Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Работали вторую половину дня на прямом дозвоне на различных объектах, по приезду на объект с трудом добивались фиксированного положения при помощи перезагрузок ровера. При работе часто появлялся статус - автономное при чистом небе и отсутствии высоких зданий и деревьев, при этом работали в пределах городской черты, вышки МТС везде понатыканы. Неужели S82V обладает таким слабым GSM-модемом. На телефоне за 4 тыс. рублей в этом же месте стабильный телефонный разговор и стабильный интернет.
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Если стабильный интернет, используйте GPRS. К сожалению, что там происходит внутри CSD вызова никак не узнать, но думаю проблема не в уровне сигнала, раз после перезагрузки у Вас было решение.
    sherkhan нравится это.
  3. Макс фон Сюдофф
    А если решение именно АВТОНОМНОЕ и задержка именно 999, тогда дело в связи?
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2015 ---
    Что это значит?
  4. geoprofix
    скорее всего нет поправок между базой и ровером, скорее всего дело в связи, за редким исключением, когда база или ровер не формируют поправку в плохих условиях. Могу еще сказать, если МТС не фурычит, пробуйте мегафон.
    Соединение базы и ровера по GPRS (интернет). а не через прямой дозвон (который как бы уже прошлый век и скоро вообще его перестанут использовать)
  5. Макс фон Сюдофф
    Тогда подскажите пожалуйста в чем?
    Я так понимаю, что это работать нужно через EagleServer?
  6. geoprofix
    На это я мог бы ответить только, если вы привезли к нам приемник на тест) Как я сказал соединение CSD довольно закрытая штука и так просто не понять что там внутри вызова происходит. Например, у Вас нет решения, вы звонили на базу с мобильного, проверяли занята она или нет, может быть оператор уже разорвал связь (через 30 минут по-моему это автоматом происходит)
    Да через EagleServer или другой софт, например Magellan RTDS, или если есть симка с прямым IP статическим, можно просто по TCP/IP (режим Direct в Instar)
  7. Макс фон Сюдофф
    Получается что после запуска базы необходимо в течение 30 минут сделать съемку, а потом только перезапуск базы?
  8. geoprofix
    Нет. отсчет начинается после того как вы включите ровер (и он автоматически дозвонится до базы и установит соединение).
  9. Макс фон Сюдофф
    Какова стоимость внешнего GSM модема для S82V, при работе с EagleServer использование модема положительно скажется?
  10. geoprofix
    Внешний gsm модем 30тр примерно стоит.
  11. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Можно пожалуйста по подробнее (пошагово, а если кто видео зальет вообще красиво будет) с настройками через EGStar, хочется освоить, но не очень получается. Проблему с отвалами базы решили с помощью программы NRS-Station пост # 449 с помощью geoprofix (спасибо ему огромное). Из минусов необходимо менять долготу, широту перед выездом на компе (но это даже не минус, так).
  12. Макс фон Сюдофф
    А можно по-подробнее как использовать в таком случае модем контролера?
  13. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Добрый день....Возникла проблема с высоткой в РТК. Сюжет такой На базовой точке ввожу высоту штатива, в иходниках тоже высота введена,запускаю "базу",затем на "ровере" ввожу высоту вехи.При съемке в РТК при приближении к базовой станции врет по высоте больше чем на 14м ...И поравки с базы по высоте идут не те которые должны......Может кто-нибудь сталкивался с таким? Спасибо.
  14. Трудоголик
    Трудоголик Форумчанин
    Подскажите как подсоединить S82-V к компьютеру для задания параметров базы в InStar.
    Пробовали через переходник COM-порта - комп не видит.
    Через блютуз - запрашивает код, а где его взять непонятно.
  15. 2LS
    2LS Форумчанин
    Через блютус не знаю -не пробовал.
    Может переходник ком-порта не работает? Может драйвера не хватает? подключался или это первый раз?
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2015 ---
    При работе по Ntrip или Eagle на ровере можно использовать интернет контроллера вместо встроенного в приемник модема.
    При запуске ровера в RTk в таком случае необходимо выбрать не "встроенный GSM" а "интернет контроллера"
    Предварительно для настройки интернета:
    1. Первоначально настроить интернет соединение в меню Windows - “Settings” - “Connections”.
    Если будет использоваться сейть Wi-Fi - то необходимо зайти в соответсвующее меню и
    подключиться к сети (например к сети Wifi вашего смартфона).
    2.Так же можно использовать встроенный GSM модем контроллера (предварительно установив
    сим-карту). Зайдите в меню “Connections” и создайте новое подключение. Дайте ему
    имя. Выберите Cellular Line (GPRS), заполните точку доступа, имя пользователя и пароль.
    Успешность интернет-подключения можно проверить запустив интернет браузер контроллера.
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2015 ---
    Сейчас не у прибора - могу ошибаться, но все примерно так:
    запускаете EGStar, подключаетесь к приемнику, заходите в "Конфиг" - "Network конфиг" - жмем "Добавить"
    Для работы по GSM (так называемому прямому дозвону) -
    Задаем имя произвольное
    Выбираем "соед:" - GSM
    Забиваем "Доступ №" - номер базы
    Сохраняем и применяем. Так и на ровере и на базе. Дальше идем в SurvCe и все по стандартному сценарию.
    Для работы в Eagle
    Задаем имя произвольное.
    Выбираем "Режим" - Eagle
    Выбираем "Соед" - GPRS
    APN - настраиваете доступ к интернету у вашего оператора.
    IP - это IP вашего сервера.
    Порт - порт на сервере.
    Пользвователь - серийный номер ровера.
    Пароль - проивзольный
    Точка - серийный номер базы.
    (вот тут мог напутать - надо проверить опытным путем)
    topograf86 нравится это.
  16. geoprofix
    геоид?
  17. Макс фон Сюдофф
    У нас подобное возникало когда кто-то неправильно введет координату исходной точки, или даже не в то место поставит запятую при вводе координат (бывало "в плане" и "по высоте"). Тогда во всех последующих проектах координаты определяемых точек получались некорректные, даже если на исходной точке ввести все верно. Тогда мы скидываем с контролера все что нужно и удаляем с компьютера все проекты. Затем ставим на точку с известной координатой, все внимательно вводим, и потом все нормально. Два раза такое было, два раза помогало, попробуйте.
  18. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    МСК-74-2
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2015 ---
    Спасибо попробуем....
  19. 2LS
    2LS Форумчанин
    Имелся ввиду наверное файл геоида.
    У Вас он загружен?
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2015 ---
    Вот пример файла геоида Челябинской области. Там в архиве есть его описание.
      194,5 КБ
    • геоид 74.rar
      63,9 КБ
  20. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    извините где это посмотреть? В контроллере в проекте?
