Не печатаются линии согласно их весам
Discussion in 'Autocad' started by drunya007, Dec 11, 2025.
  1. drunya007
    drunya007 Форумчанин
    В пространстве модели типы линий объектов отображаются. Но в пространстве листа все линии выглядят одинаково тонкие. Также при печати хоть на бумаге, хоть в файл (пробовал вывести в PDF и JPG) как из пространства модели (рамкой) так и из пространства листа все линии получаются одинаково тонкие, без учёта заданных им весов. Стоит AutoCAD 2024. Помогите разобраться с проблемой.
  2. alz
    alz Форумчанин
    Вот эта галочка стоит?
  3. ak_evg
    в свойствах задать глобальную ширину равную 0,3, а вес линии можно назначить "по слою".
  4. drunya007
    Да. "галочка" стоит учитывать веса
    --- Сообщения объединены, Dec 12, 2025, Оригинальное время сообщения: Dec 12, 2025 ---
    Спасибо, получилось. Но почему нужно делать стало через глобальную ширину? Раньше никогда такого у меня не было. Всегда выбирал нужный вес линии, и всё печаталось нормально. Может дело в переменных автокада?
  5. alz
    alz Форумчанин
    Глобальная ширина это не вес, вес всегда одинаков на бумаге, сколько выбрали столько и будет, глобальная ширина зависит от масштаба, 0,5 в 1000 масштабе будет 0,5 мм, в 500 1 мм, то есть нужно подгонять под масштаб видового экрана и работает только с полилиниями, так что лучше все же разобраться что не так с весами.
    А по факту разница есть, но в вашем случает у вас весь рисунок сделан с весом линии - по умолчанию что соответствует 0,25, утолщенные нарисованы 0,3, на бумаге разница почти не заметна, в каде же просто отрисовка до толщины 0,3 рисуется тонкой линией (что 0,00 что 0,25), а что выше с определенным шагом толщины, чисто для визуального отображения, поэтому если нужна тонкая рисую толщиной 0,05 или 0,13, тогда разница с толщиной 0,3 на бумаге будет видна хорошо.
    На вложенном файле при приближении видна разница толщин соответствующих весов.
  6. drunya007
    Понятно, интересно, но вопрос остаётся тот же: почему раньше этой проблемы не было? Начертил в пространстве модели, задал веса и нет проблем с распечаткой. Печатал и из модели, выделяя рамкой, и из листа. При этом не заморачивался с масштабами видовых экранов (для чертежей, которым не важен масштаб, а важна именно наглядность - разные толщины элементов чертежа), и на распечатке всё отображалось. Теперь что из-за простого эскиза лезть в глобальные толщины, масштабы экранов??? что то тут не то. У меня был случай, когда в модели штрих-пунктирная линия отражается корректно, а в листе она сплошная и на печать выводится как сплошная. Так эта "болячка" лечилась путём изменения значения переменной. Так может и тут тоже самое? Тогда какое имя этой переменной и какое значение?
  7. alz
    alz Форумчанин
    Масштабы влияют только на глобальную толщину полилиний, на веса масштабы не влияют, видимо в других чертежах ваши тонкие линии были заданы весом 0,00, 0,05 или 0,13 а толстые 0,30 или больше, тогда разница сразу видна, а в этом чертеже вес стоит - по умолчанию что равно 0,25 и разница с 0,30 при распечатке просто не видна.
  8. drunya007
    поставил в настройках вес линии по умолчанию 0,05. Всё равно это не помогло. Как выводились на печать все линии тонкими без учета установленного веса, так и выводятся. Не в этих настройках тут дело
  9. alz
    alz Форумчанин
    Ну я не знаю, вот пдф, все печатается нормально из вашего файла с весами, если выставить вместо по умолчанию 0,05 то разницу видно конечно гораздо лучше и явно все тонким не печатается.
    Попробуйте тонкие линии сделать 0,05 а толстые 0,50, если галочка на учитывать вес при печати стоит и разницы нет то тут уже надо в сторону принтера копать.
  10. drunya007
    Принтер тут не причём. Я печатаю в файл в форматы JPG и PDF. И при выводе в любой из этих форматов получается чертеж со всеми одинаковыми тонкими линиями. А у вас мой чертеж распечатался нормально, с учётом весов линий. Значит где то в программе AutoCADа на моём компе нужно поправить какую-то настройку. Вот только какую?, что и где надо изменить?
    И, кстати, у Вас тоже в PDF распечатался без учёта весов линий
  11. alz
    alz Форумчанин
    Вставленная картинка это скриншот с этого ПДФ, надо только чутка увеличить масштаб, приблизить)))
    Это издали
    Это приближенно
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    drunya007, при печати в правой части поставить галочку печатать с весами
  13. alz
    alz Форумчанин
    Пройденный этап, чет мне кажется что вес 0,3 при печати в пдф настолько тонкий что визуально без большого увеличения просто от более тонких не отличается, вот и вся проблема.
  14. drunya007
    Галочка стоит чтоб учитывались веса при печати
    0,3 визуально отличается от более тонких. Не первый раз с такими настройками печатаю. Повторяю, линии одинаковые не только при печати на бумаге, но и при выводе в файлы разных форматов!!!! А этого быть не должно!!!! Также повторю, что и пространстве листа все линии одной толщины - без весов, тонкие. Этого также быть не должно!!!
  15. alz
    alz Форумчанин
    Скиньте ваш скриншот листа с такими же настройками.
  16. drunya007
    Вот скриншоты, на которых видны настройки веса линии по умолчанию, настройки при выводе в форматы PDF и JPG. Вывод из пространства листа. Но такая же картина и из пространства модели при выборе рамкой
    А вот вывод в JPG из этого же файла, но на другом компе. Как видите линии по весам отличаются сильно ( это для тех, кто утверждает, что вес 0,3 трудно различить)
  17. alz
    alz Форумчанин
    Ух, 10 лет назад похоже абсолютно такое же обсуждение было и прям те же ответы)
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136374
    Имхо масштабирование тут виновато.
    Это при вот таком отдалении изображения - веса не видно.
    Это разок крутануть колесиком в сторону увличения - веса видно
    Можно проверить Аппаратное ускорение, может оно влияет как-то, у меня вроде нет но кто его знает.
    Если же даже при сильном увеличении веса нет то тут даж хз куда копать.
  18. drunya007
    Именно что как не зуммируй ничего не происходит в листе, а главное при выводе в файл ничего не происходит. все линии тонкие, без весов
  19. alz
    alz Форумчанин
    Ну, в офф справке такая причина еще называется.
  20. drunya007
    У меня с интерфейсом всё нормально. Всё отображается все кнопки интерфейса
