Правда это будет демо-версия, но работать и будет можно с ограничением в 30 точек Вообще никакие меню не открывает?
AJK, Здравсвуйте. Есть еще один вариант, как временное решение. Вы можете найти кпк на winmobile, к примеру HTC HD2, и установить на него SurvCE. И зарегистрировать ПО, при условии что у вас сохранились данные (ключ) о регистрации программы. И без проблем пользоваться. Только вот такой кпк не так легко найти, но можно) Единственное- батарея у такого смартфона будет быстро садиться, часа на два-три хватит работы, ну и степень защиты у кпк конечно меньше чем у контроллера. Можно попробовать чехол какой поискать, ну а батарею можно через повербэнк подзарядить) По этому как временное решение сойдет, что бы работа не стояла.
ДелГео, привязан) По этому и говорю- при условии что у вас имеются данные и ключ о регистрации программы. Если у вас на руках имеются все данные о регистрации лицензии, то вы можете, так сказать, отвязать ключ от одного девайса и привязать к другому)
ДелГео, если дилер регистрировал на себя- то да, все данные у него. Нужно будет с ним созваниваться и решать вопрос. Если дилер регистрировал под человека конкретно- то по идее он должен был дать распечатку со всеми данными
GPSVoice, ДелГео, Спасибо за советы коллеги. Гетак завелся, надо было нажать 6 и 4 после начала перезагрузки. Проблема с блютусом на антенне осталась - не опознает SurvCE и не пишет серийник. Как то кажется что не пройзошло полного сброса настроек SurvCE
AJK, всегда пожалуйста) Видимо и вправду не произошел сброс. Попробуйте еще раз переустановить SurvCE или попробуйте другую версию. Перед переустановкой ПО зайдите в контроллере в Settings-System-Remove Programs. Удалите от туда Carlson Software SurvCE, затем Carlson Software DCInformation. После этого попробуйте переустановить программу. (перед удалением скопируйте все проекты если имеются). На всякий случай подключите контроллер к ПК и проверьте не осталось ли каких еще папок по SurvCE в Program Files. Я встречал похожую проблему на коммуникаторе HTC HD2, когда программу SurvCE установил- не мог ни один приемник подключить по bluetooth, а к примеру в EGStar все работало. Вот только честно так сходу не вспомню, помогла переустановка SurvCE или отдельно драйвер на bluetooth обновлял. Могу сказать точно что не сбрасывал windows.
опять же, при переустановке SurvCE категорически не забыть переписать ключи (их два вводится) от программы. И обновляться/дегрейдиться в пределах версии. Т.е. если у вас 4.05, то устанавливать только 4-е (4.03, например). Если нужно - помогу с установщиками.
ДелГео, да там уже человек винду то снес) Соответственно я думаю с лицензией вопрос то был решен. Ну а так да, если лицензию восстановили, и будите полностью все сносить по новой, данные о регистрации должны быть под рукой- все верно говорите. А два ключа вы не перепишите. После успешной регистрации ПО ключ смены не виден, остается только серийный номер (основной ключ). Что бы заново восстановить лицензию- вам будут необходимы все данные по регистрации.
GPSVoice, все данные регистрации у Carlson SurvCE прекрасно видны всегда. Кроме того, в папке программы по адресу :\\\Program Files\SurvCE\SurvStar\, при регистрации создаётся файл лицензии, с номером версии в конце расширения. То есть для версии SurvCE 4.** файл будет называться carlson.lic4. А для версии SurvCE 3.** файл будет называться carlson.lic3. Программа берёт регистрационные данные из этого файла. Любителям экспериментов настоятельно рекомендую сохранять этот файл после покупки. Достаточно всем помнить о резервном копировании. И всё будет хорошо.
