Не используются в решении ГЛОНАСС
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Ivan geodez, 3 сен 2023.
  1. Купил тарелки trimble r8-2 в Сахалине.Сам нахожусь за 6000 км от Сахалина.Начал работу и обнаружил, что не используются спутники ГЛОНАСС.Хотя в списке они периодически появляються.В настройках стоит исп ГЛОНАСС.Не знаете в чем может быть проблема?
  2. Сперва сделайте hard reset. Вроде 30 секунд удерживать кнопку питания приемника.
  3. --- Сообщения объединены, 5 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2023 ---
    Сделал уже
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2023 ---
    Не помогло
  4. chnav
    chnav Форумчанин
  5. Не получается прошить по блютуз.Не подскажете что не так
  6. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Это через комплектный кабель надо делать.
  7. Проблема в том как присоединить этот кабель к ноутбуку.
  8. XXX-geodesy
    Через нормальный переходник COM-USB
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    Переходник USB-COM, но его ещё нужно купить и чтобы драйвер за работал под вашей версией Windows. Зато если заработает то железобетонный вариант на будущее.
    По поводу блутуса. Если мне память не изменяет, WinFlash рестартует приёмник, чтобы тот загрузился в BOOT MODE для последующей заливки прошивки. Соответственно после рестарта отваливается соединение блутус
    У каких-то R8 есть веб-морда, к которой можно соединиться по блутусу. Через неё можно залить прошивку в виде бинарного образа *.timg (лежит в папке WinFlash/Firmware). Но там тоже соединение из Windows через ж... надо отключать все сетевые адаптеры, создавать Dial-Up соединение и пр. нагуглил вот такую инструкцию для R8 + Windows 7: Настройка WEB интерфейса приемника R8 по Bluetooth (первые 6 страниц, как раз на шестой странице виден веб-интерфейс и слева пункт меню Firmware)
    Yuri V. нравится это.
  10. Через web тоже не получается выдает такую ошибку.Правда на виндовс 10
  11. max7
    max7 Форумчанин
    @Ivan geodez,
    Надо старый компьютер искать по знакомым с физическим сом портом, и на нем прошивать.
    Александр И нравится это.
  12. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Последовательный COM не такая устаревшая вещь. И тот самый ящик с "ненужными проводами" погодите выкидывать.
    Особенно нуль-модем кабель. Это который связь с компьютером в одностороннем порядке, по-очереди.
    В своё время купили модемы Moxa. Дорого богато, есть у них переходники.
    Как говорит шеф-навигатор chnav - железобетонно.
  13. Не можете подсказать какой именно com-usb заказать?Я купил com- usb установил драйвер на виндовс 10 (ch 340) .Установил winflesh по ссылке Михаила Караванова.Выбрал нужный порт, версию прошивки.... И ничего не происходит((
  14. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Самый рабочий вариант!!!! Только ради этого многие геодезисты и держат старый-престарый ноутбук.
    НО!!!!!! Стационарные компы продают без СОМ-порта. Хоть на некоторые платы установить СОМ-порт можно.
    Я в ДНС покупал. Это СОМ-порт, шлейф и разъем. Не помню, где. Я смотрел возможности компа и нашел в списке СОМ-порт.
    Почитал далее про плату. Купил СОМ-порт и установил самостоятельно.
    max7 нравится это.
  15. Но пишут, что и через переходники на виндовс 10 получается.Я тоже хотел с ноутбука это сделать вот и написал.Может кто знает модель переходника которая точно подходит и драйвера рабочие?
  16. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Слышал, что у кого-то после долгих плясок с бубном получалось таки сладить с вин10, но в глаза не видел, но я бы всё же лучше попробовал другую винду постарше, а в идеале ХР
  17. XXX-geodesy
    На этих дешманских нифига не работает.
    Я таким пользуюсь уже много лет (MOXA Uport 1150): https://moxa.ru/shop/usb/1_port/uport-1150/
  18. --- Сообщения объединены, 15 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2023 ---
    Все хорошо только очень дорогой
  19. Спасибо.Заказал такой переходник.Придет попробую с ним прошить
  20. Спасибо .С moxa сразу подключился.Сейчас только при прошивке ругается на дату гарантийного обслуживания.Надо ввести код активации.Он у меня есть , а куда именно его ввести я не знаю
