Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Evengar
    Evengar Форумчанин
    Мне в геодетике менеджер Кирилл помогал во всяких не стандартных ситуациях. Бесплатно. У него покупал оборудование.
    Geodesist21 и Vintik нравится это.
  2. geoter
    geoter Форумчанин
    Объясни природу глюка? Спутники не ловит, фикса нет. Не включается. Не выключается. Нагревается до 100 градусов. Из него выливается вода из корпуса? Или запахи неприятные низвергает.
  3. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Прошивку попросите в геодетике. Но насколько я помню последняя прошивка на них выпускалась где-то в 2016 году. Новее не было. Честно сказать приемники очень плохо работаю, я от них "слава богу" избавился. ЕФТ М1 старый гораздо лучше работает.
  4. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Весьма нормально работают с 2012 года.
    berserk и Evengar нравится это.
  5. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    главное что бы вас устраивало, в ваших задачах. это главная цель. Про ЕФТ это мой опыт так как у меня был комплект 2х South S82-v
  6. Shony
    Shony Форумчанин
    Все плужит. Соединение по БТ - медленно, от автономного к плав. и далее к фикс ооочень медленно. А если в СурвСи букву "і" нажать в квадратике - то вместо пары сек надо ждать около минуты. Контроллер брал другой - аналогично. И да, сброс не помогает.
  7. sbm
    sbm
    Подскажите, что прописать в конфигурационном файле (или как выставить настройки) чтобы запись статики была 5 герц?
  8. andrew_klikunov
    Там, вроде, нужно прописать 0.2 в строке interval. Точно не помню как она называется.
    sbm нравится это.
  9. sbm
    sbm
    andrew_klikunov, благодарю, сделал как сказали и заработало!
  10. andrew_klikunov
    Пожалуйста)
  11. lns
    lns
    Здравствуйте! Как решили проблему с картой памяти?
  12. andrew_klikunov
    Здравствуйте! Пока не решали ещё, в наличии есть ещё приемник. А так - звонили продавцам, они сказали что им можно отвезти, они починят.
  13. lns
    lns
    Заменяли ли кому нибуть gsm модем и когда?
  14. Приветствую, с 2017 г. имеем комплект приёмников s-82v. Как пол года начала отлетать база, сначало было редко, потом чаще, могла весь день отработать, а могла пару часов за день. Сменила оператора, на полгода помогло, потом опять, и вот вообще перестала выходить в сеть, проклинала операторов, погранцов (ибо работаю в пограничной зоне и хз че они там делают). Тут решила поменять их местами и бывший ровер заработал в роли базы, база в роли ровера уже нет. В настройке ровера стоит ВСТРОЕННЫЙ GSM. Поставила ИНТРЕНЕТ КОНТРОЛЛЕРА и вуаля все заработало, правда как то не очень хорошо, фиксированое дольше ловит да и интернет в контроллере как то подтупливает. Я так понимаю накрылся модем в приемнике? Сталкивался кто нибудь с такой проблемой? И что можно сделать?
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В S 82-V внутренний GSM модем 2G. В моем контроллере (Getac) и 2G и 3G. Много зависит от того какие у вас там сети. Помниться у меня South S82-V и вблизи поселка ничего не ловил. На смартфоне интернет отличный - а South поправки не берет. 2G может быть загружена а 3G свободна и т.п.
  16. Ну поначалу я думала на сеть, ибо как то работала у угольного карьера, так база там наотрез ни когда не брала, за 10 км отьезжала, тогда работала. А в пограничной зоны часто работала, и там последнее время такие траблы, тоже думала сеть, так как в городе моем проблем небыло, а теперь вообще ни где не работает, благо что в режиме ровера можно использовать ИНТЕРНЕТ КОНТРОЛЛЕРА.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Gsm модем можно проверить в режиме диагностики. Нажать кнопку выключения и держать. В инструкции про это подробнее. А может антенна барахлит.
    У меня на соутх недавно разъём радиоантенны накрылся, хорошо в геодетике починили
  18. zenek
    zenek Форумчанин
    скажите S 82-V приемник кто нибудь вскрывал?у меня что там открутилось звук как будто болтик открутился вот думают открутить посмотреть а сам боюсь вдруг что наверну приемник работает все нормально,поделитесь опытом....
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я вскрывал. Ничего страшного. Только аккуратно, потихоньку что бы шлейфы не порвать.....
      339,8 КБ
      267,3 КБ
    berserk, gdnii и andrew_klikunov нравится это.
  20. Vintik
    Vintik Форумчанин
    У меня откручивались. Лучше разобрать и все подтянуть, а то может замкнуть что-нибудь.
    Geoshaman и gdnii нравится это.
