Не корректная работа компенсатора у тахеометра SET630R на мо
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем zhulik, .
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    Был тоже такой опыт КЛ\КП в безотражательном режиме. Не 10, конечно, измерений, а 3-5. Если коротко: при измерениях на поверхность, примерно перпендикулярную лучу визирования, разница в измерениях была минимальной (в пределах 2 мм, что соответствует точности дальномера). При измерении на поверхность под углом примерно 45-60 градусов (от нормали) разность расстояний при КЛ\КП составляла 10-20 мм. Причина, на мой взгляд, классическая - несоосность визирного луча и лазерного луча дальномера. При проверке на расстоянии 50 м она была очевидной.
