Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. 2LS
    2LS Форумчанин
    В принципе можно.
    Записываем все данные регистрации.
    Удаляем через меню Windows.
    Стираем все следы.
    Устанавливаем новую SurvCe в пределах той же версии.
    Регистрируем своими данными.
    Но как говорит metabaron для начала почистите память, удалите ненужные вещи.
  2. surveylife
    surveylife Форумчанин
    ребята, много страниц все читать не осилил. Думаю приобрести такой компелект. Предлагаю за 550к. Расскажите плюсы и откровено слабые стороны или что можно взять альтернативное.
  3. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Ничего
    По сегодняшнему курсу 550т.р. это 10к$, расскажите мне кто вам за такую цену продает комплект, тоже хочу у него купить. Можно в л.с.
  4. mapz
    mapz Форумчанин
    Лучше выделить день и все же почитать.
    2LS нравится это.
  5. 2LS
    2LS Форумчанин
    Хорошее оборудование за свои деньги.
    Из минусов:
    - для меня слабоватая батарея. Такая же как в тримбле. Но почему бы не сделать побольше? Например как в хайтаргете?
    Но проблема решается внешним питанием на базу и возможностью купить батарею повышенной емкости на ровер.
    - в SurvCe нельзя забивать номер телефона базы для т.н. прямого дозвона.
    но если установить на контроллер EGStar - все можно делать там и подключение к ПК не потребуется.
    - для меня не совсем удобная кинематика.
    Но она мне и не нужна. Да и если один раз разобраться - то потом все очень просто.
    Вообщем существенных недостатков нет.
    Из плюсов - быстрая инициализация. Шустро работает.
    Работал на расстоянии до 100 км от базы.
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    как уже сказали, по умолчанию в комплекте который за 550 батарея меньшей емкости 2500Мач, чем у некоторых конкурентов, но можно купить батарею 3400мАч повышенной емкости (они идут по умолчанию в новых приемниках South S82/S86 желто-черных, разница в работе примерно +1 час), для базы в любом случае лучше брать внешнее питание и например акб от скутера и забыть про смену батареек.
    На самом деле за такие деньги альтернатив особо нету, потому что Stonex S9III существенно дороже, а EFT M1 по словам клиентов которые взяли и саут и M1, их M1 работает в лесу и прочих сложных условиях хуже, выдает только плавающие, там где саут получает фикс, дольше инициализируются, на выходных наблюдал как они работали 2 eft m1 роверами которые находились в паре метров друг от друга по ntrip, сотовые операторы были одинаковые, на одном периодически через каждые несколько минут обрывалась связь, потом он переподключался к серверу, правда потом она стабилизировалось через час где-то (что это было я не знаю), то же самое по работе в жестких условиях будет касаться Stonex S8 и Prince X900, т.к. там совсем другая плата и она реально уступает bd970. По настройке, как тут уже сказали не все можно настроить в SurvCE, но это дело привычки наверное, egstar вообщем-то софтина простая и русицифированная, один раз показать и вопросов не будет потом.
  7. surveylife
    спасибо большое за отзывы. буду думать
  8. Добрый день! Подскажите пжлста по S82-V! Сделал локализацию, отстоял пункты, создал местную СК, обсчитал в Магнете. Потом забиваю данные в SurvCE в контроллере делаю локализацию по данным магнета, погрешность до 10 см между пунктами. Ставлю базу S82-V на точку с известными координатами которая обсчитана в магнете, запускаю, а он мне пишет что, местоположение приемника отличается на 5 сек. В чем может быть проблема? в магнете все проверил, в контроллере тоже.
  9. 2LS
    2LS Форумчанин
    Alik_Sh, я обычно сначала пытаюсь настроить в контроллере местную систему координат. Если параметры нет возможности оперативно найти или найденные параметры неточны - просто делаю калибровку.
    Выбираю например СК42 и свою зону и в режиме калибровки объезжаю пункты. Потом смотрю получившуюся погрешность и при необходимости исключаю некоторые пункты.
  10. Снять в ртк пункты в широте-долготе? а как быть с базой, она у меня не стоит на пункте, поставил у себя в ограде. сделать калибровку по пунктам, потом поставить на пункт и снять точку в ртк которая в ограде и определить координаты?
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2014 ---
  11. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вы можете поставить базу на пункт - сделать калибровку в меню - "Локализация" - "точки". Потом уже в этой калибровке отснять точку у себя и поставить туда в будущем базу.
    Можно делать калибровку и когда база стоит не на пункте - то есть определяет координаты считыванием. Только тогда при запуске базы сохраните настройки в файл и в будущем при запуске базы в этой точке - подгружайте настройки с файла.
    На всякий случай отправил Вам инструкцию по калибровке в личку. Она кривая. но вдруг пригодится.
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли на s82-v запускать базу в режиме "запись статики + RTK GSM"? Работаю в сибири иногда приходится работать в таежной местности где нет никакой связи, к базе возвращаться далеко.
  13. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. При запуске S82-T в RTK через GPRS никак не получается установить соединение с интернетом в surveyce ,хотя через com параметры прописаны.При этом захожу в egstar, там соединяется без проблем.Если не сложно напишите подробный порядок запуска через gprs. Skype: anton619619.
  14. Проблема решена.
  15. 2LS
    2LS Форумчанин
    Если не ошибаюсь, то можно вот таким способом:
    В выключенном состоянии подключаем через USB кабель к приемнику.
    Открываем ПО Instar. В нижней части окна будет написано, что установлено USB с приемником с s/n….
    Заходим в верхнее правое меню «Установка параметров/Parameter Setting»
    В открывшемся меню в пункте «Запись данных/ Raw» ставим галочку.
    Жмем – сохранить.
    Отключаем приемник от ПК.
  16. Я уже разобрался, спасибо за ответ.
  17. Добрый день! Подскажите кто знает по настройкам S82-V ровера. Не удается соединиться с базой. База не саус, поддерживает NTRIP, контроллер S10. Краем уха слышал. что связь тип ВТ должен быть майкрософт. Однако в майкрософте контроллер по блютуз не соединяется с приемником.Когда ставишь тип ВТ мобил. блютуз работает, но соединения с базой так же нет.
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    Какой базовый приемник используете?
  19. GR110
  20. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Вы хотите соединится по блютуз с GR110? У GR110 нет блютуз. Лучше спросить у продавца, если продавец не в теме можно спросить в компании ООО "Геодетика", там могут помочь с настройкой этой БС.
