Нахожусь на участке между Магаданом и Якутском,тут связи сотовой нет,только интернет и то иногда. Вопрос в чём,купили 2 приёмника первый под базу EFTm1+ и Второй EFTm3 как ровер. Делаем участок дороги. На участке есть временные репера,есть каталог этих реперов. Пытался сделать локализацию,не получилось. Напишу как я делал. Ставил базу в любой точке,в автономном режиме база себя определила,далее ровером подснял 6 реперов и сделал локализацию (сопоставил координаты снятых реперов с каталожными),программа сама все пересчитала...далее после локализации забил дюбель и снял его координаты (будущая база) перенес базу на этот дюбель и решил сделать вынос тех реперов которые я ранее снимал, по итогу 200 метров разлёт. не понимаю что делать и куда смотреть... кто чем может помогите +79997941875 только вотсап и то иногда.
Какой софт на контроллере? Если что-то типа SurvCE, топросто так базу переставить проблемно. Лучше тогда сразу на дюбель ставить и уже из этой позиции делать локализацию. Если на андройде что-то, то не знаю как алгоритм в EFT Field Survey реализован. А что же хвалёная техподдержка ЕФТ? У них только телефония? По мессенджерам не работают?
Ну в SurvCE есть функция - назначить базе координату ранее снятой точки. Я ее использовал. Правда локализацию делаю очень редко - в основном по параметрам работаю. --- Сообщения объединены, 8 май 2022, Оригинальное время сообщения: 8 май 2022 --- Я бы попробовал после локализации не снимая базу подснять или вынести пару реперов по которым делал локализацию или каких либо ещё точек с известными координатами. А потом ставить точку для базы..... Ну тут на месте решать надо, удалённо трудно разобраться.
