Bykvaeshka, закидываете файл из архива на контроллер. Потом в SurvCE в меню - оборудование- локализация-GPS жмете на "геоид", закрываете окно с информацией о Х-port(если выскачет) и подгружаете это файл. --- Сообщения объединены, 15 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2016 --- и опробуйте результат. не поможет или будет хуже - удалите. Калибровку по пунктам точно не делали? В меню "Оборудование"-"Локализация"_ Точки" - Пусто?
Спасибо Вам за помощь, на сегодня мой рабочий день подошёл к концу, я как буду в офисе - все сделаю - подгружу геоид и посмотрю калибровку, о результатах сообщу немедленно, ещё раз спасибо за помощь!
Доброго времени суток! Наконец-то я смог протестировать RTK с подгруженным файлом геоида. Стало хуже, отметка стала улетать уже на 2м, поэтому, как Вы и сказали, я его удалил. По поводу калибровки - ее не делали, в меню "Оборудование"-"Локализация"_ Точки" - Пусто. Фото коммуникатора с отображенным пунктом меню прикрепил
Добрый день! А вы не подскажете каким образом ее делают? Встают в режиме РТК на разные пункты (например ГГС), вводя в контроллер заранее известные их координаты?
Вводят данные эллипсоида ставят базу на точку с известными координатами проходят и снимают в РТК другие точки с известными координатами, в специальном меню "Калибровка" Не менее 4-5 точек. Чем больше тем лучше - это позволит отбросить пункты с ошибочными координатами подробнее тут: точность локализации (калибровки) обычно распространяется до 10-20 км, но может и дальше. Для проверки попробуйте снять точку-две с известными координатами наиболее близко к нужному месту
ДелГео, Спасибо большое, прошу прощения за свой поздний ответ. У меня есть еще один вопрос: файл локализации, который я сохраню в коммуникаторе (.loc) в дальнейшем можно использовать и для работы в других проектах? Если я пробегусь по известным мне точкам в пределах своего города, сохраню файл локализации и, в идеале, в режиме РТК я начну получать правильные отметки и координаты, смогу ли я в дальнейшем уже в другой день, в другом проекте использовать эти же данные локализации?
При создании/открытии проекта, окно "Workspace"=>Coordinate (выбор системы координат) => Setup отключить параметр зона Дальше на вкладке "Method of projection" нужно в выпадающем меню после "Central meridian" выбрать пункт "input" и ввести, собственно, центральный меридиан отключить параметры трансформации На вкладке "Transformation" выбрать пункт "No Transformation" Для сохранения просто нажать "return" слева снизу
Уважаемый ДелГео еще раз прошу извинить, но не могу понять, где отключение зоны, остальные пункты понятны.
Нахожусь в процессе создания видеокурса по приемникам South S82-V и ПО Carlson SurvCE. Часть уже снял, можете смотреть (обновляться будет там же): https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LGxqrvJksinScqJwVKlkGt9OqvJ8r8Z Все комментарии, исправления, советы только приветствуются. Если были ошибки - пересниму.
Если речь идет про установку времени Date/Time, то указано GSM+3:00 Moskow/ В каком разделе часовой пояс? --- Сообщения объединены, 17 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2016 --- Если речь идет про установку времени Date/Time, то указано GSM+3:00 Moskow/ В каком разделе часовой пояс?
