Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Если для всех, разносольных, приемников использовать только параметры NGS, то влияние этих параметров на точность вычисления высоты до ФЦ, должно стремиться к нулю. Ведь все антенны у них "калибруются" в одинаковых условиях.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня параметры ngs есть только на соутх. И то не понятно какую антенну брать. На остальные параметров нет есть параметры на аналогичные антенны. По хорошему надо каждым как минимум часов 12 ( лучше 24) постоять на одной точке, тогда можно посчитать от ближайшей БС с точностью 3-5 мм.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Если прочесть описание стандарта IP65, равно как и других, то становится понятно, что погружение под воду или скопление влаги на разъёме у перевёрнутого прибора отнюдь не эквивалентно стандарту. Если прибор лежит перевёрнутый и на него льёт дождь, то в отдельных частях прибора будут условия соответствующие более высокому стандарту влагозащиты. Да и в любом случае - эксперименты ставить не стоит. Оборудование стоит денег. Пусть работает. Относитесь к нему бережно и оно прослужит долго. Относитесь плохо и оно сломается несмотря на класс защиты.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(степень_защиты_оболочки)
  4. можно пошаговую инструкцию для просмотра серийного номера Платы trimble на south s82-v. У меня что то не получается. я скачал по ссылке прошивку 4.71 с программой winflash, запустил программу подключился через Y кабель из комплекта через ком порт. в программе выбрал verify resirver options, но программа выдает ошибку 801.
  5. sbm
    sbm
    Подскажите кто знает, запустил приемник через две кнопки, выбрал кнопкой F режим "PWR". Далее в decodergnss.exe набрал текст "FORMAT" нажал enter(перевод строки), нажимаю open, нажимаю send, форматирование не идет. Приемник в терминал на кнопку send отвечает AT OK.
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    вы с82в или с82т форматируете?
    avianvv нравится это.
  7. sbm
    sbm
    S82v
  8. geoprofix
    s82v вроде средствами windows в fat32 можно отформатировать или он у вас не видит как диск память? для s82t надо форматировать через decoder.
    sbm нравится это.
  9. sbm
    sbm
    Проблема такая, статику прибор в себя пишет хорошо.
    К компьютеру подключаю - диск появляется через раз, в основном неизвестное устройство.
    При копировании на комп, может скопировать(редко) - может ошибку написать.
    Пробовал на нескольких компьютерах, везде похожие симптомы.
    Sd карточку достал из под крышки, погонял её в картридере. Копировал файлы статики, архивы большие туда-сюда с проверкой контрольных сумм. К sd карте претензий нет. Форматировал средствами виндовс в фат32. Думал может её ещё приемником как-то по своему отформатировать?
    Может еще в кабеле дело, хотя на вид целый, терминал работает.
  10. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Кабель стоит проверить, возможно действительно с ним что-то не так. У меня недавно с принтером похожая история была. На вид кабель нормальный был, Windows неизвестное устройство определяла, ID показывала, но дальше этого дело не шло. После замены кабеля все сразу определилось и заработало.
    sbm и avianvv нравится это.
  11. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    А карточка не запаяна? Легко снимается?
  12. sbm
    sbm
    Карта под экранирующей металлической крышкой, на четырех каплях припоя по углам. Вставлена в разъем, закреплена каплей герметика.
    andrew_klikunov нравится это.
  13. sbm
    sbm
    Приветствую всех, решил проблему с usb соединением приемника и компьютера. Опишу все сначала для тех, кто с этим столкнется. При очередном скидывании статики с прибора, начала выскакивать ошибка:
    Либо диск подключался, но «вставьте диск в устройство». В редких случаях подключался нормально, и можно было что-то скопировать. Изучив тему, подумал на износ карты памяти. Вскрыл корпус.
    Отпаял экранирующую крышку (четыре капли припоя по углам).
    Достал MicroSD карту из разъема, и протестировал её на чтение-запись в карт-ридере. Карта оказалась живая, никаких проблем.
    Далее решил поискать кабель. Сразу на кабель грешить не стал, потому что отношение к оборудованию бережное. Выглядит родной кабель, до сих пор как новый. Кабель L997Y, алиэкспресс ~3200р.
    У дилеров цена «по запросу», думаю еще дороже. В итоге куплен простой com(rs232)-com(rs232) кабель в днс за 300 рублей.
    Взял из запасов usb удлинитель, понадобится только вилка usb a
    По родному кабелю составил схему соединения:
    В результате получился вот такой шнурок, все работает и копируется замечательно:
    Спасибо всем кто помог!
    Лерыч, Arkady123, ak_evg и 6 другим нравится это.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    За сколько гульденов повторите свой шедевр на продажу? ;-)
  15. sbm
    sbm
    Кому не к спеху, закажет из китая, а я надеюсь, что любой инженер в вагончике, где нибудь на вахте, с помощью батарейки, лампочки, пары скрепок сможет зачистить и скрутить проводки в нужном порядке, обмотав их синей изолентой понадежнее и продолжить работать дальше.
  16. lns
    lns
    Здравствуйте! Подскажите, подключается ли внешний GSM модем к S82V?
  17. geoprofix
    Да через порт lemo5 можно подключить, через Y кабель lemo5/DB9
  18. lns
    lns
    Ясно. Модель модема не посоветуете? Topcon/Sokkia GSM подойдет?
  19. geoprofix
  20. lns
    lns
    Как то там все сложно...
