Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо большое Буду качать Topcon Tools 8.2.3.
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2015 ---
    Ещё одна проблема возникла в поле буквально сейчас горит блютус и батарея зеленым sta красным и пищит постоянно с интервалом в 1 сек. к компьютеру не подключается код был постоянный SOUTH S82-T
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2015 ---
    Форматировать? через Recovery
    Помогло Форматирование
  2. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Примерно такие же заскоки изредка бывали у меня на Sokkia Stratus. Помогала очистка памяти.
  3. dkilmakoff
    dkilmakoff Форумчанин
    Здравствуйте.Не могу скачать почему то.
    --- Сообщения объединены, 29 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 29 июл 2015 ---
    Здравствуйте. если интересно, то можете приобрести от производителя у нас:
    1-Контроллер Getac PS336 Full (c 3G, GPS, камерой, компасом, высотомером и ПО EGstar и доп.демо FG)- 1600 у.е.(Лиценз. ключ для Field Genius+ 450 у.е.) 2-Контроллер Getac PS336 Lite (без 3G модуля, GPS, камеры, компаса, высотомера с ПО EGstar и доп.демо FG)-1200 у.е. (Лиценз. ключ для Field Genius+ 450 у.е.) 3-Контроллер South MasterPro Mobile S10 (c ПО EGstar и доп.демо SurvCE или FG)-1000 у.е. (Лиценз. ключ для Field Genius+ 450 у.е.)
    http://geo-bazar.ru/products/5324
    Другое:
    ПО
    http://geo-bazar.ru/products/5328
    GNSS приемники
    http://geo-bazar.ru/products/5323
    --- Сообщения объединены, 29 июл 2015 ---
    Здравствуйте всем.Ребят, помогите пож-ста.Приемники S82V(УКВ,GSM).Кто поможет разобраться, как и в какой последовательности настроить внешний радиомодем South HX-U202.Какие параметры устанавливать.уже 2 день мучаемся.
  4. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Getac PS336 может быть в конфигурации Lite (без камеры, сотового модуля и датчиков), либо в Full со всем этим.
    Kolida не сертифицирована в России как средство измерения, не может быть поверена и не имеет технической и сервисной поддержки.
  5. dkilmakoff
  6. geoprofix
    какому бренду? не смешите меня
    walk1968 нравится это.
  7. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Скажите пожалуйста, это может понадобиться после установки прошивки B150414.bin?
    Пошивка B150414.bin стабильно работает через EagleServer, у кого-нибудь есть такая информация?
    --- Сообщения объединены, 30 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2015 ---
    На страничке 43 есть информация по этому вопросу. Нам помогло теперь встроенный укв модем работает. Вообще он нас очень выручает в деревнях, где нет сотовой связи. Рекордное расстояние на ровной местности 2900 м. Посмотрите и попробуйте.
    2LS нравится это.
  8. dkilmakoff
    А ССЫЛКУ НА ИНСТРУКЦИЮ МОЖНО,ЕСЛИ НЕ ТРУДНО?
    --- Сообщения объединены, 30 июл 2015 ---
    Ребят. а есть инструкция к ПО Eg-star?
  9. Макс фон Сюдофф
    Невнимательно прочитал ваше сообщение: у вас - внешний радио модем, у нас внутренний, поэтому инструкции к сожалению не имеем.
    Вот такая инструкция есть
    ПО Eg-star
    ПО Eg-star
  10. dkilmakoff
    спасибо, будем обучаться)
  11. galluza
    galluza Форумчанин
    ПО survce 3.02. По ошибке сделали съемку в другой системе координат как экспортировать в нужной. Меняю у проекта ставлю нужную в текстовом файле не меняется
  12. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Здесь
    Если коротко, надо пересчитать файл сырых данных *.RW5, при пересчёте выбрать нужную СК.
  13. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо огромное. Получилось.
  14. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в чем разница между подключением s82v к компьютеру по com порту или через usb.
  15. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Только через COM возможны настройки встроенного укв или радио модемов, если на ПК нет физического COM можно использовать переходник COM-USB
  16. Спасибо
  17. geoprofix
    по usb вы получаете доступ к памяти прибора, к карте памяти для скачивания сырых данных, также можно прописывать некоторые настройки касательно записи сырых данных, кодов, временной зоны в файле config.ini
    по ком пору вы получаете доступ к настройке различных модулей приемника (укв модем, сотовый модем, прошивка материнской платы, прошивка платы trimble)
  18. Спасибо geoprofix. Был в командировке сразу не мог поблагодарить за ответ!
  19. Макс фон Сюдофф
    Здравствуйте уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь подскажет решение следующей проблемы: при работе Eagle пытаемся использовать интернет контролера. В контролере настроили точку доступа, сам контролер в интернет выходит. При подключении к роверу во вкладке RTK выбираем "интернет контролера", но решение - автономное. Задержка - 999. В чем дело, может быть необходимы еще настройки?
  20. 2LS
    2LS Форумчанин
    Если напротив "Устройство - Интернет контроллера" нажать на кнопку настроек (ключик нарисован) - там что будет у Вас написано? Должно быть "Соединено" - тогда значит интернет есть.
