Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    скорее всего
  2. buzum
    buzum Форумчанин
    Вроде несколько раз проверяли все параметры.
    Причем географические сели правильно, а в местной Ск улетели.
  3. buzum
    buzum Форумчанин
    Все обработал нормально. Надо было отключить параметры трансформации. и отключить параметр зона.
    Есть еще вопрос: Чем отличается в SurvCE ввод координат базы "Из известной координаты" и "Из новой координаты" При вводе координат базы в МСК. Смотрел несколько видео и читал инструкции, все по разному.
    veday нравится это.
  4. geoprofix
    из известной, это, например, предыдущая снятая точка в проекте (любая точка снятая в проекте, например в режиме ровера от cors сети, куда вы далее ставите базу, например, для работы по укв), выбор сохраненной wgs координаты из файла или средняя кнопка - это фактически калибровка по координате МСК с созданием локализации и включением в нее базовой точки (wgs координата определяется автономно с погрешностью в несколько метров).
    Из новой координаты, вы или считываете автономную координату в базу (тогда потом надо делать калибрвоку ровером в разделе локализация), либо вводите координаты в wgs-84, либо вводите в МСК (а survce по настройкам СК пересчитает в wgs-84, при этом нужно понимать, что если параметры СК дают большую погрешность при пересчете, SurvCE будет ругаться что автономные wgs-84 и расчетные по параметрам СК сильно отличаются)
  5. buzum
    buzum Форумчанин
    Мы в режиме статики получили координаты точки, где теперь будет стоять базовый приемник. Обработали и получили координаты в МСК. Получается надо вводить "Из новой координаты", в местной системе координат.
  6. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Вбейте ее в меню точки, потом при запуске базы выберите "из известной" и укажите ее из списка
  7. geoprofix
    из известной координаты -> Использовать местные координаты -> вбиваете координату в МСК (или из списка выбираете), далее программа предлагает создать файл локализации .loc куда сохранится базовая точка по которой будет идти калибровка, далее приемник считывает автономную координату WGS-84, далее программа предложит сохранить ее в файл .ref. Если вы затем добавите еще точек в локализацию ровером, то при следующих запусках базы, вы можете выбирать из известной координаты -> загрузить из файла (файл .ref), при этом в проекте у Вас уже будет подгружена локализация (файл .loc), для нового проекта надо будет подгрузить локализацию после запуска базы в разделе Оборудование-Локализация-Точки.
    также можете попробывать из новой координаты - ввод в местной системы. В этом случае SurvCE пересчитает Вашу уравненную МСК координату базовой точки в некоторую WGS-84 по тем параметрам СК, которые забиты в проекте (Оборудование - Локализация - Система). если она сильно (более нескольких десятков метров) будет отличаться от автономной координаты которая считывается приемником, то SurvCE сообщит об этом, а база не будет формировать поправки. Такое может случится если вы забили параметры неверно, либо Ваши параметры дают большую погрешность в дали от осевого меридиана Вашей зоны.
  8. Здравствуйте, форумчане! Приобрел south s82-v, пытаюсь настроить базу, для передачи поправок, а мне контроллер выдает ошибку: "Невозможно начать поток NTRIP RTK. База отсутствует в сети." Что я делаю неправильно?
  9. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    в каком конкретно режиме хотите работать (какой тип связи использовать)?
  10. 2LS
    2LS Форумчанин
    Ну во-первых обратитесь к своему дилеру за техподдержкой подробной.
    2. К какой сети подключаетесь? Все данные доутупа забиты правильно? Ваша учетная запись доступа к сети активирована?
    3. Если подключаетесь к сети базовых станций - грузит ли список всех баз? Работает ли в данный момент та база к которой хотите подключиться?
  11. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Насколько я понял Роман С. пытается запустить базу, а не ровер
  12. geoprofix
    Пытается запустить ровер по NTRIP, но базы нет на NTRIP сервере, поэтому такая ошибка.... потому что базу надо запускать не через NTRIP, а через Eagle.
    2LS нравится это.
  13. Здравствуйте, не нашел выше ответов. Не можем настроить S82V как базу на сервере South по GPRS
  14. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Опишите подробнее процедуру подключения, которую вы выполняете и в какой момент возникает ошибка.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может не совсем в ту тему, но спрошу здесь. Сегодня опять поэксперементировал с переводом в Rinex файлов с South 82v.
    Есть у меня три конвертатора - называю их условно 2012, 2013 и 2014. Скриншоты их прикладываю.
    Переводил один и тот же файл.
    Потом загрузил эти файлы в South Gps Processor.
    И стало интересно, почему 2012 версия отметила красным три спутника GPS а остальные версии их
    вообще не показывают. Так же 2014 версия не показывает Бейдоу. И в 2013 версии при конвертации образуются не три а четыре файла. Четвертый - R.
    В принципе на практике скорее всего все это малосущественно, но все таки интересно кто какие версии использует и есть ли кардинальные отличия.
  16. Добрый день! Юзеры данного типа приемников, помогите! В режиме RTK плавает отметка, в плане садиться хорошо, по отметке разлетается, причем чем дальше от базы - тем сильнее разлетается. Ставили одну и туже точку в RTK и статике - в плане погрешность небольшая - 3-4см, по отметке - около 30см. Как решить проблему?
  17. 2LS
    2LS Форумчанин
    Геоид используете?
    Работаете с калибровкой?
  18. Ответить на эти вопросы для меня достаточно сложно) Мы работаем со стандартными системами координат, находящиеся в библиотеке коммуникатора в программе SurveCE. По поводу калибровки - скорее всего нет, приборы не калибровали. Как смогли - настроили, при работе на небольшом удалении от базы все ок - и погрешность отметки небольшая, и погрешность в плане - тоже, при большом удалении от базы отметка начинает сильнее прыгать :/
  19. 2LS
    2LS Форумчанин
    Bykvaeshka, какой регион? Можно попробовать загрузить геоид. Может поможет...
  20. Удмуртская республика, в СК-42 зона 9. Прошу прощения, а геоид - это что и как его кушать? Загружать куда, в коммуникатор?
