ. Выводится сообщение "Завершение создания базы данных." Персональная база 123 не может быть создана! Излазил интернет - ни у кого не было таких проблем... Покупать конечно новую версию 1,6 можно, но дороговато... за обновление 40 тыс р. Было бы 20 - купил бы не задумываясь....
    Еще кое что забыл написать - Менеджер баз данных при запуске и выключении выдает сообщение "Отсутствует настройка приложений Credo на базу данных!" Ну это наверное так и должно быть, раз баз еще нет =)
  2. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    В менеджере баз данных надо нажать на кнопку "настроить приложения на работу с БД"
  3. Nickolai-2007
    6 май 2016
    Данная кнопка не активна видимо пока не создана сама база.
  4. Nickolai-2007
    6 май 2016
    Проблема решена, жаль никто не ответил, все работает....
  5. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    опиши сам решение проблемы
