Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    По поводу S82-V там модем 0.5 Ватта, 2 ватта стоит в s82-2013 (и то опционально, кому нужен, могут и 0.5 ватта поставить), соответственно 0.5 ватта не будет до 8 км работать, если вы хотите работать полноценно по УКВ, берите внешний укв модем, у нас он стоит для s82-v 130тр. Кроме вашего случая у нас не было ни одной жалобы на проблемы с прямым дозвоном с прошивкой 110808. Люди с мегафоном и мтс работают по всей стране. Но то что S82-V могут отваливаться по gprs и не переподключаться с данной прошивкой (причем у кого-то раз в несколько часов, у кого-то через 15 минут), это мы знаем, как я уже писал решений несколько, отказаться вообще от прямого дозвона и прошить более свежей прошивкой, ждать когда завод сделает новую прошивку с прямым дозвоном, купить внешний gsm модем (стоит не так дорого). в Stonex S8 стоит другой модем (по-моему ZTE), не знаю как теперь, но раньше они имели ту же проблему с другим модемом (Telit), я думаю тоже был вопрос прошивок. Если говорить о цене, то некорректно сравнивать, т.к. S8 не даст Вам тех возможностей, что дает S82V (см видео выше, работать под кронами деревьев или в 100-150 км от базы)
    По поводу координат фиксированных, Вам уже пять раз сказали, что задаете их в Egstar, ставите галочку и просто включаете базу после этого, не подключаясь к ней с контроллера в SurvCE и не считывая координаты автономно.
  2. rimwist
    rimwist Форумчанин
    South S82-2013, controler Trimble tsc2 survce 4.03 Как uзмениь обновления позиции 2, 5,10,20, или 50 ГЦ как знаю плата Trimble BD970 подерживает??
    уж очин медлино обновляются координаты вынос их на поле , ( 1ГЦ ) 1 раз 1 секунду
  3. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    SurvCE-Equipment-GPS Rover-Reciever-Position Rate максимум 5 раз в секунду.
    плата Trimble тут не причем, SurvCE не будет успевать считать на 10Гц (переводить в МСК и отображать) а на вашем контроллере проблемы возникнут с SurvCE уже на 5Гц.
  4. Артем Игоревич
    Артем Игоревич Форумчанин
    Добрый день, форумчане!
    У нас приемник 82V, контроллер Getac, работаем в РТК от базовых станций СТП МОБТИ (Московская область).
    Параметры проекции и эллипсоида указаны, загружен файл с геоидом.
    Проблема следующая:
    Производим локализацию по известным пунктам, согласно выпискам, и по тем пунктам, которые были вынесены и обсчитаны в частном порядке ранее. Точность в плане добиваемся до 1 см. А с высотой полная Ж...
    Вчера, к примеру, делали локализацию по Клинскому району. 3 пункта - все в радиусе 15 км, район работ также.
    Сделали 2 файла. В одном задали 3 пункта ХУН по локализации, а в другом 2 пункта ХУН.
    И по стандартной схеме: точность в плане уже по 2 пункта достигается в 1см, проверка на третий все четко.
    Добавляем третий пункт. Все четко, ХУН, даже высоту на пункте после локализации дает в пределах 1 см.
    Приезжаем на объект. Из первого файла и второго разница в высоте 100!!!! метров.......как быть?
    Может для локализации трех пунктов не достаточно или нужно вводить дополнительные параметры.
    Помогите разобраться с проблемой.
    Спасибо! И всем антикризисной весны!
  5. 2LS
    2LS Форумчанин
    Трех точек для калибровки однозначно мало. По-моему, пока меньше четырех точек - даже не отображается погрешность калибровки по высоте.
    sherkhan нравится это.
  6. Артем Игоревич
    Есть другой проект, во второй зоне. Там 7 точек. Та же самая проблема с высотой...только там в пределах 2 метров она гуляет...
  7. geoprofix
    у Вас в настройках СК стоит галочка GSF относительно WGS-84?
  8. Артем Игоревич
    Да, стоит.
    Еще у меня подозрение на сам файл модели геоида.
    Замечено: если в файл локализации НЕ прописывать ссылку на геоид, то высота ближе к истине и гуляет в пределах 2х метров, а если указать файл геоида, то получается разбег в 20 метров...
  9. geoprofix
  10. Артем Игоревич
    Спасибо, пробую!
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2015 ---
    Увы, результат тот же...
    Метод локализации: Подобие плоскостей
    Метод геоида: Квадратичный
    ***Уже начинаю сомневаться, что дело все-таки не в бобине...
  11. rimwist
    rimwist Форумчанин
    SurvCE-Equipment-GPS Rover-Reciever-Position Rate максимум 5 раз в секунду. нет такой ,функчии, сделал фото....
  12. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    rimwist, Карлсон не реализовал частоту обновления позиции в своем ПО для этой модели приемника, пишите в Карлсон или продавцу чтоб он написал Карлсону
  13. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Как настроить South s82v с внешним радио модемом Pacific Crest PDL, не запускается а если ставить внутренний радио модем он запускается и внешний радио модем моргает но на растоянии 1 км только берет, а если ставить внешний шнур то внешний модем не моргает. Если кто сталкивался подскажите, может есть какая то китайская))) хитрость. Заранее спасибо.
  14. geoprofix
    При запуске базы можно выбирать как Pacific Crest PDL (в этом случае с контроллера можно менять канал, также должен изменится и на модеме), либо Кабель или внешнее питание. Далее я бы проверил какие частоты прописаны в самом PDL через утилиту PDLConf.
  15. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Если ставить как Pacific Crest PDL то он не видет вообще модем, а если кабель то то видит. Но проблема в то что пробовали два разных модема Pacific Crest PDL и через PDLConf частоты установили такие же как и на South s82v его тоже подключили к компьютеру через программу INSTar. Но через кабель когда ставим его, то TX на модеме не моргает, а если поставить внутренний то на внешнем модеме TX начинает моргать.
  16. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    geoprofix,
    geoprofix,
    geoprofix,
    geoprofix,
  17. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Уважаемый geoprofix! Пробовали настроить прямой дозвон. В программе InStar сконфигурировали приемники во вкладке GSM ввели номера через +7....., для базы указали оба номера базы, для ровера соответственно номер базы и номер ровера. В программе SurvCE во вкладке "сеть" для базы указали НЕТ. Для ровера - прямой дозвон. Тип сообщений: на базе-RTCM, на ровере-RTCM3.0. Где ID-базы в настройках ровера указали номер телефона базы. Но вся эта конфигурация заканчивалась фразой "УСТРОЙСТВО НЕ ОТВЕТИЛО НА КОМАНДУ". Что мы сделали неверно?
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2015 ---
    После неудачной попытки прямого дозвона с МТС на прежнем комплекте мы его и не пробовали. А вообще думаем что с прямым дозвоном наверно лучше будет в отдаленных районах, ведь в таких районах о интернет-покрытие вообще слабое.
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    Для ровера тоже нужно - сеть НЕТ. ID базы - не указывайте.
  19. Макс фон Сюдофф
    Спасибо большое, попробуем.
  20. 2LS
    2LS Форумчанин
    Только в ровере Вам нужно теперь опять прописать настройки в Instar или egsatar. Когда вы в SurvCe - поставили - прямой дозвон, то настройки Instar заменились скорее всего.
    Поэтому всегда и надо ставить сеть - НЕТ. Чтобы настройки Instar или Egstar не затирались.
