И почему тема в "сокии", вы что действительно думаете что в ней? Дело же не в ней, а прокладке между чертежом и сокией ))) просите чтоб перенесли тему, там вам более вероятно подскажут
я предполагаю,что вы на подряде? у вас в штате ещё есть геодезисты?/ведущий или старший геодезист, ну или на худой конец обратитесь к геодезистам заказчика, пусть вам на пальцах растолкуют или объяснят что и как надо делать. В конце концов должен быть ППГР, и прочяя документация. Ведь лучше задать вопрос или обозначить проблему заранее пока ещё не случилось большого "косячища", чем потом всем сидеть и чесать репку, как это всё исправить. Форум может помочь лишь косвенно или частично. Из описанного выше создатся впечатление, что у вас сумбур в голове, вы смешиваете обратную засечку тахеометра и координаты полученные из Rtk, съемку и уравнивание тахеометра, сваливаете всё это в кучу и пытаетесь это сравнивать. В данной ситуации работать от ваших реперов можно только для грубого выноса, например чернового котлована, но никак не осей здания. Если вы один в вашей фирме геодезист и вам больше не к кому обратиться кроме форума, можно только посочуствовать.
не дай бог попасть на этот "большой объект" где обоснование создается "обратной засечкой" от реперов РТК...
Это мне так подсказали геодезисты заказчика.Причем я хотел сделать замкнутый ход и попробовать уровнять в кредо.Я работаю в подрядной организации,кроме меня есть генподрядчик у них 2 геодеза и заказчик тоже 2 Геодеза в штате.Обратился к геодезам генподрядчика они мне сказали че себе усложнять жизнь сделай так и все норм.Я решил поинтересоваться у Вас.Как быть ?Кто может написать пошаговую инструкцию?Я как понимаю невозможно получить при сгущении от реперов 2 разряда что-либо годное для выноса осей! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Смысл писать такую чушь, нет желания помогать шагай мимо.Тема в сокии так как изначально не знал как правильно работает функционал.Умничать могут все. Я вот отучился в университете на геодеза,но нихера не объясняют преподы и оборудование стоит как сувенир нельзя трогать,а кушать хочется и работать надо.Поэтому и по форумам лазию
Да уж старшие товарищи совсем не товарищи оказывается. в твоем случае было правильное решение. Но вопрос вы задали не с того, чтобы вам помочь необходимы вводные: 1. Какое у вас оборудование в наличии 2. Схему объекта с исходными пунктами и самим объектом (конкретно генплан) Тогда уже смогут вам помочь построить сеть и какой метод наилучший.
Uroboros96, как сказали выше, сделайте ход, уравняйте, без согласованных реперов (с подписью и печатью) с заказчиком/генподрядом - при сдачи любого конструктива, пошлют гулять. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
В наличие есть тахеометр sokkia IM-105 и новый gps geomax zenit 35pro.И Есть проект калибровки для gps от которого я работаю по радиосигналу.Репера забил в Автокад могу скинуть,генплана в электронке нет,могу растр привязать в Автокад --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Самое смешное что геодезы заказчика и генподрядчика дружат тесно.Объект стоит более 30 млрд.Кочубевчкое ВЭС. --- Сообщения объединены, --- Я недавно устроился в эту организацию они говорят да мы до тебя вообще нитками оси выносили.
от кого вы работаете по радиосигналу? Кто этот неизвестный и где от стоит? На генплан в ПДФ нанесите исходные пункты и те что вы заложили, соедините между собой пункты с прямой видимостью --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Интересно их поименно бы назвать - и в черный список раздела "резюме" (шутка конечно - но в каждой шутке есть доля правды)
По радиосигналу работаю от базы генподрядчика.Они уравнивали репера и дали мне поправки, которые я скинул на ровер.Понял сделаю все.Лучше отдельную тему создать или сюда же? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Во во
Создайте в разделе Строительство и исполнительные съемки Кочубеевская ВЭС – второй ветропарк Росатома -оно? АО «НоваВинд» – дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики.
