Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. xxl
    xxl Форумчанин
    Кто-нибудь занимается настройкой радиомодемов?
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Для настройки радиомодемов у 82 нужно подключаться через шнур к компу. Програма instar дожна быть на сайте геодетики. Обычно там ничего менять не нужно они забивают стандартные частоты для своих прёмников и радиомодемов. Единственно если не изменяет память не дружат с радиомодемами Сател.
    avianvv нравится это.
  3. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Здравствуйте! Что означает быстрое моргание индикатора DL? Вставил симку в приёмник, включаю, он какое-то время медленно моргает (как и должен) но потом начинает быстро. Пытаюсь подключаться по NTRIP через SurvCE - ошибка, типа STEP:1 устройство не ответили... Провёл диагностику с кнопок, нижние индикаторы поочерёдно загорелись зелёным цветом, то есть, якобы, всё работает. Повторяю процедуру подключения и опять быстрое моргание. В чем может быть дело?
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день. Скорее всего неисправен GSM-модем. Возможно ещë что-то. Отправьте в сервис на диагностику и будет видно.
    andrew_klikunov нравится это.
  5. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    DL - это dialing, если он быстро моргает, значит пытаются зарегистрироваться в сети или подключиться к ntrip серверу, но не получается.
    andrew_klikunov и avianvv нравится это.
  6. andrew_klikunov
    Здравствуйте! Даже если диагностика "через кнопки" показала, что всё нормально, то может быть проблема?
    Ну это я понял уже.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Да. Самодиагностика приëмника и диагностика в сервисе две большие разницы. Так что вариантов 5:
    1) сервис
    2) использование интернета контроллера для ровера
    3) работа через УКВ-модем
    4) работа в режиме статика
    5) свалка
  8. andrew_klikunov
    Надо вот это попробовать. Что-то совсем забыл.
  9. Доброго времени суток. Подскажите есть новые прошивки на приемники South s82v , а то лежат без дела и работали gps и глонас, не прошивал с момента покупки 2015 год.Сейчас уже 3 года работаю другим китайцем. хочу сделать базу.Новый приемник мультисистемный. И второй вопрос как можно законектить 2 приемника без своего сервера.
  10. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Вопрос знатокам как узнать версию прошивки прошивки(в том числе на чипе бд970) на приёмниках S82v. Имеется парк этих приёмников, есть желание привести их к одной прошивке (чтобы работали между собой в УКВ нормально). Плюс могут ли они нормально работать с версией поправок ртсм 3.2 (я так понимаю версия 3 чисто для гпс и глонасс), от тех же базовых странций на китайских чипах (решается ли это прошивкой).
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Позвоните на телефон горячей линии компании Геодетика 8(800) 600-38-77. Звонок по России бесплатный. Думаю там Вам подскажут как лучше поступить в Вашей ситуации.
    ink1981 нравится это.
  12. Доброго дня!
    Может кто знает или пробовал так делать?? Крик души!!
    Приёмник South S82 (2013 год) можно ли подружить и работать с контроллерами на андроиде ( конкретно Н6 ) более нового ( позднего 2023 год) выпуска ? Интересует конкретно связи по Блютуз и программа SurvStar.
    Спасибо большое за ранее за помощь...
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Приёмник именно S82-2013 или 2013 просто год выпуска, а приёмник S82V/S82T/S82N?
    Модель контроллера мало влияет, равно как и год выпуска. Важнее софт с которым соединяете.
    South S82V/T/N не работают с SurvStar. На сколько я знаю S82-2013 тоже не работают с SurvStar.
    Зато эти приёмники хорошо работают с SurvX.
    AlexxxKK нравится это.
  14. S82-V соединить с SurvX на андроиде . И будет счастье? И не важно модель контроллера?
    https://geotop.by/controllers/2237/polevoj-kontroller-h6/
    https://geotop.by/controllers/402/polevoj-kontroller-h3-plus/
  15. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Никто не мешает и сотовый испльзовать.
    НУ а то что СурвСтар не поддерживает классику, это конечно печально...
    AlexxxKK и avianvv нравится это.
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Важен софт в первую очередь, так как не любой софт поддерживает старые приёмники.
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2024 ---
    С классикой лучше всего работает тот софт, который тоже "классика"...
