не отображаются отметки на переломах
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем shukin, 26 мар 2015.
  1. shukin
    shukin Форумчанин
    При построении проектного профиля не отображаются отметки на переломах. Галочка стоит в графе переломы.
  2. ironpvk
    ironpvk Форумчанин
    1) Нужно указать какие именно геометрические точки и какого именно профиля нужно использовать (лучше всего построить дополнительный профиль именно по характерным точкам черного и красного) . 2) Нужно включить нужный слой в настройках стиля продольного профиля. 3) Проверить создана ли метка на вертикальную и горизонтальную геометрию. Примерно так: Настройка отметок продольного профиля в характерных точках
    Grandpa, geogop и FOXXX591 нравится это.
  3. shukin
    shukin Форумчанин
    ironpvk, спасибо, попробую
