Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. geoprofix
    30 ноя 2008
    да карта памяти под металлической крышкой
    #1361
    andrew_klikunov нравится это.
  2. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Спасибо! Приемник перестал определяться как внешний диск, вот думаем в чем дело может быть...
    #1362
  3. buzum
    15 янв 2013
    Всем привет. Был контроллер с ПО Surve CE, сейчас купили контроллер на андроид (SurveX) Как то можно импортнуть локализации? или необходимо заново делать все локализации? Приемник S82V.
    #1363
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    SurvX понимает loc файлы
    #1364
  5. buzum
    15 янв 2013
    Да все подгрузили, теперь другая проблема, не бьются точки. Отлет на 4 метра.
    #1365
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Исходные системы координат, на которых была проведена калибровка и которая сейчас забита в SurvX - должны быть идентичны по параметрам.
    Настройки подключения к сети базовых станций должны быть идентичны.
    После экспорта файла loc - проверили результаты в таблице? Все правильно подгрузилось? Расчет калибровки показал приемлемые результаты?
    #1366
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    только он почему то X с Y путает. Приходится в блокноте файл править.
    #1367
  8. buzum
    15 янв 2013
    В таком случае думаю отлет был бы намного больше, нет? у меня 4-5 метра.
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2020 ---
    СК завтра проверю. Локализацию просто скопировали, и импортировали в SurveX. Смутило что в Surve X есть больше параметров настройки локализации. В Surve CE локализацию делали просто по ГНСС, а здесь он предлагает выбор между 4 параметра, 7 параметров на выбор.
    #1368
  9. Aleksey91
    13 дек 2014
    Если правильно помню, Survx ничего не путает, это SurvCE их пишет как в декартовой системе.
    #1369
  10. buzum
    15 янв 2013
    Да, оказалось наоборот. Что указывать в опции локализации?
    #1370
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну так то да, survCE пишет в декартовой, но в survX могли бы этот момент учесть, все же формат Loc карлсоновский.
    #1371
  12. wolodya
    Форумчанин Форумчанин
    1 янв 2009
    Всем привет. Столкнулся с проблемой сьемки в RTK с использованием радиомодемов. Сейчас работаю в тундре, от поселка 3-4 км, помех вроде никаких нет. У меня два приемника Acnovo GX-9 (база) и South S82-V(ровер). Контроллер Getac с SurvCE. Протокол передачи данных trimtalk. Тип поправок sCRMx. До этого работал на других объектах - по расстоянию брало где то 3-5 км причем без прямой видимости. Недели две назад начало пропадать фиксированное решение при удалении ровера от базы 1 километр. Позавчера 600-700 метров. Между базой и ровером - прямая видимость. Поставил South на базу а Acnovo ровером и установил тип поправок CMR+ - тоже самое.
    Поставил Acnovo на базу, поставил протокол передачи данных South - связи с ровером нет. Поставил протокол Trimmark 3 - дальность не возросла. Может кто сталкивался с такой проблемой - что еще можно попробовать в полевых условиях?
    #1372
  13. Aleksey91
    13 дек 2014
    Может антенна сломана, можно навинтить от чего нибудь ещё для проверки. А так и неисправность радиомодема может быть. Помехи же хотя бы рацией проверить или попробовать сменить частоту. На прямой видимости они могут работать более чем на 10 км на встроенных модемах.
    #1373
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Навинтить нечего, если только антенну GSM. Техподдержка не рекомендовала. Частоту попробую поменять. Спасибо.
    #1374
  15. BenzZin
    20 янв 2014
    Доброе время суток всем! Подскажите как данный аппарат (SOUTH S82V) себя ведёт в условиях каждодневного использования? Сколько у кого лет уже прослужил и какие были проблемы? Вообще аппарат стоит брать? (берез б/у приемник с контролером).
    #1375
  16. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Работает с 2012 года, вполне хороший приемник, со своими задачами справляется.
    #1376
    BenzZin нравится это.
  17. wolodya
    1 янв 2009
    Приемник хороший, но я бы сейчас посмотрел на более современные модели. С вводом поправок за наклон вехи, с более мощным внутренним радиомодемом и т.д. Хотя смотря для чего брать будете.
    #1377
  18. BenzZin
    20 янв 2014
    Изначально нужен для кадастровой съемки (и выносы участков), но хочется и заняться топографией.
    Начал засматриваться на South Galaxy G1 и на South S660P. Но так же и приметил ELnav i70(https://geomagazin.com.ua/p699756627-gnss-priemnik-elnav.html) который на Русском рынке представлен как prince i70(но это мои догадки так как название модели одинаковое, форма и расположение кнопок).
    #1378
  19. wolodya
    1 янв 2009
    South G1 хороший приемник - бывает в разных комплектациях. https://www.prin.ru/gnss/prince/i50/ - тоже неплохой.
    Я бы посоветовал обратиться в Геодетику по поводу консультации по приборам South. Так же у них бывают неплохие предложения новых и б.у приборов. Prince мне кажется более полно реализует возможности тримбловской платы - но это лишь мое предположение.
    #1379
  20. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    и тут же советуете
    который на китайской плате.
    Как я понимаю BenzZin находится в Украине. S82 неплохой прибор - но вопрос цены конечно. Сломаться может все: хоть самый дорогой хоть самый дешевый. Никто не застрахован.
    Важно есть ли сервис. У Вас вроде ребята в EPS по South хорошо разбирались. Вот спросите как с ремонтом сейчас не дай бог что.
    #1380
