Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. rimwist
    rimwist Форумчанин
    я написал карсону поличил ответ
    Dear Sir,
    Just got the confirmation from programmers for South 2013 drivers are limited to 1 Hz in RTK for some restriction in the firmware.So this is not a SurvCE issue but something you need to deal with South.
    Jesus
    G-P-S нравится это.
  2. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Отлично, теперь напишите в South на завод, и приложите ответ карлсона.
  3. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Попробовали, результат - отсутствие фиксированного положения. Все сделали по прикрепленной Вами инструкции.
  4. 2LS
    2LS Форумчанин
    Прошивка B110808?
    Фиксированного не было. А связь установилась между приемниками?
  5. Макс фон Сюдофф
    Да, прошивка именно такая. Как понять, что связь устанавливалась между приемниками?
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2015 ---
    Фиксированного положения не было вообще.
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    Возраст поправки какой?
  7. Макс фон Сюдофф
    Ну я вообще чайник:) Что за показатель?
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    После запуска RTK на ровере заходите в "состояние спутников" - "Качество". Там под статусом вроде.
    А плавающее было?
    Просто надо понять в чем проблема. Или связь между приемниками не установилась, или установилась но плохая.
  9. Макс фон Сюдофф
    Плавающего не было тоже.
    Спутников видят по 25 где-то. Задержка-999. Что в надписи "качество" вспомнить не могу. Но точно есть надпись "невозможно прочитать координаты базовой станции"
  10. 2LS
    2LS Форумчанин
    Я и имел ввиду задержку) 999 - значит поправки от базы не принимаются.
    Тогда надо начинать с самого начала. Деньги на сим-картах, попробовать другого оператора и тд.
    В принципе можно пообщаться по Skype - может что надумаем напару). Но это не раньше чем завтра.
    sherkhan нравится это.
  11. Макс фон Сюдофф
    В свое время пробовали все, под чутким руководством дилера (по телефону). Короче с таким оборудованием плакать хочется.
  12. 2LS
    2LS Форумчанин
    Значит нужно еще попробовать - не сдаваться). Эта ситуация ненормальная для этого оборудования.
  13. Макс фон Сюдофф
    Это уже второй комплект, обменяли, с первым было то же самое.
  14. 2LS
    2LS Форумчанин
    Тем более. Значит проблема в алгоритмах действий. Все решаемо.
    я убегаю. Если будет желание - напишите в личку завтра.
  15. Макс фон Сюдофф
    Сменили оператора, наличие средств на счете - не менее 100. Наконец-то добились фиксированного положения при прямом наборе. Потом сымитировали переезд на другой объект: базу не трогали, ровер выключили, подождали, включили опять автономно. Ждали долго - не дождались фиксированного положения. В офисе решили проверить конфигурацию: выявилось что один из номеров базового приемника имел лишнюю цифру, все поправили опять фиксированное (пока). Как мог сбиться номер в поле, работаем в SurvCE?
    Такую закономерность мы заметили и ранее, работая через EagleServer: как только ни в какую не можем добиться фиксированного положения, конфигурируем приемники по новой не меняя ничего, и опять все какое-то время работаем. Программы для конфигурации использовали и InStar и Assistant.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2015 ---
    Вопрос died morozу: так и не ответил какую программу конфигурирования приемников он использует. Как у него сейчас обстоят дела, конфигурация сбивается или нет?
  16. 2LS
    2LS Форумчанин
    Включили ровер, запустили RTK через SurvCE?
    Сбиться не мог. Может изначально вкралась ошибка. Если это было на базе - то он и с ошибкой мог запуститься.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2015 ---
    Можете использовать еще на контроллере EGstar. Чтобы не бегать к ноутбуку и делать все в поле.
  17. Макс фон Сюдофф
    Да, именно так.
    Это попробуем. Спасибо.
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    У Вас установлена такая программа? Знаете как делать там эти настройки?
  19. Макс фон Сюдофф
    Эту программу мы устанавливали самостоятельно, к приемникам она подключается, geoprofix как-то писал как зафиксировать координаты базы. Но тогда у нас не получилось вести съемку в этой программе. Нужно с ней разбираться.
    Как зафиксировать координаты базы теперь понятно. Только еще не опробовано.
    Еще вопрос к остальным форумчанам: сколько трафика интернета в день примерно нужно?
  20. 2LS
    2LS Форумчанин
    Делать съемку лучше в SurvCE
    EGStar удобен для фиксации координаты базы, и особенно для настроек режимов RTK (забивать номер сим-карты или параметры EAgle )
    sherkhan и Say GST нравится это.
