Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Всем спасибо за участие...
    На другом компе пробовал, комп внешний диск показывает, но войти в него нет.
    в режим статики перевожу горит питание(батарея) и DL постоянно, ну и спутники мигают. По статике конкретно не могу сказать, только хотел начать разбор что к чему (отсюда и вылезла проблема). Прибор работал в качестве базы в RTK.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Перепрошили мне Recon, правда WM осталась 5 но более новая версия. WM6 на мое устройство не ставится.
    Поставился SurvCE 3.02. Теперь проблема с дозвоном. Для проб выбрал сервис HIVE как самый недорогой. Есть станции к которым доступ бесплатный. Правда они далеко и фиксированного решения не получится - но для опробования сойдет. Захожу в GNSS ровер соединяю приемник по блютузу во вкладке Текущий - все хорошо. Захожу в RTK выбираю "встроенный GSM" жму настройки. В настройках провайдера выбираю для МТС
    internet.mts.ru mts mts. Поле DNS оставляю пустым т.к. не знаю что туда писать. Пробовал 198.168.198.168 но то же безрезультатно. При нажатии на галочку выдает "устройство не ответило на команду" Дальше - выбираю NTRIP. Настройки - ввожу параметры HIVE. адрес пробовал и буквенный и цифровой. Пишет - невозможно получить информацию о базе. Тип сообщения ставил разные, но как понял это безразлично. Как то в версии 2.6 пару раз все таки дозвонился - но список баз выводится только до буквы I. Как я понял в версии 2.6 ограничено количество баз. С 3.02 еще не разу не дозвонился. На симке деньги есть А как можно определить работает ли симка в приемнике?
  3. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Можно попробовать 8.8.8.8
    для начала проверить в принципе есть ли интернет в этом месте с этой симки с помощью телефона.
    Для проверки самого приемника на работоспособность GSM-модуля можете попробовать запустить самодиагностику, для этого нужно зажать кнопку выключения надолго не отпуская:
    • сначала приемник включится
    • потом выключится
    • потом начнет постоянно пищать (тут можно отпустить) и на нем по порядку начнут загораться индикаторы.
    Если какой-то из индикаторов будет красным - приемник неисправен. Если же второй индикатор зеленый - значит GSM-модуль исправен.
  4. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    wolodya,
    Пробуйте подключиться не через внутренний модем приёмника, а через модем в контролере, если в контролере нет модема, через телефон по блутус.
    Если будет работать значит дело в модеме приёмника, или с прошивкой.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    8,8,8,8 попробовал - все то же самое. Интернет с симки работает. Модули исправны. Это все проверял несколько раз.
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 ---
    Пробовал вчера с телефона с этой симки в RV соединялось и брало список баз. Работать не пробовал - сейчас посмотрю.
  6. Империком ГЕО
    wolodya,
    Если список грузит значит инет есть и всё впорядке, работать будет. Остальные глюки могут возникнуть на пути авторизации при подключении к точке нтрип.
    Недавно стаклкнулся с глюком, что не грузит список точек подключения с внутреннего модема приёмника.
  7. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    какая модель? У South S82V/T такой проблемы нет. Наверное китайская поделка C82?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Попробовал в RV с соединением к интернету через телефон - все пашет. В программе есть и настройки NTRIP через приемник - но они не активны.
    Как я понял ошибка происходит еще на стадии настройки встроенного GSM? То есть когда он пишет "устройство не ответило на команду"?
    Но вчера это было постоянно но пару раз он все таки с базами соединился.
    South 82V
  9. geoprofix
    вы его в китае купили? если бы купили международную версию, проблем бы не было
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    C телефона да - все работает. С телефонным GPRS. С контроллнра с симкой в приемнике не хочет.
    Купил б.у у дилера SOUTH. Просто купил не в своем городе и не везти же мне его за 1700 от Москвы на проверку.Я думаю все работает - просто где то какую то мелочь упускаю.
    Сейчас буду разбираться.
  11. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    А попробуйте с контроллера с симкой в контроллере
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня древний RECON - у него симок нет. Кстати сейчас с него заработало опять. Правда подключил через кабель. Может блютуз глючит - но вроде лампочка блютуза на приемнике все время горит. В версии 3.02 баз еще меньше. В 2.6 было до буквы I а тут до G
  13. Империком ГЕО
    Именно так, раз соединится 10 нет.
    geoprofix,
    Китайцы тоже спрашивают с каким модемом хотите купить, надо совсем быть далёким от темы, чтобы купить приёмник с модемом под китайские частоты.
  14. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    по опыту - включайте приемник буквально за пять-десять секунд до нажатия подключения к нему, иначе соединение бывает глючит
  15. geoprofix
    у кого спрашивают? вы пишите в теме про South, при этом не являясь официальным дилером South в РФ, при этом утверждаете что есть проблема с загрузкой списка базовых станций. Я Вас спрашиваю у какой модели и где вы ее приобрели, если вы ее приобрели в Китае, то не стоит удивляться, что есть такие проблемы. Мы продали за тысячу приемников South S82V/T за последние годы и таких проблем у наших приемников нет, если нет проблемы с сотовой связью вообще.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сказали же уже что не в Китае а у такого же диллера как Вы.
  17. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    геопрофикс спрашивает у Империкома где тот купил приемники. Это уже не к вам, Володя:)
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Дальнейшие потуги ни к чему дельному не привели. Кто нибудь может подсказать в Москве сервис где опробуют данную связку: приемник, контроллер и ПО на предмет совместной работы? Или как еще можно проверить GPRS модуль?
  19. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Официальный эксклюзивный (единственный) дилер South 82T, 82V в России компания http://geodetika.ru/ у них же и сервис.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Все ковыряюсь с настройками. Мысль родилась - может в InStar что не так? Или он не влияет? 2015-11-30 22-51-28 Скриншот экрана.png
