Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Спасибо большое, попробуем.
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    Если будет "Соединено" - значит с интернетом все ОК.
    Значит проблема в другом. Может настройки где сбили или еще что...
  3. Макс фон Сюдофф
    Так сделали, что-то не помогает
  4. rimwist
    rimwist Форумчанин
    S82-2013
    Я не могу подключиться к компьютеру с помощью оригинального кабеля L997Y через SERIAL COM PORT , Чтобы обновить программное обеспечение (firmware update), с помощью USB подключается к компьютеру Я вижу файл CONFIG.INI
    что может быть ?
  5. Добрый вечер! Хочу попробовать поработать в ртк через встроенные радиомодемы. Приемники South S82-T. Кто-нибудь может помочь с интструкцией? Заранее благодарен!
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    для S82-T нужен внешний УКВ модем South GDL20 или South HX-U202 или ADL Vantage Pro.
    --- Сообщения объединены, 11 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 11 сен 2015 ---
    если у Вас через com порт в инстар считывает данные с сотового модуля, укв модема или просто код приемника, то и обновить прошивку можно, приемник выключенный должен быть, выбираете прошивки, потом включаете приемник.
  7. rimwist
    rimwist Форумчанин
    Спасибо , этот метод помог модернизировать программное обеспечение:)
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Есть у меня приемник South S82V и есть старенький Trimble R3 2007 г.в. Вот задумался я можно ли Recon с R3 использовать в качестве контроллера для South.
    Наличие Bluetooth в R3 меня не раньше не особенно волновало. Несколько месяцев назад когда хотел продать R3 приемник прочитал что там то ли модуля Bluetooth нет то ли еще что то подобное. Может на время по com - кабелю соединить их? Распайка на COM стандартная?
    Или в Recon можно встроить Bluetooth? Или может найти что либо типа http://www.wless.ru/technology/?action=details&id=206&pf=tech&pf_id=8&prod=25&tech=8&type=21
  9. 2LS
    2LS Форумчанин
    Попробуйте просто соединить по Com-кабелю, который был в комплекте с приемником.
    Например, с контроллерами Getac 336 это работает нормально
  10. Сергей Глуговский
    Сергей Глуговский Форумчанин
    s82v может работать в режиме ровера по ком кабелю, а не только по блюпуп?
  11. geoprofix
    может
    sherkhan нравится это.
  12. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    В Реконе под верхней крышкой есть разъём типо как под CF картукарту, до сих пор можно найти и купить отдельно модули блютуз с таким разъемом. Recon были 200мгц и 400мгц, у вас без блютуз значит он 200. Вам нужно будет ставить SurvCE или ещё какое ПО, а с таким контроллером это будут адовы тормоза.
  13. rimwist
    rimwist Форумчанин
    Trimble tsc2 520 mhz 128 mb sdram survce 4.06. Tozie tormozit, 1 ghz 256 mb nie tormazit na survce 4.06
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сейчас приехал домой посмотрел - 400 мгц. Приемник у меня в командировке - сегодня поеду туда, соединю их - отпишу.
    Может SurvCE какую либо версию постарее поставлю. Или другую программу попробую. О результатах отпишу.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да что то эксперементы идут неудачно. Многие версии вовсе не ставятся - видимо из за того что установлена Windows Mobile 5.0. Парочка поставилась но видимо от других контроллеров так как всплывающие окна не помещаются на экран. Правда и времени возиться особенно нет.
    EGStar то же не хочет работать.
    Буду продолжать опыты. Может кто подскажет ссылку с демонстрашкой для Recon?
  16. hitman
    hitman Форумчанин
    Ставил на такойже рекон серв це 3.02 все работало прекрасно, ссылка ниже:
    http://geodetika.ru/site/soft/
    ПО для контроллера SurvCE_3_02 (Рус)
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо. Вечером попробую.
  18. Вечер добрый! Имеются в наличии приемники South S82-V. Инструкция по работе в УКВ-режиме, вообще, существует в природе?
  19. И еще проблем добавилось. Приемники не соединяются с контроллером по bluetooth. Если точнее, то соединяются, но либо разрывается связь в произвольный момент, либо видит только базу, либо только ровер. Самое интересное, что тарелки при каждом новом включении ведут себя по разному: или мигают как сумашедшие, или просто светится значек батареи, или другие лампочки в произвольном порядке. Идут вторые сутки попыток привести S82-V в рабочее состояние. Хотя... задача уже просто соединиться с тарелками. Контроллер All STAR, прога SurvCE версии 4.04. В понедельник будем обращаться к дилеру "Геодетика", но до понедельника надо что-то делать, на вахте, блин, а работа стоит. Если, кто может помочь оперативно...
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я при включении держу нажатыми обе кнопки до того как мигнут все лампочки и будет один писк. Потом левой кнопкой выбираю режим работы.