Versta, Добрый день. Не всегда они прекрасно видны- я ж не с проста говорю) Смотрите- специально сегодня регистрировал SurvCE. Версия 4.07, international, контроллер S10. Далее мы видим что данные как бы все есть. Так как я их просто ввел (при первом вводе все будет так же кроме окна с "Отменить", оно здесь есть так как я отменил уже зарегистрированную лицензию и начал вводить данные повторно) Вот я их ввел. Далее нажал ОК. Мы видим что регистрация прошла успешно. Нас выкидывает в главное окно регистрации где мы видим что лицензия активирована на GPS. Захожу повторно в регистрацию, и что мы видим- Это именно то, о чем я и говорил.
GPSVoice, приветствую. С 4.07 не сталкивался. Даже на дистрибутив ссылок не видел. Бросьте в личку, если есть возможность. Не думаю, что в версии 4.** будут кардинально менять принцип регистрации. Если файл лицензии создается, то всю инфу можно взять оттуда по прежнему. В SurvCE 5, возможно, будет по другому, но пока ни у кого не видел полную версию.
Versta, Я почему то не смог вам в личку отправить. Тут может быть дело не в принципе регистрации (до этого не особо обращал внимание), а еще и от устройства, версии windows и самой версии (сборки) 4.07 и других версий. При скачивании дистрибутива с сайта производителя- одной только версии 4.07 не менее 6-7 вариантов (не помню точное количество). Там есть сборки под конкретные девайсы, Portret и Landscape версии, есть языковая версия и общая (international, универсальная подходящая под большинство контроллеров), так же для тахов. И т.д.) Файл лицензии то можно вытащить. Не все об этом то и знают) Но вот к примеру если у вас устройство будет отремонтировано или вы захотите перерегистрировать программу на другой контроллер- этих файлов уже будет не достаточно. Там уже нужны будут данные о компании, почты, телефона и имени кто регистрировал ПО для получения нового ключа смены- из за того что идентификаторы сменяться у устройства. А ссылочки на дистрибутивы (демо) ниже выложу. На здоровье) Тут версии International. Для большинства устройств, с поддержкой выбора при установке необходимого языкового пакета. Вот ссылочка на версию 5.01 https://yadi.sk/mail/?hash=A5b5zjKB...q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag==&uid=1130000008637801 А это на 4.07 https://yadi.sk/mail/?hash=A5b5zjKB...q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag==&uid=1130000008637801
Здравствуйте коллеги, После всех проблем с подключением к SurvCE достал другую антенну и смог подсоединится своим контроллером и SurvCE к антенне, все работает. Подсоединил свою антенну к компютеру и кроме Config.ini обнаружил внутри скрытую папку RECYCLER. Проверил антивирусом и он выдал что это какой-то руткит, вирус одним словом. Стер эту папку. Проверил Config.ini – в пункте baud_rate = UNKONW тот-же пункт в нормальной антенне прописан как baud_rate = 19200 Пробывал внести изменения в файл Config.ini – после перезагрузки опять пишет baud_rate = UNKONW При попытке считывания параметров через instar (USB подключение) выдает ошибку. Антенна не подключается ни с одним из контроллеров. Что можно сделать?
AJK, Добрый день. Скопируйте на компьютер на всякий случай файл CONFIG (что бы в случае чего не потерять ключ постоянный от прибора). Отформатируйте флешку (внутреннюю память приемника). Ставьте файловую систему FAT32, стандартный размер кластера. После форматирования отключите приемник от компьютера, включите его- пусть инициализируется. Потом выключите и подсоедините обратно к компьютеру, проверьте файл CONFIG.
baud_rate = 19200 этот параметр относится к работае укв модема, в s82-v модемы по умолчанию настроены на это значение
Здравствуйте коллеги, Отформатировал антенну, установил EGStar, получил коррекцию от сети. Попробовал войти с SurvCE - опять завис и не стал входить с EGStar тоже. Проверил Config.ini и увидел workmode = BASE также пишет oem_diff.baud_rate = UNKONW. Перевел с антенной клавиатуры в режим ровера и сконнектился с EGStar. Но никак не хочет входить с SurvCE
