в чем можно обработать данные с тс06? флекс офис не ставитьтся(что то там с серийником, програмисты решают проблемму) есть ли какой то ломаный софт ? ТТ не фурычит с его фотматами, или я что то не так делаю..(
Приветствую всех. Сразу оговорюсь что я ознакомился с выше изложенными рекомендации по подключению таха к компу, но увы чего то не прокатывает. В общем не видит оперционка прибор, Flexoffice ругается, мол "проблема связи". В диспетчере устройств пишет установить драйвера. Установил которые дали при покупке прибора, не помогло, точнее они не встали((( Прибор Лейка 06, Windows - 7-ка 64bit. Подключаю через USB кабель! Может кто то из сторожил подскажет как решить мою проблему. Заранее спасибо!
Deletant, в приборе должен быть выставлен "тип связи" (усб\блютус\ком\"авто"), поставьте на авто определение.
так флешка же есть, зачем кабель? ФАК пункт 6 в самом конце драйвер для мини USB кабеля, при помощи этого кабеля скачивать надо не через флекс офис, а через windows mobile centr
Контора купила прибор вот сижу изучаю, через флешку я скачивал все нормально, а вот с кабелем возникли трудности) Спасибо, соединился. Так вот собственно появился новый вопрос, если не затруднит то помогите.... Вобщем начал в тах заливать пикеты, но увы. Проект я создал и передал в прибор, вот только он пустой получается, через влешку пробовал, пишет что мол формат для него не понятен((( Проект создавал в формате GSI16, в лейку тож подгрузил формат GSI_credo_2. В чем собственно ошибка???
если есть флешка, не надо мудрить с GSI. Просто кладешь текстовый файл на флешку, заходишь в импорт указываешь тип разделителя(.,;) положение колонок (ХУН) аналогично как в кредо "по шаблону".
Всем доброго дня, проблема с передачей данных, с Leica TS06, он провод видит, но не читает почему то и пишет: .... Помогите кто знает в чем дело и может помочь.
Дело в том что вы инструкции в ФАКе не читали, открываете флекс офис, правой кнопкой по com3, тип инструмента ставите TS02/06/09. И будет щасье.
может все таки 189? Для Windows 8 кабель GEV 267. Хотя можно конечно попробовать прикурутить эти драйвера.