Да всё возможно. Главное понять, каким образом это лучше сделать. На строительстве в общем случае каждый последующий этап геодезических построений должен быть точнее предыдущего по своей внутренней сходимости. Это такой принцип есть. Если на сетях более обширного уровня все измерения постепенно переходят от высокоточных сетей до съёмочных и всяких там межевых сетей, то на строительстве всё наоборот. Сначала сгустили сеть для создания ГРО (внутренняя сходимость, например, как у вас 1/5000 и IV класс нивелирования), затем создают ГРО (для вашего объекта предполагаю где-то 1/25000 и I-II класс нивелирования), потом уже разбивают оси (на этом этапе ловят миллиметры). В моём представлении можно было бы сначала грубо вынести точки ГРО в RTK, а потом эти точки уже редуцировать тахеометром, добиваясь требуемой внутренней сходимости ГРО. Но, возможно, это не лучший вариант.
Не надо ничего редуцировать на этом объекте, от созданного ГРО в РТК нужно создать "блоки" из трех-четырех точек тахеометром закрепленные на местности вокруг ветряков- если заниматься ими (фундаменты и т.п.) коммуникации вокруг вполне в РТК можно выполнить --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Uroboros96, какие ваши задачи на стройке как подрядчика?
да ну, замалчивать такое позорище от генподрядчика и заказчика не стоит. Если уж им плевать на геодезию, то как интересно они вообще на этот объект попали? или самонадеянность кнопкодавства так сильно работает, или еще что, хз. Значит вам ничего больше не остается как прогонять ход, а потом смотреть что получится. Хотя смотря какая ваша задача, может и в РТК работать сойдет.
Объект с точки зрения геодезии не сложный , ветряки как правило рядом не стоят, главное монтаж мачты с фундаментом - это тахеометр. А невязки РТК можно размазать на коммуникациях. Но конечно нужно видеть требования проекта.
Если это отдельные ветряки, никак не связанные между собой технологически, а только коммуникации, тогда они всё абсолютно правильно сказали. Или Ваша задача по каким-то странным причинам участвовать в сборке?
Ну в общем виде, на самом деле, не все так уж и плохо. Один момент, который стоит проверить, это требования к работам и точности, прописанными в ппгр. Чтобы развивать обоснование с помощью РТК, надо точно знать, что данный метод разрешен. Ппгр на объект должен делать заказчик. Так что неплохо бы убедиться, что он у него есть. По методике работ, на мой взгляд все разумно. Выкидываете в зону производства работ несколько точек в РТК, засекаетесь от них. Потом делаете разбивку этих же точек (как и советовал Квинто) и смотрите, все ли нормально с высотой и планом. Точность РТК, штука относительная, но если первые сантиметры при выносе получите, значит все в рамках точности принятой методики. Потом, координирует себе некоторое количество твердых точек, чтобы в дальнейшем работать от них. Я думаю, что заказчик от вас это просит. А! Ещё неплохо бы настройки проекта проверить. Перед тем, как делать определения координат точек обоснования, обязательно проверяйтесь на точках с известными координатами. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ещё, после того, как выполнили первые разбивочные работы, вызывайте представителя заказчика. Пусть вас проверяет. Это его работа и залог вашего спокойного сна.
Сначала давайте всё же узнаем, что требуется от Uroboros96. Если только колышек на месте фундамента для ветряка, то конечно RTK и сдача разбивки. Если разбивка закладных в фундаменте, то естественно никакая RTK не пойдёт. А может ему вовсе не установку ветряка надо обслуживать, а какие-то сооружения совсем другого типа. Итак ждёмс.
В.Шуфотинский, я не очень согласен. Даже если там закладные фундамента, то данный метод имеет право на жизнь. У них выполнена локализация на исходниках. Они выяснили, что использование метода РТК обеспечивает точность 2 разряда. Т.е. выполняя вынос в РТК они укладываются в эту точность. А дальше, как правильно говорил СтудентХ, нужно обеспечить требования внутренней сходимости. За этим координируем себе твердые точки и сдаем разбивку заказчику. Главное, чтобы методика не противоречила требованиям ПОГР и/или ППГР. В чем я не прав?
В смысле, в RTK выставлять закладные на небольшом фундаменте?!!! Или Вы про колышки перед рытьём котлована?
