Пришёл в контору дали прибор, на нем раньше работали, проектов внутри много, а скачивали или нет не знаю, но думаю что да) Выбранный проект точно с записями, прибор в одном из многих проектов насчитывает 45 записей --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В "совместимости" поставил "запустить программу в режиме совместимости с win 7 " теперь он мой порт не видит, пишет "выберите другой порт"
Тут нельзя исключать и вариант саботажа, до прежних геодезистов, кто работал с прибором можно дозвониться? Тогда следует проверить сам кабель на другом ноуте/компе лучше с XP. Вы скачиваете чужой проект или свой? Я всё время скачивал с terminal. Проблем никогда не было. Как именно вы через terminal скачивали? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Выберите совместимость с XP, как на скрине.
Поставил WIN XP пакет обновлений 3- тишина.Скачиваю свой проект. Запускаю терминал, там белое окно и ничего нет, курсор моргает
1. Запустить терминал. Главное, чтобы он не ругался, что не порт недоступен. 2. Нажимаете терминал- SET CAPTURE FILE. 3. Сохраняете будущий файл в нужном месте. 4. Только после этого выбираете нужный проект и запускаете разгрузку из тахеометра.
нажимаю "Terminal" там "set capture files"сохраняю в свою папку и напреборе как обычно --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- и опять ничего)
Все возможные вариант глюков с настройками программам проверили. Тогда остаётся только проверять кабель на других ноутах. Чудес не бывает.
Спасибо огромное за помощь . Завтра на другом компе попробую. Не знаю что делать, если и там не пойдет...
Вы в диспетчере задач меняли номер порта вашего кабеля СOM7 на COM1? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо было бы уместно, если бы всё получилось, а так только ваше время потратил. Где вы территориально находитесь? Вдруг где рядом с южным подмосковьем?
не совсем понимаю как, там стоит сейчас четвертый, и в настройках везде и 4 порт, на другие не дает менять, могу вытащить перекинуть в другой usb, изменится порт, но это я уже делал --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Не, я к сожалению в Питере
Вот есть ссылка. В диспетчере задач, при подключенном кабеле, свойства вашего COM4, нажимаете параметры порта - ДОПОЛНИТЕЛЬНО и выбираете ИЗ СПИСКА COM1. Потом и в Total Station Agent выставляете тоже COM1. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Да не вопрос. Ещё есть прога полезная. Я через неё сидя у себя дома скачивал данные с прибора, находящегося у коллеги в соседнем городе. Главное чтобы инет был стабильный. Завтра буду в офисе с 10 до 12 дня.
Сделал, и это не помогло... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- инет стабильные есть, буду в это время в инете
Мне самому интересно, почему оно не получается, когда всё правильно делается. Всё... У меня звучит команда отбой. На связи!
Вот и у меня на новом месте работы похожая проблема. Focus 6, абсолютно похожий на Nivo 5M, с которым до этого работал на прежнем месте. Вышел из ситуации тем, что передал данные из прибора через BlueTooth. Похоже, кабель передачи данных неисправен. Или от другого девайса (типа Sokkia) с иной распайкой коннектора.
Всем участникам мозгового штурма доброе утро! У nivo5М опционально может быть блютус. У вас он кстати есть?
Через Total Station agent/ Да, вот еще, штатная программа винды для синего зуба, коннектишься с прибором с кодом доступа 0530, задаешь службу ком-порт. Потом этот ком-порт прописываешь в программе скачки данных, в моем случае тотал стэйшн агент.
У меня и на Ниво 5М, и на Тримбл 635, и вот теперь на Фокусе блютуз есть. Разница приборов незначительна. А еще на прежнем месте вот какая беда с кабелем была: когда скачивал родным кабелем, что шел с Никоном, то в файле прибора эта сволочь добавляла лишний пробел в начале первой строки, и ни одна программа не хотела понимать файл, вручную удалял этот пробел. А когда пользовался кабелем от Тримбла (отдельно покупали у ЕФТ), то этого глюка не было. Парадокс какой-то. Оба кабели с переходником на ЮСБи, в одном флаконе.
