Не получается скинуть данные с тахеометра в ноутбук
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Eugeny_L, 9 авг 2013.
  1. Eugeny_L
    18 фев 2013
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста решение по данной проблеме-не получается скинуть данные с Соккиа через дата-кабель в ноут (винда 8).Ноут не видит прибор.Проблема в драйверах? Если у кого есть Драйвера на 8 винду?
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    какой именно прибор, какой кабель
  3. Eugeny_L
    18 фев 2013
    530 RK, кабель стандартный
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Прибор W8 и не увидит, только кабель. Какой программой пытаетесь скачивать?
  5. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Предпологаю что программа Стандартная
  6. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Зелёная?
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Да. А кабель черный
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    У меня всегда были серые, цвет примерно 212.212.212
  10. GPSPb
    24 мар 2010
    Если чёрный, а не "серый" , то драйвера с сайта возможно могут не подойти. Вот эти могут подойти: http://yadi.sk/d/lHB2XeS17jyAE
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    GPSPb, а если коробка от прибора красная такая. что тогда? все не скачать?!
  12. GPSPb
    24 мар 2010
    Понятия не имею, хотя смутно догадываюсь, что главное чтобы не серобуромалиновая...
    Почему спросил про цвет кабеля, поставлялись два вида интерфейсных USB кабелей: SET-PC USB (чёрный) [​IMG] и DOC27 USB (прозрачно серо синий) [​IMG] драйвера (на сколько помню) для этих "эмуляторов" , были разные.
  13. Eugeny_L
    18 фев 2013
    Всем спасибо, оказалось что кабель неисправен.
  14. dain
    4 сен 2013
    Джентльмены, образовалась сходная проблема...
    Буду рад, если поделитесь опытом.
    Есть такой кабель(назовем его №1):
    с него всё работает ок и данные сливаются что через sokkialink, что через geoterminal.
    И привезли пару таких(назовём №2):
    В комплекте диск с дровами.
    А дальше пошла пляска с бубном...
    Попробовал слить данные через кабель №2, с предустановленными дровами к кабелю №1(по идее, и согласно тырнету, кабели №1 и №2 должны бы быть одинаковыми) - не работает.
    Хрен с ним, думаю, не прокатило.
    Сношу дрова №1, ставлю дрова №2
    Подключаю кабель №2 - не работает. Проверил параметры связи, и всё, что мог - не пашет и всё.
    Думаю - бракованный кабель.
    Подключаю второй такой же №2 - не работает.
    Исключительно фана ради, не меняя настроек, подключаю кабель №1(дрова установлены от №2) - и всё пашет отлично через обе программы!
    Я в крайнем удивлении. Как-то не очень верится, что оба новых кабеля - бракованные.
    Была у кого-нибудь сходная проблема?
    Как с этим жить?
    А то единственный рабочий кабель(№1) скоро придется вернуть владельцу.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Попробуй установить дрова №2, на машину, на которой не было дров с кабеля №1. Проверь. Должен работать кабель №2.
    По видимому, дрова с кабеля №1 так и остались на твоей машине.
  16. dain
    4 сен 2013
    дрова №1 перед установкой дров №2 отдельно снёс.
    Но спасибо за мысль - проверю
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Еще один способ. Сносим дрова с кабеля№1. Перезагружаем ноут. Вставляем кабель№2, ноут находит новое оборудование, и пытается установить дрова, тогда вставляем диск, и указываем откуда брать дрова для этого оборудования (кабель№2).
  18. Philin
    1 фев 2008
    Или воткнуть кабель №2 в другой USB порт. Установить для него драйверы.
    Драйверы USB устройств каждый раз устанавливаются заново и привязываются на каждый порт в который вставляется USB устройство.
    Но USB\COM контроллер это не то устройство, которое стоит каждый раз перетыкать туда-сюда.
    Это бесполезно. Удалить установленный драйвер USB из системы стандартными средствами системы невозможно.
    Даже если отключить систему восстановления, удалить вручную драйверы USB устройства, то они всё равно автоматически восстановятся после перезагрузки системы.
    Кабели и драйвер лучше проверить на другом компьютере, на котором никогда не было установлено устройство такого типа.
    А кабель точно от вашего прибора? Идентичность разъёмов не гарантирует идентичности распиновки.
  19. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    ОС Вашего ноутбука через отдел безопасности вашей фирмы не проходила?
  20. dain
    4 сен 2013
    Я конечно могу ошибаться, но маркировка говорит - да. Интернет тоже.
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2013 ---
    В плане?
    У нас тут вообще суровая сеть.
    За каждым чихом приходится удаленным одминам мозг жрать.
