Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. semk
    semk Форумчанин
    Здраствуйте уважаемые коллеги!Поздравляю всех с наступившим Новым годом!Хотел бы продолжить тему по настройкам South- s82v, может быть кому еще пригодится.Хотел бы уточнить по настройкам в H82GPS Assistant. При выключенном приемнике в закладке Devisse setting надо каждый раз выставлять для работы в разных режимах static, base, rover, или можно только кнопками на приемнике, и какие значения должны быть в Dynamic Setting? Сделал пробные измерения в режиме RTK,что-то получилось. Если кто-то знающий откликнется задам еще несколько вопросов по настройкам в SurvCE.
    Да еще забыл написать. Какая-то ерунда с одним из приемников(ровер).Включаю обе кнопки для перехода в режим настроек,все индикаторы зажгутся и горят не мигая и нечиго не происходит,вытяну батарею. Итак может несколько раз,а потом начинает переключаться. И к тому же в режим RTK c GPRS , совсем не так переключается как написано в инструкции.
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Можно как в ассистанте (или более поздней его версии inStar), так и на приемнике переключать, дело Ваше. Можете, например, установить ровер или базу, или статику в ассистане, а на приемнике нажать F и посмотреть какой режим сейчас установлен на приемнике. Что значит режим RTK с GPRS не так переключается, а как он переключается?
  3. semk
    semk Форумчанин
    Попробую рассказать что происходит при переключении в режим RTK с GPRS: включаю две кнопки-шесть индикаторов с сигналом-горит верхний левый красным-P-загораются шесть -верхний правый-через секунду верхний правый горит,верхний левый горит,нижний левый мигает(зеленый)-нажимаю на несколько секунд F-все остается без изменения т.е. верхние левый и правый горят,нижний левый зеленый мигает.
  4. geoprofix
    когда нажимаете P вы фикируете выбор, потом когда горит верхний правый это он всегда обычно горит, что батарея заряжена, если он мигает, то разряжается. получается когда вы F нажимаете (не надо его зажимать, если мигает, то один раз достаточно нажать чтобы он индикатор перескочил на след. режим), то нижний индикатор у Вас просто мигает зеленым, но не переходит на следующую лампочку?
  5. semk
    semk Форумчанин
    Причем когда базовый приемник настраиваю как ровер с GPRS,настройки проходят по другому,почти как в инструкции,почти-потому-что когда нажимаю F на несколько секунд,нижний индикатор начинает передвигаться быстро с левый-средний-правый-левый и т.д.Я осьанавливаюсь и потом кнопкой F перевожу на средни нижний и P.
  6. geoprofix
    ну потому что на несколько секунд для него это как вы нажали несколько раз F, вот он и перескакивает.
    вообще с похожей проблемой один раз сталкивались, когда приемник подвисал в режиме выбора через кнопки, думаю, нужно перепрошить прибор будет, а потом выбирать режим через контроллер в Egstar 3.0, там можете установить режим работы и вбить в нем же все настройки подключения, а работать потом в SurvCE.
  7. semk
    semk Форумчанин
    Я думал сначала, что дело в кнопках(не возвращаются назад),но если то настраивается то нет может правда в прошивке. Можно самому прошить или в сервисный центр вести(не хотелось бы)?
  8. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Проблема решена?
  9. semk
    semk Форумчанин
    Сегодня с утра прежде чем настроить ровер в режим GPRS пришлось раз 5 снимать батарею,так как при включении P и F зависал, т.е не было звуковых сигналов и не выключался.
  10. Сергей Флерко
    Все-таки нужно сделать перепрошивку встроенного ПМО.
    От Вас сервис далеко? Если да, то можно сделать удаленно.
  11. semk
    semk Форумчанин
    Приемники брали в Москве, это 400 км от нас, лишний раз туда ехать,как серпом.....
  12. Сергей Флерко
    Тогда давайте выберем время, используем Интернет и TeamViewer, ну и скайп конечно.
    Жду подтверждения на e-mail.
  13. semk
    semk Форумчанин
    H
    Хорошо,завтра поговорю с директором, а то он об этих замарочках с тарелками еще не в курсе.У вас время от Московского -2 часа?Это что-бы вам удобно было,т.е не поздно.Есть еще вопросы по настройкам, в H82 GPS Assistant и SurveCe, в плане выбора источника связи база-ровер. Сегодня снимал в RTK. вроде что-то получилось.Зацепил ближайший п.тр-ции, 2см в плане и 1 по высоте.
  14. Сергей Флерко
    С Москвой минус 2.
  15. semk
    semk Форумчанин
    Хорошо,сообщу на e-mail. На гарантии можно прошивать?
  16. Сергей Флерко
    Можно, не волнуйтесь, если что гарантию возьмем на себя.
  17. semk
    semk Форумчанин
    Хорошо, спасибо. Если располагаете временем можно позадавать вопросы по настройке?
  18. geoprofix
    По
    Позвоните дилеру у которого брали, и он сделает Вам перепрошивку удаленно через TeamViewer и Skype. Также можете все вопросы ему задать по настройке. Праздники закончились, теперь мы работаем! Никуда ехать для перепрошивки не нужно. Нужен COM порт или переходник на COM порт.
  19. Сергей Флерко
    geoprofix, я уже потерял котировки? :)
  20. geoprofix
    потеряли котировки?
