Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    спасибо на выходные буду пробовать сам боюсь чтоб не замкнуло.
    #1421
  2. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Вскрыл и там нашел это,есть предположение что это?
  3. wolodya
    1 янв 2009
    У Геодетики спросите. Они их разбирают - может подскажут откуда отвалилось и насколько критично
    #1423
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Крепление какого-то модуля на плату
    Светлый цилиндр припаивается на плату, а к нему уже прикручивается что-то винтом.
    Например модем на таких держится. Был случай у меня когда от сильного удара отвалилсось это крепление и часть модема вышла от крепления
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2021 ---
    Вот типа такого
    #1424
    avianvv и Vintik нравится это.
  5. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Латунная болванка с внутренней резьбой и насечками снаружи - закладная деталь. Должна бать "замурована" где-то в пластиковом корпусе. Вероятно от чрезмерной нагрузки её вырвало. Хотя, как вариант, возможно, использовалась и так, как показано в предыдущем сообщении (стойка для платы).
    #1425
  6. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Вроде все работает в штатном режиме приемник не падал не бился иза чего отлетела хз.
    #1426
  7. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Подскажите пожалуйста, как обновить прошивку в домашних условиях?
    #1427
  8. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Инструкций не попадалось, просто позвонил в техподдержку, продавцам. Сказали, у Вас и так последняя, потом сам погуглил - так и оказалось. Прошивал номера базы и ровера через InStar, есть ещё какая-то прога, не помню название. Прошивается всё через COM-порт. Чем смог...
    #1428
    avianvv нравится это.
  9. gdnii
    28 фев 2014
    Обычно, в ГНСС приемниках, "прошить" можно три вещи:
    - ОЕМ-плату (например BD970)
    - модем (GSM и\или УКВ)
    - МПО main-board
    В приемниках с Web-интерфейсом еще и в этом направлении можно поработать.
    Определитесь, что Вам нужно и обратитесь в техподдержку.
    Думаю, они Вам не откажут, либо расскажут что да как, либо по удаленке все сделают сами.
    #1429
  10. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Скажите кто какую высоту прибора ставит в контроллере Н3,программа surveX?
    #1430
  11. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    На вехе - вертикальная, на штативе - наклонная. Только, обратите внимание, до каких точек она измеряется. Или Вы другое что-то имели ввиду?
    #1431
  12. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    В контроллере когда выбираешь высоту инструмента стоит тип антены и там все по нулям и не активно корректировать и выбрать тип антены не получается я то ставлю вертикальную но вот теперь думаю надо добавлять получается расстояние до фазового центра?
    #1432
  13. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Я в контроллер (S-10, древний) добавил в файл параметров антенн нужные значения. Высоту на вехе измеряю по инструкции - до низа прибора. Параметры антенн базовых станций тоже занес, меняю, в зависимости от базы.
    #1433
  14. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Подскажите как Фаил называется с параметрами? попробую поискать у себя
    #1434
  15. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Antenna info, вроде так, нет контроллера рядом. Там будут параметры многих антенн, найдетё свою - проверьте по смещениям, радиусу и т.д.
    #1435
  16. Geo37
    29 янв 2015
    Подскажите чем отличается S82 T (V) от к примеру G1 на той же плате BD970?
    #1436
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    В старых версиях S82 (вроде до 2012 года) плата BD970, но там нет возможности приема спутников Galileo. И нет врсии RTCM 3.1. Потом, стали выпускать уже со всеми спутниками и RTCM 3.1. Это то, что я точно знаю.
    #1437
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    G1 3вт укв до десяти км против пол ватта 1-2км в s82v, 3g/4g модуль против 2g в s82v, также в g1 памяти больше, wifi и webUI, электронный уровень.
    #1438
    berserk и Geoshaman нравится это.
  19. filin100
    20 фев 2020
    Уважаемые пользователи данного девайса,подскажите пожалуйста-как в нем достучаться до настроек выдачи NMEA на COM-port?
    В Instar и GPSAssistant такую функцию не нашел..
    Заранее спасибо!
    #1439
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Я тоже не нашёл. С гетака раздаю. Через сурв се
    #1440
