Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. lns
    lns
    А еще кто нибуть что нибуть может подсказать что делать, если в тарелке вышел из строя встроенный gsm модем!!??
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    сервис замену или ремонт не предлагает?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Через контроллер поправки брать
  4. lns
    lns
    Год назад вышел из строя модем на одной тарелке, поставили на базу тарелку с исправным модемом, тогда отправляли в сервис - там сказали, что модемы для S82V больше не выпускают. Теперь вот крякнул модем и на второй тарелке. Как базу связать с интернетом, что бы поправки на сервер отправляла? Кроме как через внешний модем больше ничего не придумывается. Ровер берет поправки с сервера через контроллер.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну если так ( на обеих тарелках нет gsm) то только так.
  6. lns
    lns
    Вот и интересуюсь, подключал ли кто-нибудь из присутствующих внешний gsm модем. Если да, то какой и как?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В геодетику позвоните.... Я как то с ними разговаривал, они мне советовали на 660 или 680 какую то дешёвую хрень от сотовых телефонов. Но уже не помню.
  8. Добрый день.
    Помогите пожалуйста прошить приёмник.
    South s82 2013.
    Могу получить к компьютеру.
    Через anydesk, или TeamViewer.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    С какой целью решили прошить его?
    Какие прошивки там сейчас?
    Лучше запрос на почту support@geodetika.ru отправьте - мои коллеги Вам ответят завтра.
  10. Прибор лежал долго и видимо не когда не обновлялся.
    Как то не очень хорошо ловит викс и долго соединяется по к телефону п блутус
    Версия прошивки пишет GNSS82.10.20141031
  11. lns
    lns
    В геодетике сказали, что ничем помочь не могут, кроме как пробовать модем GM114. Связаться с компанией, которая их выпускала не получается и сайт у них не обновлялся с 2016 года.
  12. Здравствуйте, подскажите как обновить прошивку на плате bd970 приемника s82-v. Раньше как то обновлял, а теперь все забылось. WinFlash скачал, но пишет, что не может установить соединение с приемником. Видимо в какой то режим надо перевести, но в какой не помню.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вроде через instar можно но точно не помню
    gdnii нравится это.
  14. Вот спасибо огромное за схему, все перерыл, а тут такой подарок !!! Работает !!!
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    Таже беда, и как после прошивки ушла проблема ?
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2023 ---
    У меня на последней версии Surv X подложка карт исчезла, уж и не знаю в чем причина грешу на память смартфона, может ему КЭШ памяти не хватает х.з.
  16. berserk
    berserk Форумчанин
    А в какой программе обрабатываете статику ?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я считал и в TBC и в МО и в кредо гнсс
  18. sergey.ags
    sergey.ags Форумчанин
    Ребята, я что- то совсем запутался с s82v, помогите осознать. Я пользуюсь поправками RTКNET. На контроллер установлено SurvCE4.05, в настройках "тип сообщения" установлено RTCM V3.0, другой тип поправок я не могу выбрать, так как эта строка не активна (буквы серые). Но могу подключиться к базе с поправками RTCM30 или MSM4, разницы в решении нет. Прошивка у платы BD970 5.21. При таком раскладе какие группировки участвуют в решении? На вкладке "Небо" видно три вида спутников.
    На Surv 6, я могу выбрать в строке "тип сообщения" RTCM V3.2, подключиться к базе с пометкой MSM4, но приемник после этого виснет. Получается что поправки 3.2 не поддерживаются приемником?
    Вот актуальная ссылка на версии прошивок для BD970 и WinFlash, может кому пригодится. https://oemgnss.trimble.com/support/#all_0-240-wpfd-bd970_archived_firmware
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Возможно в 4.05 не поддерживался RTCM3.2 для South.
    SurvCE 6.0 не поддерживает оборудование South.
    Судя по Вашему описанию приёмник не использует ничего кроме GPS и ГЛОНАСС для решения.
    При этом видит ещё что-то.
    С учётом версии 5.21 он скорее всего видит BeiDou.
    Советую обновить до более высокой версии, например до 5.53 или 5.56.
    Также прошивку самого прибора надо обновить иначе в решении не появится ничего нового.
    В общем пишите письма на support@geodetika.ru.
  20. sergey.ags
    avianvv, да он видит BeiDou.
    а лицензии или еще что не слетят? Как происходит обновление? Например я подключил приемник к WinFlash, выбрал новую версию накатил её, а потом программа (плата) не запросят код активации или еще чего? Или WinFlash заранее предупредит? А на старую версию прошивки платы без проблем можно вернуться? А код самого приемника, который в начале на год давали, потом сделали бессрочный не слетит?
    это вы про микропрограммное обеспечение, которое выше выкладывали или еще что- то?
